Sziasztok, a fennti P 22-71, fúrógéphez keresek kapcsolót, ill. forrást ahol beszerezhető. Köszönettel: Imre
2011, April 14 - 15:00
#1
Sziasztok talán így könyebb vagy itt van több féle
gyártó a lap alján
ilyen tipusjelzéssel még nem láttam még bosch fúrót erre kiváncsi lennék én is pedig már több mint 10éve javitok szerszámgépeket.Ha megvan a 10 jegyü kódja akkor meg tudom mondani a kapcsoló árát esetleg bontottba is tudok segiteni!
Szia, Petya nagyon megköszönném, a barátomé a gép, elérem és akkor leírom a 10-es kodot, mert látom anélkül csak egy kép segítene. Addig is köszönöm. Imre
P22 jelzéssel a mugónak volt gépe és a B&d nek
Sziasztok, bocsánat a félrevezetésért mindenkitől, rossz volt az info, Neked van igazad Black&Decker a szerkezet. Üdv.: Imre
ezekbe legtöbbször az irányváltó kapcsoló megy tönkre azt át szoktuk hidalni,de jövő héten körül nézek alkatrész ügyben és jelzek
Szia,
Próbáld meg, a Bosch alkatrészkatalógusában megkeresni!
Üdv,
Oszi
Szia! Itt próbáltad már?
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof;jsessionid=...
Üdv:Vrubenx
Szia, köszi, még nem, de jónak tűnik a cég, csak egy 10 jegyú termékkodot kér azt még meg kell néznem. Üdv.: Imre
Igen, egyébként ez a cég maga a BOSCH cég tehát nem egy viszont eladó.
Szia.
Én is nézegetem mert egy Bosch kenyérszeletelőbe kellene egy fogaskarék. De hogy kell keresni, mert a termékszámot nem tudom.
Bocs a kis kitérőért.
ui: Típe-CNAS11EV0 MAS4600/03. Hiába írom be, nincs találat.
szia: van róla képed?
Szia, még nincs, de csinálok rola, annyit nem ford, szabályzos. Üdv.: Imre
szia: akkor nem az amire gondoltam, most vettem a piacon fúrógéphez való sima és irányváltós ford. szabályzós kapcsolót.
Sashalmon, a Thököly úton, a piactól az ötödik-hatodik házban van egy kisgépes bolt, kis gyaluhoz náluk vettem kapcsolót.
