Szép estét Uraim!
Ismét Thomson!
Úgy látszik ennek van szezonja!
A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem)
Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van)
Csere, összerak.
Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz!
Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!?
Tibor
Sorkicsatoló kondija nem szakadt???
Még nem bújtam bele annyira részletesen, csak a kidurrant CP98-at cseréltem eddig!
Holnap viszont alkatrészekre fogom szedni!
Tibor
Üdvözöllek!
A 27-es hibakód általában a sorvégfokozat vagy a függőleges végfokozat hibájára utal.Meg kell vizsgálni a függőleges végfokozat tápellátását.Vannak benne biztosítékok.A soreltérítésben kicsatoló kondi meg szokott szakadni,esetleg a lába körbereped.Igaz ez a többi kocka kondira a sorkimenő körül.Gyakran sorkimenő hibás.HR trafóval ne kísérletezz,az nem biztos ennél az alaplapnál.Az fbt trafókkal működik.Ha egyik sem akkor jön a gond.
Sok sikert g.zoli
ICC17 sasszi.
Az egyik legnehezebben javítható sasszi!
A készülék nem működik, az előlapi LED villog: 2-t aztán 7-et (27-es hibakód).
-A készülék védelem módban van, mert meghibásodott a sorvégfokozat. Javításához használjuk a gyártó által javasolt javító kittet. (Csatolmány)
-LOPTx - comes with mod kit 35175720. Also check FOP chip IF01 & cct prot ZL11 for damage by LOPTx
-In prot mode - brown gunge around LOPTx. Fit replacement (comes as a kit) pt no 35123670
Fülesmester
Szép estét Mester Urak!
A Tv-t szétkaptam, elkezdtem méregetni.
A táp elindul, de elég nyöszörgősen!
Az összes fesz rendben van, felugrik a normál értékre a három indítási kísérlet alatt.
Aztán kis ideig félfeszültség van, háromszor kivillogja a 27-es kódot, majd leáll.
A sortrafó és táp környékét teljes egészében átforrasztottam, semmi változás.
Valahogy be lehet-e állandóra kapcsolni ezt a készüléket, hogy pontosan meglássam a hibát!?
Tibor
Pontosan ezért írtam föntebb, hogy nehezen javítható. Nem hagyja magát kiiktatni az összetett védelem.
Mindent cserélni szokás, ami a kittben található.
Fülesmester
Hol szerezhető be a javító kitt, kb mibe kerül?
Mondjuk már szinte mindent kicseréltem, ami benne vagyon a csomagban.
Javulás nincs, teljesen úgy tűnik minden jó, hármat indít biztonsággal, még a fűtés is bemelegíti a katódokat, aztán megáll, kód 27, aztán lehet ismét indítani, a jelenség ugyanaz!
Honnan veszi eme technikai csuda, hogy valami bibi van?
Hol kell keressem a visszajelzést, amit rossznak gondol?
(kb még pár délutánt eljátszok vele, aztán ha van kitt még kipróbálom, de inkább visszaadnám a gazdájának úgy ahogy van)
Tibor
Köszi a "jó hírt"....akkor holnap szívás lesz!
Tibor
Akkor ismét sok idő lesz (mármint a szükséges cuccok miatt)
Tibor
