Van egy erosito ahol MJ15003/MJ15004 (140V/20A) parositott tranzisztorok vannak. A táp +/-70V.
MJ15004-eket amiket talaltam azoknak az erositesuk B=96-102 kozott van, ket gyartotol is van nekem 8db-om is.
MJ15003-asok pedig B=35-48, ezert nem tudom osszeparositani oket, mas MJ15003-asokat nem tudok beszerezni, lehetne-e 100V-osokkal helyettesitenem (pl 2N3772) vagy szukseges megis a min.140V ?
Szia Shizó!
Valóban nem érdemes (CE) 140V-alatti taranyót beraknod 2x70V tápnál, mert nagyon hamar visszakerülhet hozzád a cucc. :) Szerintem olyan nagy gond nem lesz, ha a 15004-es nagyobb bétával rendelkezik, berakhatod párjának, de nyugalmi áramot azonnal mérni, beállítani. Az adatlapjuk szerint is ekkora a szórás, (25-150) a bétájuk.
szia: kétesélyes a dolog.
Előfordulhat tranziens vagy bekapcsolási jelenség,ilyenkor kell.
szia: mivel, hogyan mérted az erősítésüket, ehhez teljesítmény is kell, a kollektoráram min.
0.5-1 A kell legyen méréskor.
Egyszeru multimeterrel mertem, lehet hogy rossz a meresem, de szerintem attol még közel azonos értéknek kellene lenniuk a PNP/NPN-nek.
szia: multiméteres bétamérővel csak kisjelű tranzisztorokat lehet mérni,mert nem ad elég bázisáramot és kollektoráramot a teljsítménytranyónak.
