Egy különös kérdésem van hozzátok. Az említett számzáras ajtónyitó tasztatúra, helytelen kódok sorozatos beütése miatt letiltott nem fogadja el a helyes kódot és a mesterkódot sem. Egyszer már jártunk így akkor a szerviz majd 5000- forintért "javította" a papírján az áll hogy ilyen esetben csak hardverkulcs segítségével lehet a gyári kódot visszaállítani. Na hát engem ez érdekelne hogyan tudnám én ilyen estben resetelni a memóriáját? Biztosan egy számkombináció a meg oldás amit ilyenkor be kell ütni mert alkatrész csere nem volt a készülékben az biztos (én kötöttem ki-be) Gondolom mint a mobiltelefonáll helytelen pin kód után csak a puk kód segít. Ez a készülék egy Idősek otthonában van felszerelve, (van belőle 3db.) én ott dolgozok és segíteni szeretnék ha ilyen helyzet áll elő a javítás költséges és időigényes. Szerintem ez nem állam titok de nekünk nagyon hasznos lenne. Kérem aki tud segítsen! Előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Talán ez a szlovák fordítás segít:
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=sk&u=http://www.alarmtechn...
Üdv: Laci
Esetleg a magyar? =mosoly=
Üdv! Kalex
"Esetleg a magyar?"
Ezzel csak az a baj, - amire most jöttem rá, - hogy mindketten tévúton járunk. =mosoly=
Mesterkódra kerestünk, de a "szervizben őrzött" HARDWARE KUCS kellene... szerintem.
Üdv: Laci
Magam részéről nem jártam tévúton, csupán feltettem a gépemen lévő leírást. A hardverkulcs miatt már én is bosszankodtam, aztán úgy oldottam meg, hogy lecserélte egy olyanra, ami nem igényli ezt az aljas kitolást. Azért az árért, amiért visszaállítják lehet venni többet tudó, és nem hardverkulcsos készüléket. =ok=
Üdv! Kalex
Szia Buhera01!
Igen a Hardverkulcs kéne! a programozást tudom már csináltam a felhasználó kódot igény szerint változtattam meg.
üdv: Lajos
Esetleg tudok olyan kódzárat ami proxit is olvas, egy kicsit magasabb áron. Vagy csak proxit a kódzár áráért. (Azt nem tudnák szétnyomkodni!)
Üdv! Kalex
