Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét, végül nektek lett igazatok.
Visszavittük a gépet, ahol 5-en próbáltak tenni valamit eredmény nélkül.
Szervízbe akarták küldeni, de sikerült megegyeznünk abban, hogy inkább adjanak egy másikat helyette.
Így kaptunk egy Acer laptopot, aminek a telepítésével pillanatok alatt megvoltam és azóta boldogan használja a tulaj.
Még egyszer köszönök minden ötletet!
Üdv: Laci
Legalább megoldódott! Acer el még talán jobban is jártak,azért kíváncsi lettem volna hogy mi van vele miért nem látta a Háló karit.
Üdv: Zódor József
Mint ahogy én is! Valószinüleg elküldik szervízbe, 1-2 hét, az se biztos hogy őket értesítik róla. Mindegy, lényeg hogy mindenki boldog :)
Üdv: Laci
Üdvözlet !
Örülök, hogy megoldódott a dolog ! : ) Korrekt volt a cég is hogy végűl kicserélte és nem váratott.
Innen töltsd le:
http://www.samsung.com/hu/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&p...
Hátha.
Üdv: Zódor József
Köszi, de már ezt is végig zongoráztam. Hiába telepítem, semmi hatása, sőt kiírja telepítés közben, hogy nincs csatlakoztatva adapter...
Mellékeltem képet a linuxos hardver listáról.
Mindegy, én már feladtam. Holnap visszavisszük boltba, ha ott meg tudják csinálni akkor kezet csókolok nekik...
Persze az eredményről írok ;)
A linux sem látja a hálókártyákat. Jó eséllyel gyári hibás a gép. Cserével javítható. =vigyor=
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Ha már a linux sem látja akkor hardware probléma. Viszont ha mész az új gépért vidd magaddal a live lemezt és legalább ki tudod próbálni.
Szerintem is hibás lesz az a gép.
Köszike, ezt mindenképpen megteszem, bár most van rajta win7, azzal is ki tudják próbálni.
Az újat? Ebből csere lesz. Két eset van. 1. Nem kap tápot a hálókártya és azért nem megy. 2. A periféria proci meghalt. Nem hiszem, hogy javítanák. Így meg a rajta lévő W7 csak reszli. Ezért kell a Live CD. Ki tudod próbálni az cseredarabot.
Üdv! Kalex
Nekem is az a véleményem,hogy kuka az alaplap és ne hagyd rajta a win7-t, mert nem biztos, hogy a kereskedő elnéző lesz. Még neked lehet bajod belőle.Ismerve a mai kutakodási, jelentősgetési viszonyokat.Meg amit az imént hallottam, láttam a híradóban.
Ha esetleg ismerős a kereskedő, de ha nem, akkor is garancia van a gépre, de ha ismerős, neki is érdeke lenne, hogy az ügyfél bizalommal forduljon hozzá.Elvégre, mi javitással is foglalkozók világában az ügyfelekből élünk és nem a reklamációk, reklamálók meg nem elégedéséből. Jelen esetben a kereskedő nem biztos, hogy hibás. Ha nem feltelepített op rendszerrel adta el, nem tudhatta, hogy hibás, vagy sem. Kivételek a plázák és hasonlóik.
Üdv:Sándor
Igazad van, de ami most fent van rajta, az az én jogtiszta lemezemről van feltelepítve. Igaz hogy nem ehhez a laptophoz adták, de majd azt mondom, hogy a próba miatt raktam rá. Az a baj, ha win nélkül viszem, akkor még ki kell várnom hogy telepítsenek rá egyet :(
Amennyiben nem írtál be termékkulcsot a telepítéskor, úgy szabadon használható, de csak a 30 napos próbaidő végéig. Akkor aktiválnod kell, amihez kéne egy termékkulcs. Ha a sajátoddal próbálnád meg, a termékkulcsodat kalóznak minősítené, szóval ne tedd. Tehát 30 napig legálisan van fent. Legalábbis én így tudom.
Üdvözlet jbush !
Talán ezért szerencse hogy nem tudott a netre csatlakozni a gép. Azért az kicsit szívás amikor kölcsönad az ember egy gyári lemezt kulccsal aztán egy frissítés után érdekes üzenetket kap a MS-től. Legalább aki kölcsönkérte ne az eredeti termékkulcsot írta volna be.
Gyári lemezt szabad adni, de termékkulcsot SOHA. Az OEM, tehát a géppel együtt eladott SW-ek kvázi a gép részeként léteznek, attól el nem idegeníthető módon. Ha egy laptopról van szó, a helyzet nem veszélyes, hiszen egy ugyanolyan típusú gépre minden további nélkül fel lehet telepíteni az adott rendszert ugyanazzal a termékkulccsal, csak egy a kitétel: két OS nem lehet egyszerre aktiválva ugyanazzal a kulccsal. Ennélfogva pl. alaplapcsere esetén sincs probléma ebből. Ha azonban sztali gépről van szó, és abban az alaplapot egy más típusúra cseréljük, akkor a Win már nem lesz aktiválható többé - ugyanis ez már nem az a gép, amihez az OEM rendszert eladták.
Ha nem OEM, hanem külön, teljes áron megvásárolt rendszerről vagyon szó, ott a helyzet más. Ez esetben minden további nélkül fel lehet telepíteni egy másik gépre, ami akár az előzőtől teljesen különböző is lehet, csak azt az egy kitételt kell betartani, hogy egyszerre csak egy gépen lehet fent. Mindezt persze az aktiválásból tudja a rendszer.
Ha egy meglévő rendszer alatt kicseréljük a gépet, az minden esetben rinyálni fog, mondván, a gép összetevői annyira megváltoztak, hogy az aktiváció már nem érvényes, és újra meg kell azt tenni. Ennek eredményeként dől el, hogy lehet-e továbbra is használni (nem OEM) vagy sem (OEM).
Ezzel azért sem érdemes játszani, mert ha egy OEM, eredeti kulcs bekerül a kalózkulcsok listájára, azt onnan nem igazán lehetséges kitöröltetni.
Mindezen dolgok lehet, hivatalosan nem teljesen így vannak; én saját tapasztalataimat írtam le.
Radírozd le a W7-t és vidd a Live CD-t. A mellékelt hardverjegyzékből kiderül a hiba. Esetleg viszel egy free DOS-t és máris be van fogva a szájuk. Mivel DOS-al árulják így ne kérjél mást, mint hogy DOS alatt pingeljék meg a hálózatot. Ez már nyert ügy! =oke=
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Nézd meg a használati utasítást mert általában van olyan kitétel ha a software nem jogtiszta akkor nincs garancia. Egyébként ezért is jó a live cd vagy USB-n keresztűl bootolnak külső HDD-ről.
A szép az egészben, hogy az eladónak joga sincs minősíteni a gépet, ha beviszik garban. Erre csak a garanciavállaló jogosult. Az eladás helyszínére bevitt garanciális problémával küszködő gépet az eladónak kutya kötelessége átvenni és a garanciavállalóhoz eljuttatni. Akkor sem mondhat rá semmit, ha ketté van törve, mert nem tartozik a hatáskörébe.
"van olyan kitétel ha a software nem jogtiszta akkor nincs garancia"
Ebben pont az van leírva! Te távolbalátó vagy. =mosoly=
Üdv! Kalex
Üdvözlet Kalex !
Nem vagyok távolbalátó csak dolgoztam régebben a cégnek ! Talán ezért vagyok paranoiás egy kicsit. : )
"dolgoztam régebben a cégnek"
Nekem is volt hozzá szerencsém egy pár évig. =szetver=
Üdv! Kalex
Mellékeltem 3 képet a bios-ról, hátha segít...
A kezelésiben leírt programok fel vannak telepítve?
Üdv! Kalex
Elvileg igen, mert minden más funkció működik. Pl, hangerő állítás, némítás, képernyő kapcsolás, stb...
Üdvözlet !
Próbáld meg innen: http://www.omicron.hu/?oldal=support&p=/driver-ek/notebook/samsung/np-rv508
Igen, ezt az oldalt én is megtaláltam mikor az XP-s drivereket kerestem és fel is telepítettem őket.
A hálózat kivételével mindegyik működik!
Az a baj, hogy eszközkezelőben sem jelennek meg ismeretlen eszközök, vagyis hiába telepítettem fel őket, semmi hatás. Atheros-nál semmi, Broadcom-nál annyi, hogy az ismeretlen USB-s eszközből lett egy Broadcomos USB-s kérdőjeles eszköz :(
Üdvözlet !
A chipset driver fent van?
Igen az volt az első.
Számítástechnikai cégnél dolgoztam évekig, rengeteg számítógépet és laptopot telepítettem, szervízeltem, de ez kifogott rajtam. Egyszerűen nem tudom elképzelni sem hogy mi lehet a bibi. Már ezen izzadok napok óta. Kezdem kissé kényelmetlenül érezni magam emiatt :(
Nem próbáltál a gyártónak írni?
Üdv! Kalex
Ezt még nem próbáltam. Ha nem jutok vele dűlőre, akkor holnap visszavisszük a boltba, ha ott sem oldódik meg, akkor megpróbálom. Köszi!
A képen az Easy Network Manegger nincs bepipálva, lehet hogy ezért nem települ?
Üdvözlet !
Próbáld meg egy Ubuntu Live CD vel. Az általában megtalál olyan hardware elemeket is amit a Windows nem lát. HP hez múltkor így sikerűlt drivert letöltenem mivel a Windows csak azt karatyolta csatlakozzak az internetre hogy letöltsem a drivert. De ha a LAN driver kell akkor hogy töltsem le? Esetleg érdemes a BIOS. ban a LAN power settings menüt is átrágni.
ui: Egyébként nem a Tanyasiaktól féltelek hanem a nagy testvértől.
Köszi az ötletet, megpróbálom ezt is. Addig is csatoltam a driver lemezéről készült fotót, hogy miket ajánl fel...
Üdvözlet !
Az Easy network manager fent van? Mivel a képen nincs kijelőlve.
Alapesetben nem kínálja fel, de próbáltam azzal is. Sajnos utána ez is arra hivatkozik, hogy nem talál adaptert és nem is indul el. Ez már a sokadik telepítés, ezen azért nincsen feltelepítve.
Adtak hozzá driver CD-t?
Mert egy Packard-Bell laptoppal ugyan így jártam, Win7 telepítés után nem volt LAN, WIFI, és hang, mig nem telepítettem a meghajtókat a tartozék CD-ről. A honlapról is letölthető.
Ha kétségeid vannak a hardverrel kapcsolatban, tegyél fel egy Ubuntu verziót, /nekem az LT verzió indult el/, abban alapból benne vannak a kártyameghajtók.
Még a vezérlőpultban is érdemes megnézni, hogy nincsenek-e letiltva a hálózati kapcsolatok.
Csaba
Igen adtak hozzá driver cd-t ami mindent feltelepített hozzá, bár már onnan is hiányoltam a lan-hoz tartozó dolgokat. Csinálok arról is egy képet...
Üdvözlet !
Az általad küldöt text fájlban néhány dolgot érdemes lenne kikockázni vagy kitörölni mert túl sok információt adsz ki a gépről és a felhasználójáról! Ezt esetleg rosszindulatú emberkék késöbb kihasználhatják.
Kedves vagy, de nem hiszem hogy vannak itt rossz emberek :)
Viccet félretéve, ezt a gépet még nem használták, vagyis az egyedüli infó róluk a feleség keresztneve.
A mac address sem érdekes, mert routeren keresztül kapnak netet, ami UPC-s, vagyis a fő gépük címét kellett klónozni, így ez sem fog kikerülni.
Más így hirtelen nem jut eszembe, de szerintem semmi olyan infó nincsen benne a riportban amivel vissza lehetne élni. Persze én is tévedhetek....
Üdv: Laci
BIOS-ban engedélyezve vannak? Benne van fizikailag a kártya?
Üdv! Kalex
Biosban max csak a lan-t tudom engedélyezni vagy letiltani, de természetesen engedélyezve van. Sajna nagyon puritán a bios, alig lehet valamit állítani, pedig már azt is frissítettem...
Fizikailag a lan csatlakozó benne van (ezt ugye kívülről is látom/érzékelem), de mivel új a gép, nem szedhetem szét, hogy megnézzem a wlan kártya benne van-e.
Üdv: Laci
Akkor irány a bolt, mert a gép fizikailag nem látja a kártyát. Azért nincs IP címe sem.
Üdv! Kalex
Még mielőtt a boltba rohannál vissza.
Csak egy bugyuta kérdés, de az alaplapi cd-t is feltelepítetted? A win xp és 7-s sem tud mindent.
Még egy kérdés, hogy nem feltelepítve vette a szomszéd? Ma már általában így adják, valamelyik op rendszerrel és pont a win7-tel.
Ha ezek megvannak, akkor tényleg vissza a boltba és "akciósan tegyenek fel rá valami működőt".Ha ezzel működik...??
Üdv:Sándor
Igen erről is csináltam képet, hogy miket ajánl fel. Sajnos semmilyen lan-al kapcsolatos drivert nem kínál fel.
Alapesetben Dos-al adják ezt a típust.
Annyit tudni kell még az előéletéről, hogy amikor először kézhez kaptam hiába próbálkoztam Win7 telepítéssel, mert az utolsó újraindítás után mindig elszállt. Nekem csak SP nélküli Windowsom van még az ősidőkből ezért letöltöttem egy SP1-est de az még odáig sem jutott el :(
Win XP simán felment, de nem ez lett volna a cél.
Visszavitték a boltba, ott állítólag felraktak egy angol Win7-et minden probléma nélkül és visszahozták mondván hogy a gép jó.
Megint jöttek a próbálkozások, és a net bugászása, mire olvastam valahol hogy frissítsem a biost.
Ez megtörtént és csodák csodájára simán felment a win7. Már csak a hálózati probléma maradt, de az úgy tűnik tartósan :(
Ha semmi nem jön be akkor holnap visszavisszük és megkérjük a kedves eladót, hogy varázsoljon rá.
Persze ezt szeretném elkerülni ezért próbálok végigzongorázni mindent.
Az Ubuntu már töltődik lefele, hamarosan ki is tudom próbálni.
Üdvözlet Sörpocak !
Erre a típusra nincs előre telepített operációs rendszer.
Az előbb belepillantottam a memória takaró alá és úgy tűnik mintha benne lenne a wlan. Legalábbis mintha azt látnám. Mellékeltem képet.
Nem ismerem a modellt, de fizikai kikapcsológomb nincs rajta valahol eldugva? BIOS-ban, ha lehet, nincs kikapcsolva? A mellékelt képen valóban a WLAN modul teteje látszik.
Ahogy már mások mondták, indíts egy live linuxot, majd terminálban lspci paranccsal listázd ki a PCI eszközöket.
Olyant is láttam már, hogy csak a gyorsbillentyűket kezelő eszközillesztő feltelepítése után lehetett csak aktiválni a WLAN-t, s csak ezután látszódott eszközkezelőben, bár ez utóbbi momentum ritka. Nekem a LAN a gyanús pont, hiszen azt nem szokták kikapcsolhatóvá tenni, de ha a BIOS-ban van lehetőség a letiltására (szerencsémre Samu laptoppal még nem hozott össze élőben a balsors, ezért nem ismerem őket), akkor talán esélyes. Mindenesetre meglepődnék, ha lenne ilyen opció....
Esetleg Everesttel csinálj egy riportot a gépben levő HW-elemekről, és töltsd fel ide valahova.
Mindazonáltal el tudom képzelni a gép HW-es hibáját is.
"Esetleg Everesttel csinálj egy riportot a gépben levő HW-elemekről, és töltsd fel ide valahova.": Most vettem észre, hogy van. Ez a sok sonka meg süti :D
Szóval: tényleg nem látszik a HW-ek közt semmi hálózati eszköz. Gyanús nekem, hogy valahol le vannak ezek tiltva....
Persze tényleg lehet HW-hiba is, de hogy pont ez a kettő hiányozzon....!
Ubuntu jön lefele, kipróbálom. Biosban egyedül a LAN enable vagy disable opciót találtam, de az természetesen enable-n van. Mindjárt átnézem megint, hátha...
Ami furcsa, hogy az F9-nél van egy antenna jel és a ledek között is van ugyan ilyen. Tehát elvileg ha bekapcsolom FN+F9-el akkor világítania kellene, de nem. Meg sem mukkan. Pedig a többi gyorsgomb működik, vagyis a hangerő, képernyő kikapcsolás, fényerő, stb...
Ilyesmit akartam pont írni. A WLAN-hoz lehet, hogy kell spéci driver, de az alaplapi szokott menni.
Üdv! Kalex
