Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve.
Ez szokta nyakicálni a csövet?
Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :)
Köszönőőm!
Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől...
Pityesz
2011, April 16 - 15:39
#1
szia
philipsnél még nemtalálkosztam ijenel de grundig beko chaszeval
van ojan ami ha rosz a vertikál öt perc es elvagja a nyakat
Szia Pityesz!
Ha kihagytál volna pár magánhangzót, megesküdtem volna, hogy google fordítóval írtad a topicot!
Üdv: Jácint
Szia !
Honnan van a csapkodó?
Pihe visszatette, de mértékletességet kért. =yes=
Én már maradok az új típusúnál. =yes= =yes=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nálam még mértéklettel se jön !
Csak Neked:itt röhög és csapkod
Üdv! Kalex
Szia !
Zergott,Morgott Fingott!
Köszi, még nem látom,de szerintem a BEERben a hiba , vagy a szemememben???
A linked az csapkod mint ÁLLAT, de smileknek halott!
Kolya! Rámész a piros színű linkre, és a böngésző alsó sorában, már le is tudod olvasni az url-t. A csapkodót meg úgy állítod elő, hogy beilleszted képként, mikor válaszolsz. A mérete azt hiszem 52x40.
Üdv! Kalex
Szia Pityesz!
Az ilyen eredmény létrejöttéhez minden esetben szükséges emberi közreműködés. Még a nyakazósnak kinevezett típusok is csak jelentős szakavatatlan beavatkozás esetén produkálták a képcső lenyakazását.
Ide sorolható az üzem közben meglocsolt képcső, és a "talán ez jó bele" típusú dump is.
Fülesmester
Nem tartom valószínűnek:) Vagy 10 éve kaptam egy bazi nagy grundig tv-t ajándékba. A tápja szétdíbolva de mást nem láttam hibának. Miután rendbe raktam az istennek nem akart normálisan működni, kellett bele egy proci is. SDA2030 valami. Nagy nehezen lett bontásból, akkor meg a tunerben forrt valami. Félreraktam de nem tettem fel a hátlapot, gondoltam a fal mellett nem lesz baja. Du hívtak otthonról, hogy az a tv kié, mert az én drága jó apám rendet akart rakni, s amikor arrébb rakta, valami sziszegett...
Lehet ezt is pakolászták:D
Szervusz Pityesz!
Amikor a képcső önkritikát gyakorol!
exGelkás
Sziasztok! :D
Köszönöm a válaszokat :D
Beletettem egy másik csövet ::) Nagyfesz megjön, de pár másodperc után tilt, ha p+ nyomva tartom kicsit tovább marad ébren a dög :) de halkan brummog a hangszóró, majd így is letilt.
Remélem nem lesz sorkimenős is :S
Pityesz
Szia !
Nem tudom pontosan hogy nevezik magyarul azt a tranyót, de FET és azon keresztül kapja a sorvég az Usys-t .Arra a fetre mérjél rá, nekem már háromszor b.szta ki 5 év alatt,ugyan ilyen a tünet.
Ha chassist leirod megnézem mi a pozi.
Szió!
köszi :)
Elvileg ez lehet: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=21PV688/39&kategor...
Pityesz
Szia !
Ebben a chassisban nincs amire gondoltam.
A cső cserénél, az eltéritő a sajátja maradt?
Szió!
Igen :)
Amit beletettem azon nemvolt már tekrenc :)
Pityesz
Szia !
Jó lenne mérni valamt,legalább azt ,melyik fesz szivjanagyon a tápot.
Ubat- C2693-47mk?
Szió!
Sajna csak 7végén tudom megint előszedni.
De addig is köszike :)
Pityesz
Szia !
Ok!
Hali!
Huhh most szóltak, h. nyár végén 600 DB tv-t kellene elhozni....
Na akkor ezeket sürgősen meg kell csinálnom és elpasszolnom :S
Pityesz
