Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
      2011, April 17 - 20:25
    #1
1. STBY üzemállapot
2. Kapcsold ki a főkapcsolóval, és várj míg kialszik a LED
3. Nyomd be az előlapon a "P+" gombot, és tartsd benyomva
4. Kapcsold be a főkapcsolóval
Ekkor bejön az istall menü, amiben a hotelmódot ki/be lehet kapcsolni, és a csatornákat be lehet állítani.
Fülesmester
Tisztelt Fülesmester!
A leírtak szerint cselekedtem, de a menü nem jött elő. Bekepcsolás után lapozza a csatikat.
A télen jött elő ez a hiba miután egyszer úgy kapcsol be a készülék, hogy elfelejtette a csatornákat.
Szerettem volna átrendezni a sorrendet de azóta sem tudok belépni a szükséges menübe.
Köszönettel: Imre
Újabb tipp:
1. STBY
2. Főkapcsolóval kikapcs., és várni, míg a LED kialszik
3. Nyomvatartani a távon a STBY gombot, és bekapcsolni a főkapcsolóval
4. Az így megjelenő hotelmenüben a MAIN menüpontot OFF-ra állítani
5. Kiléps a STBY gombbal
Fülesmester
Ez lett a nyerő!!!!!!!
Köszönetem a segítségért!!! MINDENKINEK!
Üdvözlettel: mixxx
GRATULÁLOK!
A köszönet a Kameradoki (BP) szervizt illeti, tőlük származik az információ.
Fülesmester
Hálássan köszönöm a segítséget, csak azt tudnám hogyan hálálhatom meg ezt a sok segítséget
neked és mindenkinek akiknek része volt benne.
Tisztelettel: Imre
Ezért van a tanya! Elég, ha megköszönöd!
Azért egy apró jó tanács (bántó szándék nélkül):
Szerezz be egy helyesírási szótárt, vagy használd a számítógép programját.
Pl: ""Hálássan"" helyesen: Hálásan
Fülesmester
Akkor EEPROM frissítést ajánlok.
Dumpokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=TX91&katego...
Fülesmester
Szervusz mixxx!
Például, hogy hotel módban van, amennyiben van neki!
exGelkás
Köszönöm a segítséged!
Üdv: mixxx
Szervusz mixxx!
Próbáld ki ezt a verziót is:
Switch off TV with RC (st-by). Switch off TV with
main switch. Wait a few sec till ST_BY LED
switch off. Simultaneous press VT button on RC
and switch on TV with main switch. Press VT
button again.
Ez a szervízmenűbe történő belépés.
Ne állíts át semmit, de ha nem megy, akkor Fülesmester által javasolt eeprom írás.
exGelkás
Ez jött elő
TX91ES11.................TS
NORM B BD BLD BIL L I (kijelölve BLD)
DEC PR4 ON OFF (kijelölve OFF)
VT-LANG 0 1 2 (kijelölve 0 )
-R-STO +MEMO O-ROM
Elileg nem állítottam el semmit!!!
Üdv: Imre
Szervusz mixxx!
Ne is változtass semmit, akkor marad a memória írás.
Esetleg, próbáld meg, hogy az install menűhöz való belépésnél, várj egy kicsit többet a főkapcsoló kikapcsolása után.
exGelkás
