van egy multiméterem és véletlenűl megmértem egy feltöltött kondit azon percen megvakult lehet még valamit kezdeni vele vagy kidobjam?
2011, April 24 - 14:19
#1
Szia.
Nemrég javítottam meg az enyémet, egy D9205-őt. Ugyan így jártam, és az egyik LM ic-t kellet cserélni. Először a pozitív lábát emeltem meg, így lehetett vele mérni. de ampert és kondit nem mért. Nem tudom a tied milyen nem írtad.
helló city217az enyém dt9205a igaz hogy már vettem egy másikat de ez igen sokat csal jólenne megjavitani az elsőt
Szia.
Itt a Tanyán fent van a rajza. Ha még mindig az a hibája, akkor leírtam a javítás menetét.
Én is úgy jártam hogy rögtön a TV-ből a 47Uf 160V-os kondit leakartam mérni, utána se kép se hang. Ha a beültetés felől nézed a panelt, akkor a jobb oldalon levő LM-324 /ha jól emlékszem/ ment tönkre. A csere után jó lett.
kösz megpróbálom hátha sikerül.
Szia.
Jónak kell lenni, és már kezdheted azzal hogy a pozitív lábát megemeled /megszakítod/, és akkor már működni fog. Csak ampert és kondit nem mér.
Szeva.
Milyen állásban mérted meg és most mit csinál (mit nem?) jelenleg?
kondit mértem vele már nem emlékszem,hány mikrón most semmit nemcsinál.
üdv: olvasd el alább ezen az oldalon az MY-64-ről szóló cikket.
