Szerbusztok!
A fennti készülékkel lenne gondom.A hangerő szabályozó bekapcsolás után autómatikusan leszabályoz nullára.Ha ismét felsszük a távszabályozóval,akkor a gomb elengedése után ismét leszabályoz.A led is folyamatosan villog.
Ha valaki tudna esetleg segíteni, azt megköszönném. Sajnos rajzot sem találtam.
József
Hello
A csatlakozóban levő vezetékek rosszul vannak rápréselve.
És ha valamelyik megszakad, akkor a nyomógombok álltal képviselt feszültségszint megváltozik.
És ez produkálhat bármit amit a készüléken levő nyomógombok képviselnek.
Szevasztok.
Kapott szép, új nevet:
samsung_le26_le32_le37_le40_r71b_r71w_r72b_r75b_r76b_chassis_gbd_gbr-26ke_32ke_37ke_40ke_sm
A kereső így már rögtön ráakad: ITT
Dávid.
Szia József.
Ne lepődj meg, ha lehúzott csatival jó, de gomb csere után továbbra is fenn áll a hiba.
kezdésnek húzd le a nyomógomb-tasztot.. 99%, hogy megszűnik...
utána cseréld a nyomógombot, ha az a hibás...
Köszönöm,lehúzva a csatit jó lett!
József
Sziasztok, igen az lesz a megoldás, nem is ezért írok, a rajzzal kapcsolatban, van fönn mint LE 32 R 71 "B" végződéssel, meg jav info is ad hozzá. Keresésnél, ha nincs valami célszerü a végéről törölni 1-1 adatot. Üdv.: Imre
