Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
Szia!![](http://www.radiomuseum.org/images/schema/preview/d/d_blaupunkt_mannheim_7631330_sch1a.png)
Itt találtam valamit.
Üdv! Kalex
Üdv, nem 27 a típus ? Elnézhettem :)
"nem 27 a típus "
Te győztél! =meghajol= Megyek a szemészhez. =szomorú=
Üdv! Kalex
Szia !
Ugye ,hogy az öregség nem csak a kis szürkéket pusztitja?
Vagy a sör?
Dehogynem. Amennyiben mind meglenne, akkor nem kéne szemészhez mennem. =brü-hü-hü=
Üdv! Kalex
Szia !
A szürke az nem a szemben van, asszem! Egy kicsit följebb!
A szemed az nem attól szart be,hanem attól ,hogy sokat használod!Előbb gondolkodj,aztán nézz! BRUHAHAHAHAHHHaa?
"Előbb gondolkodj,aztán nézz!"
Megint nálam a piros pont. Lehet, hogy visszajönnek a kis szürkék? =vigyorog és csapkod=
Üdv! Kalex
Szia !
Igen Vissza,csak nem hozzád!
Mert a szürkék gondolkodnak és a lazsálást a sötétfehérektől örökölték!
Hal!
Hat; ha sok a metil-etil/brutal alkohol benne... :-)
Kari
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_mannheim_27_7647552.html
Blaupunkt mannheim 27 a típus.
Pontosan ez az a tipus felül kazó és alatta a rádio skálával hangerö .balans stb a kép szerint ugyanaz mint amilyen az enyém már csak az a kérdés le tudom e tölteni a rajzát Sajnos igazatok van van is nincs is nem tudom leszednia rajzot:-(
Emberek, ha a keresö nem tagja a Radiomuzemnak, nem tud rajzot letölteni_csak kepeket :-(...
Kari
Sajnos igazatok van nem tudom ezt Blaupunkt mainhem 27 es rajzot letölteni sehogy sem megkérek szépen mindenkit ha van valaki aki tud onnan letolteni a rádiomuseum.org -rol akkor töltse le és tegye fel ide vagy paszolja át a dddemeter@yahoo.com cimre mert nagy szükségem lenne rá remélem valaki tud majd segiteni ebben .Keresek-keresek de nem találom máshelyen a neten sehol . Addig is várok türelemmel és üdvözletem minden "fórumlakónak"!!!
Üdv! MÍg lesz rajz , szerintem vezesd vissza a panelon ,honnan jön melyik icböl a jel , annak is kell legyen bemenete , és így tovább , lehet ,hogy banális baja van szegénynek :)
