Most mondjon valaki okosat mert már a téboly határán állok!
A fenti laptop a következőt műveli:
Vásárlás után lelkesen telepíteném win7-el de nem bootol,sőt nem megy a kijelző sem.Szétborítottam és nincs benne bios elem(3v vezetékes,ha ilyet tud valaki megköszönném!),sebaj attol menni kellene.Kipucoltam az egészet ,átnéztem nagyítóval ,minden OK.!Összerak és után elindult,kijelző megy bootol telepítés elindul.Amikor formázáshoz ért lefagyott az egész a vinyó meg se moccant,gondoltam kuka irány a bolt vettem 1 újat.Beletettem ,telepítés indul,partrícionálás,formázás,telepítés OK:!Telepítés vége felé újra kellene induljon és megint nincs kép,hűtőventi pörög 1000-rel mérgembe leállít,akksi kiszed kimentem rágyújtani,kb 10 perc után vissza megyek akksi betol ,indít van kép,megy a noti.Na próba:kikapcs,bekapcs,nincs kép ,venti pörög.Akksi kiszed 10 perc után visszatesz,megy a gép.Hát én még ilyet nem láttam még filmen sem,lehet bios szaraxik?Hogy kell azt frissíteni vagy más baja van?
Ajánlanátok megbízható szerelőt ?
Teljesen tanácstalan és kétségbeesett vagyok mert 1 rahedli pénzbe van és a fiam szülinapja mindjárt itt van.
Esetleg valakinek a Tanyáról elküldhetném?
Várom szíves válaszotokat,Üdv:Miki. :help: :help:
2011, April 10 - 14:04
#1
Szia mika70 nyomd meg ezeket a gombokat FN+F10
Írj egy privátot; talán tudnék segíteni a javításában.
Hát, ha kép sincsen, akkor én is arra tippelnék, hogy vagy a chipset vagy a vga chip bga forrasztás hibás lesz. Amikor felmelegszik a hőtágulástól mondjuk minden láb összeér és müxik, ha kikapcsolod azt áll utána meg nem. Thinkpad t42-vel volt úgy emléxem, ATI 7500vga bga hibás volt. Ha kiszereltem az alaplapot a gépből minden ok volt. Amint visszakerült a lap és kicsit megfeszült. Rögtön szétesett képpel indult.
Amúgy elvinni egy profi bga mesterhez drágább lesz mint amennyit ér a gép. 20-40ezer körül. Aki ez alatt csinál bga rework-öt az csak rámelegít ami ideig óráig szavatos csak.
Szia,
Rákerestem a google-be, elég sok összeférhetetlensége van a win7-el ennek a laptopnak. Első körben meg kellen keresni a legfrissebb drivereket, valószínűleg megoldják a problémát. Ha nem hajlandó működni, próbáld meg egy XP-vel, ennek működnie kell, ha mégsem akkor hardware hiba sanszos.
Esetleg egy Linux, ha valóban hardware, akkor tuti meg fog fagyni! :D A Linux erre nagyon érzékeny!
Üdv,
Oszi
Hang: Alc883
Chipset: nVIDIA - MCP67MD
VGA: GeForce8400M
Lan: Marvell - 88E-3016
WiFi: SIS163u, vagy Atheros
BT: Toshiba Bluetooth
Ezek közül melyik is nem megy win7-en? :)
Szia,
ez jó kérdés, a Fujitsu szerint csak Windows Vista 32 bit operációs rendszerrel kompatibilis!!!
http://support.ts.fujitsu.com/DeskUpdate/CompatibilityList.asp?LNG=COM
Üdv,
Oszi
Ott a lényeg: a "FuSi szerint".
Szerintem viszont, max a csoda bison kamerával lehet szívás, de ott sem komoly.
Akkor csak a megoldás kell!! :rohog:
Üdv,
Oszi
Na, meg előbb egy hibátlan noti... :)
Szia Miki!
Gondoltál már egy új laptop vásárlására? :) Esetleg egy harmadik FuSi-ra? (Bocs, nem hagyhattam ki!) :)
Szerintem, kezd szétbontani a notit, és tesztelni az alkatrészeket egyesével, hátha kibukik a hiba.
Ha nem, akkor valszeg a lap nincs a helyzet magaslatán...
Az álmoskönyv szerint nem jelent jót az nVidia chipkészlet, pont a sokszor emlegetett időkből.
