Van nálam ez a Wh.ADP4420 mosogatógép javításon.
Előzöleg már régebben a Start pause gombot cseréltem,utánna a főszívattyút.
A javítások után a gép évekig,idáig üzemelt.
A hibája azt mondták kb 3-5 percig volt hajlandó üzemelni aztán leált.
Most már csak a bekapcsolást jelző led villan fel a Startgomb felett.
A lugszivattyú megmozdul és aztán a led elhalványul,a motor leáll.
Ezt ismételgeti folyamatossan.
A panelen nem találltam szemmel látható hibát.
Hibaüzenet nincs .
Én a táp lehervadására tippelek,de a hozzáértő kollegáktól várnék tippeket ötleteket.
Sőtt ha valaki már belefutott ebbe a hibába akkor talán megoldást is.
Azért érdekes mert a tulaj már sokat nem akar rákölteni,Én meg nem kívánnák sok energiát feleslegesen belefeccelni,ha nem muszáj,és valaki esetleg megmondja a tutit.
Előre is köszi.
elwo
Ahogy a másikon írtam: kondi a qkába, és uccu. :)
Sanyi
Üdvözlet !
A tápegységében nézd meg a 1.5uF 275 V -os kondit. Ha kapacításszegény akkor a szívattyú indulásakor összeesik a táp és újra kezdi.
Nézd át a forrasztásokat, illetve forraszd is át a tápkörben mindet. Nekem tipikusan ilyen jellegű hibának tűnik.
Üdv! Kalex
Köszi az infókat,én is nagyjából erre tippeltem,de így már a több megerősítésre nekifeszülök majd,de ma már nem volt időm rá.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Vagy rossz helyről kinövő!
Először a tápok!
Ha a led fényereje leesik,az táp! Ez 101 %, ez tuti!
Ha nem áll fel a rendszer, add meg a panel számát.
Üdv Miki.
Itt a kép a panelről,nem tudom olvasható e?
Flextronics és 1604 B felíratok vannak rajta,az alkatrész oldalon.
elwo
Szia Elwo!
Azt a szürke elfektetett monolit kondit mérd ki.
Szerintem addig "ön gyógyítgatta magát", hogy elfogyott a kapacitása.
Üdv Tibi.
Panel megjavítva,kondik kicserélve.
Igaz ugyan némi barkácsolást bele kellett tenni,mert a lapos monolit kondinak a lába allig volt 5-6 mm ,így a régiéhez forrasztottam hozzá.
A másikak meg mivel az értékeik ugyan megeggyeztek,de a méretük sajnos nem,hát elkellet buktatni, fekteni őket mert a panel taróba másként nem fért volna el mert az ugye adott méret volt.
De lefogattam ragasztópisztolyból egy,egy flekkel.
Végül is működik,most cipelem haza.
Köszi a tippeket.
elwo
Szia Elwo!
Nagyon szívesen máskor is.
Üdv Tibi.
szia:más készülékekben egy héten belül 3 ilyen kondi hibám volt.
Ne is mérd, cseréld, van amelyik csak 2-3 évet bír.
Szia Bálint!
"más készülékekben egy héten belül 3 ilyen kondi hibám volt."
Nálam --szezonban-- hetente 10-15 is akadt már :yes: , ezért mertem javasolni a -panelfotó- láttán...
"van amelyik csak 2-3 évet bír."
Sajnos van amelyik készülék esetén ez az 1 - 1,5 évet sem bírja ki...
Üdv Tibi.
Holnap reggel az első utam a boltba visz hazának a melóhelyről.
Aztán csere.
Elég elszomoríttó,hogy ennyi idő alatt leamortizálódnak az alkatrészek.
Bár ez a gép éppen a 7.évét tapossa,de ez már a 3. javítása.
Előbb utóbb ráunnak,mint most is már necces,aztán quka.
Bár sajnos már ettől szarabbat kapnak,de ezt még nem tudják...
elwo
elwo
Rámérek,aztán kedden mindenképpen új álja a helyüket,az eredményt meg közzé teszem.
Remélhetőleg feléled,nem végzi bontásban,ha már ennyit cipeltem,ne potyára legyen.
Meg hát nem is túl kifizetődő ha szétt kell bontani,nem hoz a konyhára túl sokat.
elwo
Kedden ráhajtok,alkatrészt kell szereznem, mert ami kell bele azt nem találltam a készletben.
elwo
