Ehhez keresek rajzot,de a típusa alapján nem találok.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy melyik típussal kompatibilis.
Ez egy 50cm es crt-s tv.
Feliratok a sasszi mindkét oldalán?
IC garnitura?
Fülesmester
Szia Sanyi!
Hát ezen sassi szám az nincs,hacsak nem ez,PX20034---4C
TDA9361ps/n2/5i.....NTDA9361-2NB
A táp ennyi, 3tranya....C3807...B764...D1710..+ opto meg TL431
A trafo:BSC25N0330
TF-0070-0B
Hang:AN7522
Ezeket nézd meg:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Galactic&megnev2=&kategoria...
Fülesmester
Köszi szépen!
Galactic_21G170 ez az.
Nincs mit! :oke:
Csatoltam egy kis segéganayagot a javításához.
Fülesmester
Szia köszi szépen!
Tulajdonképpen a tápja ment és azonkívűl semmi.
Ebben a tV ben TDA9302A van.
Érdekes volt a hibajelenség,a tünetek.
A sorvezérlés tápját ua:ból a 24V ból állítja elő ami a függőleges végfokra megy.
Ezért PL: ha függőleges hiba van,az szinte mindent blokkol és ezáltal lehet gondolni akár trafó,akár sor vezérlés hibára is.Mivel semmi nem megy,ami megy az is rosszul.
Egy kérdésem volna:
a TDA9302A esetleg nem e egyezik meg a TDA8170 el? bekötésileg ua:
Szia, ezek bekötésileg hiába egyeznek, belül más, tehát nem jo helyette, csak az eredeti. Üdv.: Imre
