Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan program ami egy dumpolt (settopbox) bináris fájlban felismeri a file tipusokat és úgymond kibontja a file-t, hogy lehessen benne értelmesen dolgozni, vagy nekem kell kideríteni, hogy melyik file hol kezdődik és hol van a vége. Mint tudjuk elég sok programozó srác foglalkozik azzal, hogy ilyen kütyükre többet tudó firmware-t fejleszt, és gondolom ők sem a sok sok betű/szám tengerben keresgélik a file-okat. Egy konzol géphez ismerek ilyen programot, de az csak az ahhoz tartozó .bin file-okat hajlandó megenni...
Elvileg nekem egy raw file managerre lenne szükségem de nem találtam sehol ilyen progit.
Előre is köszönöm a segítséget
üdv Creative
Szia,
érdekes gondolat ez! Van-e ilyen eszköz, hát univerzális biztos nincsen, de típus specifikusan már elképzelhető! Probléma az, hogy az eepromok általában nem programot tartalmaznak (kivétel erősíti a szabályt). Általában adatokat tartalmaznak (csatornák adatai, hangerő szintje, fényerő stb.) ill. egyedi azonosítók és a processzor működéséhez szükséges (általában egyszeri gyári beállítás során beállított adatok. Ezekre lehetne ilyen programot írni, bár mennyi haszna lenne a dolognak, ha a paraméterekről a gyár nem nyilatkozik?
Üdv,
Oszi
Szia
Elösször is ne haragudj hogy ilyen lassan válaszolok, de hétközben nem tudok gép közelébe jutni...
Az az igazság, hogy ezek az adatok amiket olvasni szeretnék nem opciók egy eepromban hanem egy komplett program ami egy nand flash-ből lettek kiolvasva. A gyártó természetesen nem nyilatkozik, illetve annyit, hogy ha szeretném módosítani a progit akkor vegyem meg tőlük a természetesen teljesen bekorlátozott softwaret amivel néhány paramétert tudok módosítani. A megoldáshoz kicsit közelebb vitt amit mondtál, hogy esetleg egy processzor specifikus fejlesztő környezet talán értelmezni tudná a bináris adathalmot de szerintem az is vakvágány... Az az egy biztos, hogy különálló fájlokat tartalmaz a bin többek között a bekapcsoláskor látható animáció egy mpeg video file.
Remélem lesznek még ilyen jó ötleteid mert ezzel tényleg segítettél el is kezdem a proci gyártójának weblapját átnézegetni hátha találok valamit.
Üdv Creative
Szia,
Így már értem, ki kell deríteni a processzorba melyik dsp magot építették be, és a dsp-re már lehet keresni fejlesztő környezetet. Én már próbálkoztam ilyesmivel, sajnos csak fizetősben volt megfelelő!
Üdv,
Oszi
Szia
Ez a proci van benne "NEC Japan D61115GM" egyenlőre adatlapot se találtam nemhogy fejlesztő környezetet... :D
Creative
upd61115 tipussal talán fogsz találni adatlapot... Én nem találtam... :(
sanyika45
Szia
Én se találtam ráadásul ez körbelábas az enyém meg BGA úgyhogy pinout még így sem lenne belőle :(
Creative
