Grundig P42-242CTI
13 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Ismét tanácsért illetve útmutatásért fordulok hozzátok.Az egyik ismerősöm hozott egy tv-t hogy próbáljam már helyrepofozni ,mert nincs hang.A típus Grundig P42-242CTI (CUC2400).Nos nem csak hang nincs hanem a képernyő alsó részénél kb 6cm széles fekete csík látható.A Neten próbáltam ehhez a típushoz rajzot keresni de eredménytelenül.Sasszi szerint, bár van CUC2400-as, de nem egyezik ezzel a géppel.Kondik nincsenek púposodva, a stabokon rendes a feszültség (12v;5v)A hangszóróból nagyon halk pattogás halható de ha a bemenethez érek akkor van brumm tehát a fokozat él.Merre tovább?
george
george picture
szia belfi.
ha beszúrod a stekerbe es bevan kapcsolva a kapcsoloja ha elindul akor a hibat csinalhotyja a hálozati kapcsoló
ha atvezet a segedkapcsolo ojankor elindul a tv es nincs hang
a kephiba a vertikalbol szarmozik it nemszoktak puposkondik leni
de kapacitaszegének javasolt a csere
belfi
belfi picture
Kiszedtem a kapcsolót és valóban folyamatosan vezetett a segédkapcsoló.Majd holnap folytatom vagy holnap után.
Köszi
belfi
belfi picture
Sajnos nem jött be a dolog a hiba ugyan úgy maradt.Viszont a pattogás ha megnyomom a Memo gombot egy pár másodperre abbamarad de azután újra kezdődik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Grundig a Memo benyomásakor Mute-t kapcsol pár mp-re ,amikor megjön a hang akkor van rögzitve.
Scopod nincs?
belfi
belfi picture
Hali!
Már nincs, évekkel ezelőtt tönkrement és nem akarok megint beruházni.Nézegettem közben a rajzot arra a következtetésre jutottam hogy a TBA130 valószínűleg megadta magát.Sajnos ezt az IC-t pótolni sem tudom mert nem kapható.Holnap kiveszem a panelból és megnézem "milyen képet vág".De ha van valami javaslatod szívesen fogadom.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Probáld meg AV-n ,ha van rajta.
belfi
belfi picture
Hát ez érdekes megfogalmazás :oke: de értem a lényeget-/ha beszúrod a stekerbe es bevan kapcsolva/ bár ezzel van némi problémám hogy mit jelent :D
A jó rajz CUC2401 Most újra kezdem tanulmányozni.hogy mi hol van addig is várom ez ötleteket.
george
george picture
szia
úgy gondoltam a kapcsoló bekapcsolva es asztán beszúrva a halózatba nemszabadna a tv-nek elindulni csak sten bay
belfi
belfi picture
Igazad lehet mert a TV azonnal elindult.Közben a kezemben maradt a lemágnesező PCT és ma már nem kínlódok vele. Ha nem ütöm ki magam nagyon holnap akkor folytatom.
Üdv és kellemes locsolkodást.
belfi
belfi picture
Tényleg csak hasonlít mert ebben a készülékben nincs külön készenléti trafó.Nagyon úgy fest hogy egybe van építve a sorkimenővel.Ez az egyik ,a másik pedig ebben van még egy TY 40164 ic.Ha valakinek így ismerősebb leírom a PCB-n található számsort: 29304-634-11/3 (10)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz belfi!
Ezek közül, egyik sem jó?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=cuc2400&kategoria=...
exGelkás
belfi
belfi picture
A 2. rajzban már több az egyezés bár ez a készülék nem TXT-s de valahogy majd kibogozom.
Köszi szépen.
