Üdv mindenkinek.
A témában szereplő szivattyú egy ETA takarítógépben van. Széthullva került hozzám, sokat segítene egy rajz a belsejéről.
2011, April 12 - 17:15
#1
Üdv mindenkinek.
Szia lodarazs !
Szerintem nem ér annyit hogy kínlódj vele!
3600 ft. bruttó az új.
Az expoligon KFT. től szoktam venni.
Sőt még típustól függően van olcsóbb is !!
http://www.expolygon.hu/webaruhaz?page=shop.browse&category_id=12
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia: ezzel levegőt is lehet szívní?(szippantós pákához kellene tartaléknak valami)
Szia SzBálint!
Amire neked kell,arra a membrános vákum szivattyú a legalkalmasabb.Ilyen a régi autók fékrásegítő vákum pumpája,igaz némi olajozást igényel de az könnyen,egyszerűen megoldható.Van a csiga hajtású,mint a képen,van szíjtárcsás és sok más.
Üdv.Csongor
Szia Bálint !
A szállítási mennyiség szerintem kevés!
De egy próbát megér ! :oke:
Egyébkén azt tapasztaltam ,hogy a víznél még az sem
mindegy milyen vastag a cső az az mekkora az átmérője.
Úgy 8 mm átmérő fölött nem szívesen veszi fel a
vizet ha annak a szintje a szivattyú alatt van.
/tapasztalat /
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kösz:látom a képen, 20W körüli,az valószínű kevés, nincs ilyenem, nem tudom kipróbálni.
Jelenleg egy VW ajtónyitó szívattyút használok.A cső belső átmérője 5 mm.
Ezzel még éppen elég.
El sem tudom képzelni, nálunk odabent egy kompresszoros van, tehát 6 bár nyomással dolgozik. És ebből szippant valahogy.
Valami weller gyártmány.
Viszont olyan szivattyúm van, ami 2 bart tud szívni és fújni is. Hálózatról megy.
Szia Csaba!
"...ami 2 bart tud szívni és fújni is."
A "szívni" részét földilégköri nyomáson inkább "ne erőltessük"... :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
De ha erőltetik akkor is csak 9.8 méter, utána megszakad a vizoszlop :rohog:
Az pedig nem -2 bár! Bár nem biztos ,hogy jól tudom ,majd kijavit valaki :hmmm:
Vagy a tararitógép nem mosószeres vizet sziv azzal a szivattyuval?
Szia kolya61 !
Ez a szivattyú nyomja ebben az estben a vizet . :rohog: :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
De látod ,hogy ez est csak nekünk köll :beer:
"De ha erőltetik akkor is csak 9.8 méter,"
Ugyan Kolya! Add hozzá, vagy vond le a tengerszint feletti magasságot. Szuper értékek fognak kijönni! :rohog: :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Hungária mennyivel van fölötte?
Ha emeleten porzivóznak akkor is kalkulálni kell?
Na neee szivózzál :rohog:
Figyeled! Megadtam a képeket és megint én vagyok sz.... :beer:
Szegény Lodarazs csak robbantást kért, lassan dobbantanom kell erről a topikról is :redsad:
Üdv Miki.
Kedves Kolja!
"Hungária mennyivel van fölötte?"
Kérdésedet nem hagyom válasz nélkül. Máris prezentálom: itt megtalálhatod a feleletet. Mivel a kérdés nem volt teljesen egzakt, így a térkép alatti szöveges leírásból kiválaszthatod a Neked legjobban megfelelőt. Remélem tudtam segíteni. :hmmm:
"Ha emeleten porzivóznak akkor is kalkulálni kell?"
Természetesen:
первый этаж
второй этаж
третий этаж
итд. (и так далее) :rohog:
"Figyeled! Megadtam a képeket és megint én vagyok sz"
Úgy szép az élet, ha zajlik. :yes:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mondom- NEM ÉN akarok szivattyúzni! Engen csak szivatnak :rohog:
Én tudom hol lakom, nálam nem sziv 9.8 -tól mélyebbről,de inkább azt magyarázzd el, hogy ezeknek a szivattyúknak miért nem köll még -1 bárt sen tudni.Ne hogy a teljesitményükkel kezd! :beer: :beer:
Vagy e miatt linkelted be?"Akciós kompresszorok Ipari és profi kompresszorok közvetlenül az importőrtő" :hmmm:
Üdv Miki
"Én tudom hol lakom, nálam nem sziv 9.8 -tól mélyebbről,"
Pont ez az. Amennyiben a Jupiteren laknál, rögtön mélyebbről tudnál szivattyúzni. (Már ha lenne víz.) :jajj:
"ezeknek a szivattyúknak miért nem köll még -1 bárt sen tudni"
Minek? Akár mennyivel kisebb a nyomás, mint a légköri, az a fránya nyomáskülönbség működésbe lép. A vákumnál meg úgy se vagyunk képesek (mi, egyszerű halandók) kevesebbet (kisebbet) előállítani. Persze aki tud, az tud! :rohog:
Üdv! Kalex
Szia !
Ugye hogy érted! :oke:
Ezek a kis szivattyuk ritkán vannak 50 centitől magasabban a mosószertől, ezért kezdtem kiesni a témából!
Na gondolom- Miki megint nem érted az Ő nyelvüket :rohog:
És tudják és tudják! :beer:
"Ezek a kis szivattyuk ritkán vannak 50 centitől magasabban a mosószertől"
Bár inkább alatta szoktak lenni. Ráfolyás esetén több ezer méter is lehet a szívócső hossza! :rohog: :rohog:
Üdv! Kalex
Szia !
Valóban az újabb gépekben alattuk van,de akkor milyen szivó erőről beszélünk? Azért van a visszacsapó szelep ,hogy a vibráló dugattyu szivni és nyomni is tudjon,mert ugye hiába mozgatja a folyadékot valaminek "irányt" :lol: is kell mutatni .
Na ezt is kiveséztük :beer:
PS- Tudom hogy a levegőt nehezen fogja szivni ,ezért teszik vizszint alá :lol:
:) Ezt úgy értettem, hogy nálunk nem csak nyomásmérőt hanem vákuummérőt is használunk. Néhány dolog vákuummal működik. Tehát minuszos az előjel. Ez a pumpa -2 ig tud levákuumozni. Ha érthető.
Szia Lodarázs!
A viznek is van surlódási ellenállása!
Nem biztos hogy helyesen irtam, de igaz!
Hogy milyen mélyről veszi fel a vizet ,az attól függ ,mennyire jól tömit a vissza csapó szelep.
De a szivattyú teljesitménye az határos!
Szia , én úgy tudom hogy a önfelszívó szivattyúnak nem kel visszacsapó szelep , és a takarítógép szivattyúknak nincs is .
http://www.home-barista.com/espresso-machines/repairing-ulka-vibratory-pump-t1079.html Szia !
Nézd meg a felépitését!
A kis KÉK mozgó!! :oke:
Szia , így már értem , csak hát az már a szivattyú része .Én arra gondoltam amit a sivattyú elé szoktak rakni hogy ne engedje le a vizet.
Szia Ityvity!
A két alkatrész túl sokba került!Beszerelték a szelepet a nyomócsőbe és máris lett 50 cent jövedelmük, mert attól hogy egyben van az ára még több mint a kettőnek volt együtt.
szia: azzal nincs is baj, inkább a teljesítményt gondolom kevésnek, a jelenlegi 35W körüli, még éppen csak elég.
Nem kínlódás, csak én úgy gondolom, hogy amit meg lehet javítani azt kár kidobni. Főleg, ha 3600 Ft-ot meg lehet takarítani. :) De találtam rajzot róla, fentebb a link.
Még egyszer megköszönöm mindenkinek a gyors segítséget.
Vadász Róbert
lodarázs
Szia lodarázs!
Igazad van ezzel én is így vagyok !
Csakhogy , a tapasztalatom az:
1./ A megkopott gyűrűket a javító készlet gyűrűje
nagyon rövid ideig helyettesíti./ Silány az utángyártott./
2./ A rúgók is fáradnak. /persze nálam van olyan szivattyú kávégépbe
ami a nap 24 órájában szinte állandóan megy/
3. egy idő után a zárószelep fészkét szét veri.
Ez a tapasztalatom.
Ezért szoktam inkább cserélni.Persze ha a javítási költségbe belefér.
Eldobni én sem szoktam , mert , hát adott esetben jól jön az alkatrész.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igazad van, de ez nagyon keveset ment, takarítógépben van, csak a gazdája kezében szétugrott, mikor megbontotta.
Nem szívott, de nem a szivattyúnak volt baja, hanem a szívótömlő volt megtörve.
Ez az oldal nekem nem jött be, de találtam egy másikat, ez alapján.
Itt van:
http://www.home-barista.com/espresso-machines/repairing-ulka-vibratory-p...
Köszönöm a segítséget.
Szia Lodarazs!
Robbantva nincs,csak szétszedve :rohog:
Hátha tudod használni!
Üdv Miki
Köszönöm szépen.
