IRF830 csere IRF840-re?
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Egy 24/230V inverter szekunder körében vannak a fent nevezett IRF830-as FET-ek. (4,5A 500V Rds=1.5ohm) Ezek helyett szeretném betenni a 840-eseket (8A 500V Rds=0.85 ohm) legalább próbára, mert Balatonfüredtől messze az alkatrészbolt. Az a kérdésem, hogy nem okoz-e gondot a kisebb csatorna ellenállás? A többi paraméter szerintem OK.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszönöm mindkettőtöknek! Cserélem és +írom mi lett...
Gyula
cape-t
cape-t picture
Lenne itt egy P7NC70ZFP. (700V 6A Rds=1.1ohm) Az egyetlen ami ijesztő számomra, hogy a G és S elektródák között van két egymásnak "hátatfordított" soros zénerdióda. Ez megakadályozna abban, hogy betegyem?
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Bocs, hogy 2x ment el!
Fülesmester
Fülesmester picture
Azok a Zener diódák csak védelmi célokat szolgálnak (limitálják az UGS feszültséget), normál üzemben mintha ott sem lennének.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Jelentem, a próba sikerült! Egy mobil töltővel próbálva (persze előtte fesz. és frekvencia megmérve) működik. A primer körben is ki kell cserélnem egy FET-et, mert a gyárinál gyengébb van benne próbából. De most már tudom, hogy az alkatrészek cseréje után múkoggy!
Köszönöm a segítséget!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszönöm! Akkor próba.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Lenne itt egy P7NC70ZFP. (700V 6A Rds=1.1ohm) Az egyetlen ami ijesztő számomra, hogy a G és S elektródák között van két egymásnak "hátatfordított" soros zénerdióda. Ez megakadályozn abban, hogy betegyem?
Köszönettel:
Gyula
cape-t
cape-t picture
Nem tudtam kicserélni! A 3db itthon készleten levő (bontott) 840-ből kettőnek drót a D-S csatornája. :falfej: Marad az alkatrészbolt... (2db kéne összesen :szetver: )
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld, nem lesz gond.
A di/dt -t külső elemek korlátozzák, az Rds miatt ezt nem lépheti túl.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a kisebb csatorna ellenállás nem gond legfeljebb nem melegszik annyira a tranzisztor. Ugs legyen közel azonos, hogy a meghajtással ne legyen gond!
Üdv,
Oszi
