üdv.mindenkinek
Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
Hali
YPPD-017C,018C van ha az van benne.
szia
YPPD-J014C
Szia
PDP42V7 van bontásra,azt nem tudom jó e neked ebből a típusból alkarész,nézzél utánna.
szia
mennyiért adod érdekelne
Komplett kell?
Vagy csak egy része?
Ja meg hol laksz?Mert ezt postán nem igazán lehet elküldeni.
A main panelon hibás......egyébként raszterzaj is van.
Ha a címed itt nem akarod közölni.....akkor email.
szia
komplett mennyiért adod?
Szia Kékestv
Bocs hogy csak most válaszolok.
Mond meg neked mennyit ér és viheted.
http://elektrotanya.com/?q=hu/privatemsg/new/12144
Küld emailt innen ,mert nem nézek mindig mindent.
üdv.mindenkinek
Reagálva kedves segítőkészségetekre csak annyit,hogy néha azért fékez az ember az autójában mert figyelmetlen,esetleg feledékeny.Továbbá szerintem ha valaki segítséget kér sok szivattyú után az nem azért van mert éppen összeszedett álapotban van (bocs esetleg az álapotot 2db ll-el keletvolna írni)de megmondom én.Ugyan is az én szövegszerkesztőim is tudják a helyesírási hibákat detektálni.De tudjátok mit messziről nem érdekel,ha egy olyan munkában vagyok ami már lefárasztott.Ha visszaolvasnátok és megtalálnátok pontosan ennek az oldalnak a főnöke (pihe) egyszer úgy nyilatkozott,hogy teljesen érthető,ha valaki munka közben nem foglalkozik a helyesírással.Szóval:senki sem tökéletes és engem nem is érdekel.Arra lennék még kíváncsi,hogy a vesszőket is figyeli e valaki? Mert akkor mától vigyázok és minden hogy elé vesszőt teszek.Kedves szerelőtársak nézzünk magunkba,szerintetek erről szól a segítségfórum?Lassan miis olyanok leszünk mint a politikusok?Egymás bírái?Szőr szál hasogatók?Vagy a bibliai hasonlattal élve.Más szemében szálka a sajátunkban gerenda?
Én segítséget kértem és kritikát kaptam.Az biztos engem nem érdekel,hogy valaki milyen írással kér segítséget,ha el tudom olvasni segítek.
üdv.kekestv
Nem kell megsértődnöd. Az igényesség, az igényesség. Nem ott a baj, hogy elmarad egy-egy vessző, vagy éppen egy l-el írod a állapotot. A gond az, hogy: "De tudjátok mit messziről nem érdekel,ha egy olyan munkában vagyok ami már lefárasztott.". A helyes beszéd és a helyesírás, nem időszakfüggő. Akármilyen fáradt vagy, akkor sem cseréled fel a függőleges és a vízszintes eltérítést, mondván: jó lesz az úgyis.
A kérdésre konkrétan: nem valószínű, hogy találsz hozzá alkatrészt. Hamarabb lesz egy donorból Y-SUS paneled. Esetleg megnézheted ezt, itt a tanyán.
Üdv! Kalex
szia
nem sértődtem meg csak reagáltam
köszi az anyagot
esetleg tudsz más tipushoz is valmilyen manuált
engem főleg az a tipus érdekelne amiben a félhíd ic tipusa:IR 2106
"PlASMA TV " :rohog:
A hálóruha neve PIZSAMA, a Tv pedig PLAZMA.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Jelöld csak ki a címet, szúrd be wordbe és állítsd be, hogy minden betű nagybetű.
A vicces az, hogy a címben egyedül az L betű lett kicsivel írva. :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Engem inkább elszomorít a precízség hiánya!
Legalább a címet nem illene elrontani.
Ez már a sokadik topik, aminek hibás a címe (is).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Egyértelmű, hogy elszomorító, hogy arra nem veszik a fáradtságot, hogy rendesen leírják.
Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy vicces, hogy pont az "L" betű lett kicsi, ami könnyen összetéveszthető a nagy "i"-vel
"Ez már a sokadik topik, aminek hibás a címe (is)."
Ezenkívül meg egyesek fogják és ha megoldják a problémájukat, akkor másik topikot nyitnak, nehogy már könnyű legyen nyomon követni az eseményeket!
Üdv: Szőke
Azt már meg sem merem említeni, hogy vagy a magyar megfelelőket, vagy az idegennyelvű kifejezéseket használjuk, de egy mondatban nem szokás ezeket keverni:
PLAZMA HIBRID, vagy PLASMA HYBRID
Fülesmester
Szia Fülesmester!
De mi van, ha a mondat is hibrid?... :rohog:
Üdv: Laci
A kukorica pedig HYBRID, mert külföldi! :rohog: :beer:
Fülesmester
Akkor az már "tengerin túli". :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
A mezőgazdász, már csak tudja! :rohog:
Üdv! Kalex
Na, ezt a topikot is jól szét offoltuk! :beer:
Fülesmester
