Tisztelt Szaktársak!
Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van.
nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket .
Üzvözlettel: edison212
Szia Edi! Van ilyen kijelzőm hivj fel a többit megbeszéljük! 703732950 Üdv: grafit09
A Vaterán nézz körül,szeríntem ott komplett gépet kapsz az új kijelző töredékért.
Nekem kicsit zavaros a történet,én nem törném magam ennyi idő után.
Egyébbként háztartásis cuccokat javítasz?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szaki963
Én a www.leertekelve.hu szervizében dolgozom.
Kezdetben szórakoztató elektronikát javítottam Pl:hifi dvd videómagnó ,dvd író javítottam.
Most már megkaptam a kisháztartási gépeket is főzőlap kerámia indukciós, beépíthetós sütő mikrósütő, porszívó stb.
üdv edison212
Szia!Sajnos a kijelzőben nem tudok segíteni.DE,ha mosógépben kérsz segítséget,akkor majd igyekszem segíteni.Üdv Jano
