Van e ettől olcsóbb megoldás? Méretéhez képest katasztrófa
ára van :) ennek a kütyünek.
Pc tápot alakított e már át valaki dc 12v feszültségre?Akkuról gondoltam.
Lehetetlen vagy lehetséges?
Ha lehetetlen akkor én megpróbálom :).
2011, April 23 - 20:48
#1
Sziasztok azt hiszem megtaláltam amit kerestem
ha érdekel valakit itt lesz a rajza.
Remélem sikerül is megvalósítani.
szerk: javítottam a linket
Sajna ezt nem lesz könnyü realizalnod...:
404 Not Found
nginx/0.7.67
Kari
Szia Kari!
Zsugorinak nem sikerült beszúrnia rendesen a linket.
Itt megtalálod.
Üdv: Szőke
Szia ,itt csak ara kérnek hogy ne lopjuk az ő Internet sávszélességüket ! És ne linkeljük a képeket meg fájlokat közvetlenül az ő oldalukról .
Miutan Zsugori javitotta a linkjet, jol müködik, s elegge legörgetve van 2 kapcsolas is, miböl az egyik ez lenne, ezert irtam, hogy a szöveg szintem mindegy...
Kari
Szia , nem egyszerű az átalakítás . A trafót szét kell szedni át tekerni , hozzáadni a pirossal rajzolt + áramkört a kimenő tranzisztorokat kicserélni FET-ekre. Különben meg a szerző UPS helyettesítésére tervezte egy +1akumlatoral meg a töltővel működik.
Azt hiszem hogy ha csak nem a barkácsolás kedvéért csinálja valaki , sokkal egyszerűbb egy olcsón aksi miatt kiselejtezettet back UPS-ot beszerezni , vagy egy hibásat megjavítani.
Szia
Csak nézek. Nekem meg ez nem megy, a Zsugorié meg igen
istván
Szia Szöke!
Faradozasod köszi szepen!
A Zsugori altal linkelt oldalon is megleltem, szerencsere a rajzot meg még el is tudtam (ugy-ahogy) olvasni :-)...
Kari
Köszönöm mindenkinek a segítséget valami lesz belőle :).
Hali van inverterem nem is akarom fokozni 220v-ra
aztán alakítsam vissza 12 voltra :)
5v 3.3v ennyi bőven elég
Szerintem ennyiért már adnak 12V-ról 220-ra átalakítót. Írd be a keresőbe "12V 220V átalakító" Az ilyen invertereket aztán másra is használhatod. Néha van akcióba a Lidl-ben vagy az Aldi-ban. Egy ilyennel autós aksiról (66Ah) hajtottunk már meg kerti partin egy mini hi-fit dvd-t és egy kis tv-t egyszerre.Két órát lazán ment.
Üdv:Kecsuka!
Szia Jaca a napelem 12wattos de ez nem probléma még fejleszthető :)
párhuzamosan fogom kapcsolni a többit.
36 amperórás aksival szerelve
a számgép normál gép
Szia zsugori!
Egy normál PC (P4 2GHz) LCD monitorral kb 100W-ot fogyaszt óránként, ezzel 3,5-4 órát mehet egy teljesen feltöltött aksival. Ha csúcsra tudod járatni a napelemet, akkor 36 napsütéses óra alatt teljesen fel is tudod tölteni. Egy szélgenerátort még érdemes lenne mellétenni.
Egyébként a bemenő feszültségtűrésük egész jó szokott lenne a PC tápoknak, tehát érdemes megpróbálni egy 12V-ról 320V DC-re kapcsolóüzemü tápot építeni, így mindent rá tudsz kötni, ami eleve kapcsolóüzemű táppal megy. A veszteség kb 25%. Ja, a lágyindításra azért figyelni kell.
Üdv: Jácint
Sziasztok bocsi hogy nem írtam meg hamarabb.
Nah aról van szó hogy összeraktam egy kisebb
napelemet de hogy ne csak világításra használhassam
hanem a számgéphez is jól jönne egy táp ha már van
napenergia :)
Szia zsugori!
Mekkora az a napelem? És mekkora a számítógéped?
Üdv: Jácint
Szia zsugori!
Kell hozzá egy hagyományos trafó, és egy teljesítmény-multivibrátor.
pl: http://www.pcbdiagram.com/?attachment_id=130
Üdv: Jácint
Az aldi-ba 5500.- ért lehetet 2 hete (lehet, hogy most is)
akkutöltöt kapni 6-12 V-ra.
http://www.aldi-hungary.hu/hu/html/offers/2867_21775.htm
Üdv:Gyuri
Hali!
Nem hiszem hogy töltő kellene neki inkább egy ATX táp 12vról. Autóban PC-t üzemeltetni.
Bocs.(ezt elnéztem)
Üdv. Gyuri
Szerintem kb annyira lehetséges, mint egy teljesen új kapcsolást kiötölni, de az utóbbi kevésbé kompromisszumokkal teli
üdv: LM2577 ic-vel készíthetsz ilyen áramkört,
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm2577t-adj.html
