Volna egy kérésem:
Kaptam egy Siva PA300-as végfokot. Sajnos mind a két oldalát kinyírták, és vannak rajta olyan ellenállások, amik szénné égtek. Rajzot keresek hozzá, vagy ha valakinek van ilyen erősítője, kérem fotózza le a panelt, hogy lehessen látni, milyen alkatrészek mentek tönkre az enyémben.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
Sziasztok leküldte a siva a rajzot meg is javitottam az erösitöt de az eggyik panelnél 1.5v-van a kimeneten a másikon 0,5v.Csatolom a rajzot.Atrimmert hiába állitom a panelen nem reagál a nyugalmi áram.Hol keressem a hibát?
Helló!
Valamelyik 249-es nem vezérlődik meg? Esetleg egy szkóp segítségével hasonlítsd össze a két oldalon mért feszültségeket.
Nézz rá szkóppal a kimenetre, nem biztos, hogy egyen van rajta, lehet nagyon nagy frekis gerjedés, csak a multid egyennek méri.
Ezt találtam ami hasonlít hozzá, csak neked IC-s az eleje.
Hellosztok csináltam pár képet a végfok panelről.
Üdv , esetleg a Castone PA300 ?
Hellosztok.Nem tudom castone pa300 rajza megvan de ez nem hasonlit hozzá abba 3-as darlington van.Ebbe ugyanolyan a vezérlés és a meghajtástranzisztora is.BD139.140
Átnéztem és valahonnan ismerős
Fura hogy semmi írás és semmi típusszám nincs a panelon.
Holnap keresgélek a munkahelyemen, mibe láthattam ezt.
Igen meg, válaszoltam is.
Egy kép kellene belűről, hogy felismerjem, mert a netten nem találtam meg a képét.
Holnap csinálok rolla
Szia saca200!
Küldök egy SIVA kapcs.rajzot, ez ugyan 400 W,de a rendszeréből talán ki tudsz sütni valamit.
irokéz
Hello irokéz! Eggyáltalán nem hasonlit rá ez a rajz.A 300-as panelen is 4 végtranyó van de nem ebben a formában.A kapcsolási technologiája is teljesen más.Mégegyszer köszönöm a fáradozásod.
Megkaptad az emailt????
Helló!
Rajzom nincs róla, de javítottam már párat.
Ha küldesz képet a leéget részről, segítek kitalálni mi lehetett ott.
szervizpellerd@tajtimusic.hu
Köszönöm hogy válaszoltál.az eggyik panel elméletileg müxik de nem mertem bedugni mert nem tudom hogy az eredeti alkatrészek vannak e benne.Azért keresném a rajzát össze tudnám hasonlitani vele.A másik panelről mindent letakaritott az előző gazdija ezt ujra kell épitenem de sajnos nem tudom hogy az elméletileg müködő panelen az eredeti alkatrészek vannak e.Magát a kapcsolási technologiát nem értem,meg a végtranyó tényleg BD249x2 és BD250x2 ezek eredetiek e tényleg ezzekkel csinálja a siva vagy már cserélték.Várom válaszodat Üdvözlettel:saca200
249-250 el nem szokott gyári építve lenni , inkább TIP36-TIP36 al . Komplementer hajtású AB osztály a végfok vagy párhuzamosan , 1-2ohm ellenállással van kötve a kimenetre ez legalább 5W os , vagy darlingtonba kötve.
Szia !
Nem hasonlit erre?
Hello sajna nem
Miért nem keresed meg őket: Siva Elektronika?
Üdv! Kalex
Ismerem őket ugyis azt mondanák vigyem be de ha meglátnák az eggyik oldala teljesen szét van szedve biztos elhajtanának vele
Kishitű.
Kollégák, mint ahogy itt mindenki.
Kedves Saca200
Én már kértem rajzot tőlük, másolási költség nélkül adta a lakásán a tulaj. Inkább ha mondhatom, szivélyes volt. Nem messze van a ceglédi gyógy és élményfürdőtől, azzal kötöttem össze családosan. A fürdőbe is érdemes elmenni, nem túl drága.
Üdvözlettel: Varga Béla
Nem kenyerem a reklám,, de tényleg jó.
