Benq Q7T3
14 posts / 0 new
lordcroft
lordcroft picture
Üdv mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám a témában megjelölt monitorral, hogy ha bekapcsolom, csak felvillan a led egy pillanatra majd kialszik. Ennyit csinál és nem többet. Csöveket nem gyújt, képet nem ad erre a 2mp-re sem. Szétszedtem és ittvan elöttem a tápja. Az Elkók jónak tűnnek. Ötlete valakinek? én a 1200ap40-es pwm ic-re tippelek...De feleslegessen nem akarom megrendelni. vélemény?
lordcroft
lordcroft picture
most olvasom, egy angol forumon, hogy egy emberkének 2db c5707-es tranyó okozta ezt...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: látom,nem olvasod az itteni hozzászólásokat..........(ápr. 13)
papa1962
papa1962 picture
Szia Bálint!
Az angol fórumon megírták neki,hogy zárlatos a fet."az egyik trafónak az összes lába kontaktol egymással "Ezek után nem volt nehéz kitalálni.
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
Szia Csongor!
Ezt nem mérni kellene?A feszekre gondolok..
Látod megint kezdem ....az a rohadt fekete sör...
papa1962
papa1962 picture
Szia Kolya!
Mérhetjük ezt feszre is ohmra is a zárlat akkor is zárlat marad.
De nekem már az egész nem világos,viszont lehet,hogy a sörben vóót valami az zavart meg bennünket,és most jönne a röhögős asztalverős,meg a sörös krigli.
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Jól megsértődött,négy nap után.
lordcroft
lordcroft picture
forrasztások megerősítve, monitor bekapcsol kb. 2 mp-ig ad logót és csak 2 csövet gyújt be majd teljesen lekapcsol. Mostmár gondolom akkor 1000% hogy inverter részben van a hiba. Még megpróbálok cserélni benne tranyókat meg ha találok valahol ilyent akkor trafót mert fura hogy az egyik trafónak az összes lába kontaktol egymással a többi trafó benne viszont nem ezt produkálja tehát kizárásos alapon az is hibázhat főleg hogy az az felőli csövet nem gyujtja be.
Gege:
Asszem mi beszéltünk ma telefonon. Ha péntekig jutnék valamire és megoldódna a szitu, akkor utalnék neked pénzt, mert ugye a vaterán leütöttem a javítást és gondolom azt be fogják húzni rajtad. Gondolom kb. 500ft elég lesz.
Ha nem jutnék semmire, akkor a megbeszéltek szerint küldöm haverommal pénteken. A maiért meg tényleg sorry, de Herendnél bemondta a generátorunk az unalmast...
gege1234
gege1234 picture
Szerintem olvasd át a fórumot 525-szőr megbeszéltük már a hibát, mindegyiknek ugyan az a hibája.
Ha kívánod leírom megint.
Üdv. Gege
dricsk
dricsk picture
Szia, az iverterek fetjéhez megy egy biztosíték, talán PF571 azt iktasd ki, mert néha a FET-ek is tudnak csoda mókásak lenni. Nem kell hogy ki legyen olvadva, azon keresztül is le tudják rántani a tápot. Tehetik még a dupla diódák, az egyik fele zárlaton van, szóval átengednek.
Szerintem nem a pwr IC, mert akkor egy pillanatra sem villanna fel a LED.
Próbáld meg rákapcsolni a tápot pár másodpercre aztán le. A pufferkondin mérj feszültséget (vigyázz 315V :! ) ha leesett valószínű hogy a táp indulni akart, ha nem akkor nagyon gyanús a pwr IC.
Remélem tudtam valamit segíteni. dricsk
Buhera01
Buhera01 picture
FuSi-nál ugyanezt a jelenséget az invertertrafó egyik szekunderének a szakadása okozta. Nézd, mérd meg azt is az inverter többi alkatrészével együtt.
Üdv: Laci
schmiditv
schmiditv picture
Szia, inverter részt nézd meg 2sc5707, Fet, kondik a kollektorokon, bizti, forr.hibák. Üdv.: Imre
mukso70
mukso70 picture
Szia! A véleményem:mérjél. Túl kevés infót adtál a tápról,így sajna lehetetlen segíteni. Át kellene nézni a primer oldalt kezdetnek,hogy a táp beindulásához minden adott-e. Hálózati puffer,az ic saját tápja,stb. Megnézném a szekunder oldalt is,nincs-e zárlat a tápon belül,esetleg kívül. Ha mindezek után elakadnék,a mérési eredmények birtokában bátran tenném fel a kérdéseimet. Ne csüggedj,MÉRJÉL! Üdv!
hcs
hcs picture
Inverter trafó szekunderének az ellenállását mérd meg elsőre, 1000-1200 Ohmnak körülinek kellene lennie, ha nagyon nem szimmetrikus (kb. egyforma kell hogy legyen a 2) , baj van, zárlat vagy szakadás.....
