Szerbusztok!
Adva van egy cf21e20b típusú,pc31a sasszé.HÍBÁJA:Készenlét van,ha ráínditok a készülék egy pillanatra bekapcsol,
majd vissza készenlétre.Fény,hang nem jelenik meg,a B+ reléjét rövidre kötve sor beindul,feszültségek jók.TDA8362B-t
már cseréltem.VALÓSZINÜ a up-nek nem tetszik valami,azért tilt le.De mi? Nem képeltérítés!
Kérem segítségeteket,elöre is köszönöm!
2011, April 20 - 21:14
#1
Üdvözlet !
A processzor ABN lábát forraszd ki és úgy próbálj indítani. Ha úgy indúl akkor a védelmi kőrben kersd a hibát. Valószínű kiszáradt elkó a bűnös.
A relé áthídalásával kiderült,hogy a védelemben van a hiba.A "sőrmeghajtóban"lévő 1mf pedig jó,nekem inkább
időszakos leállást okozott.GOLDSTAR kijavítva,elnézést.A segítséget köszönöm.
Folyt. köv.
C408 -t cserélted?
sörmeghajtásban volna esetleg egy 1 miki? akkor cserélni kéne...
Lehet hangvégfok is. Nekem fogta már meg a tápot.
PS. javítsd ki a címet: "Goldstar CF21E20B PC13 sasszi nem indul készenlétből." =oke=
Üdv! Kalex
Szerbusz Kalex!
HANGVÉGFOK kizárva,mint írtam a "kókányoláskor" tápfeszek beállnak és semmi nem melegszik.Azért köszönöm!
OK!
PS2. Azért a Godstar-t írd már át Goldstar-ra
Üdv! Kalex
Sziasztok, illetve ha elkészül akkor lehet Good Star is. Üdv.: Imre
SAJNOS a GOOD STAR helyett a Bad STAR jött be,a vezérlőup a ludas/másikból lepróbálva/ Új ic ára Sininél egy
vagyon, ügyfél nem vállalja a költségeket.Mi az ídőt rádolgoztuk,lové meg nyísta.Kezdem megszokni,de ebből nem lehet megélni.Köszönöm a segítségeteket!
Hali!
Dobj egy mailt, hogy mire volna szükséged!
Van egy leesett Golstar-om, szanaszét repedt az alaplap.
Pityesz
Szia Pityesz!
Ha fociztak vele akkor Gólstar.
