Van itt egy ilyen nevenincs. (tényleg nincs) made in china.
Azt csinálja, hogy sorban váltogatja az alapszíneket fehér-piros-zöld-kék-fekete.(full képernyőn) Kép nincs csak ez.
Ha kihúzom a VGA kábelt, akkor elalszik a háttérvillany, de a zöld LED égve marad. A bekapcs gombbal ki-be és újra megy ebben a "demo" üzemmódban.
Ha kiveszem az eepromot, akkor kiírja, hogy auto beáll (németül), kihúzva a kábelt reklamál érte.
A menü is lehívható, de kép nincs.
Vajon eepromtartalom hiba, gyerekzár, vagy más?
Itt egy kép róla:
http://de.shopping.com/xPF-Wortmann-MT7ABA-Schwarz
Előre is köszi!
2009, May 8 - 18:40
#1
Kreativ hozzá állás a lények:FBS-t neki és ojan lesz mint a gyári.
Azért se fogok gányolni! ☺ ☻
Szervusz!
Pedig ragad is, büdös is, és szigetel!
Befér a hátlap alá!
Kell jobb?:
exGelkás
Jóvanna, nemmontuk hogy gányojá, ... :)
Csak ki elemeztük, az FBS nyújtotta lehetőségeket. :)))
Üdv Tibi.
Szia Szadista!
Körülnéztem, de nem találtam itthon FBS-t :-)
Az miamanó?
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Ne viccelj, az összes háztartási bolt tele van ilyennel.
Egy nagyméretű fogpasztás tubus, rajta zöld FBS felirattal!
Üdvözlettel:
exGelkás
Bakter! Pont a kazánházban nem néztem. Van itthon :-)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Olyan mint a fugaszil, vagy sziloplaszt, stb... ecet szagú szilikon trutyi, csak 2x olyan drága.
Üdv Tibi.
Eepromhibás.
Beledrótoztam ideiglenesen egy "nagyot" az SMD helyére és lőn...
Üreset raktam bele.
Már csak az a kérdés, hogy mi a különbség a 24BC16 és a 24C16 között, mert az előbbi van benne és nem találok sehol.
Igaz megy a másikkal is, úgyhogy lesz@rom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Hy.
Tomi! a "B"-betű a különbség, ez ott abban a formában nem jelentős... ami feszültségszinten és data-bus sebességet figyelembe véve megfelel, az nyugodtan behelyettesíthető! :)
Köszi Gábor!
Stabilan megy a 24C16-al is, ebben a gépben 3,3V-ról jár.
Szia stomi!
Engedd meg, hogy had idézzek egy nagy klasszikust:
"Azt szoktuk volt mondani, ha nem kell kifűrészelni a hátlapot, és működik vele, akkor belevaló!" - exGelkás
Ez a véleményem a 24BC16 és a 24C16 problémaköréről. :)
Örülök, hogy segíthettem!
Üdv,
DM
Szia mdecsi!
Azért rendelek bele SMD-t, mert így nagyon ronda.
Én is útálnám, ha egy ilyen jönne be javításra.
Persze más a helyzet, ha nem lehet belevalót kapni, vagy csak horror áron. Ez 140Ft, úgyhogy kap egyet.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szervusz stomi!
Persze, hogy "egészségesnek" kell kinéznie, de az alábbiak akkor fogalmazódtak meg bennem, amikor az egyik "no name" készülék kicsomagolásakor, egy nagy halom ragasztóanyaggal odamókolt, behuzalozott "gyári" megoldást megláttam. Nagyeskü rá, hogy én bontottam elsőnek. Elég lelombozó látvány, egy nem is túl (kici-ocó, nemkeláfa) készüléknél.
Üdvözlettel:
exGelkás
Gyári self-test üzemmódba került és ott ragadt a monitor. Kell neki egy agymosás (factory reset). Néha a menüből elég a "reset setting to factory defaults" vagy valami hasonló. Ha be tudsz lépni a menübe, akkor próbálkozz meg ezzel. HP-nél pl. így megy:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00791958&lc=en&cc=c...
Ha ez nem jön be, akkor vagy keríteni kell hozzá valamilyen szervízdoksit, hogy elérd a szervízmenüt és ott töröld, vagy ami valószínűbb, hogy nem tud kommunikálni az eeprommal (vigyázz, néha több is van benne). Egy cserét érdemes megpróbálni ha nem túl drága.
DM
Szia mdecsi!
Az a baj, hogy ha benne van a memo IC, akkor nincs menü csak a színskála, ha meg kiveszem, akkor meg minek a reset?
Egy üreset meg lehetne próbálni bele, hátha megírja magának, mert erről a gépről semmilyen infót nem találtam.
Amikor váltja a színt, a buszokon is látható mozgás.
Köszönöm az ötletet!
Szervusz stomi!
A számítógép felismeri az eszközt?
exGelkás
Szia exGelkás!
Nem tudhatom, hogy felismeri-e, mert csak a mdecsi által linkelt "képet" produkálja.
Szervusz stomi!
Nem igazán a területem, de ha én bár milyen megjelenítőt csatlakoztatok, a PC-re, akkor az eszközkezelőben megmondja, hogy ki, és mi is az! Kivéve a TV kimenetet.
exGelkás
Szia exGelkás!
És ha lehúzod róla és másikat teszel, akkor is ottmarad az eszközkezelőben a nyoma?
Mert itt az a gond, hogy semmilyen feliratot nem tudok előcsalni a moncsin, ami a gépről érkezik.
Szervusz stomi!
Azt hiszem ott van elhantolva az eb, amit mdecsi írt. Én egyszerre négy megjelenítőt tudok csatlakoztatni, és külön-külön állíthatom a megjelenítés frekijét, felbontását. Igaz, hogy az egyik fix PAL összetett. Bocs, de nem jutott eszembe, hogy ha egy kimenet van, akkor nincs min megnézni, hiszen, az éppen nem működik!! Elég fáradt vagyok már így hétvégére!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ja, így már világos, vagy nem?
Számítógépügyben ez a "vak vezet világtalant" kategória.
Sajnos én is csonthülye vagyok hozzá, de igyekszem.
A múlt hónapban megtelt a vinyóm és vettem egy másikat.
Fizikailag beszereltem, de nem mertem beüzemelni.
Gondoltam ha valamit elcseszek, fuccs az el nem mentett adataimnak.
Megkértem egy ismerős számítógépes szakembert, élesítse be!
Figyeltem mit csinál, de nem lettem okosabb.
A BIOS-ban kotorászott, mire előjött volna, hogy mit változtatott, már ütötte az ENTER-t.
Kérdeztem tőle, hogy hogyan csinálja hisz nem is látja.
Azt mondta nem is kell látnia, a fejében van az egész.
28 éves korára 36 cégnél rendszergazda, állítása szerint "miniszteri" fizetéssel.
Üdv: stomi
Szervusz stomi!
Nálam mindent a cimborám fia csinál. Vagy 10 éve "lecseszett", hogy miként tudok számítógép nélkül élni, bízzam ezt rá.
Hasonló munkakörben tevékenykedik, mint az ismerősöd, és teljesen hasonlóan jár el, mint Ő. Időnként, amikor valami nem teljesen világos számomra, akkor otthonról kezdi el babrálni a gépemet, rém vicces, amikor a kurzor "magától" megy ide-oda, és még klikkelget is. Évente megemlíti, hogy rettenetesen elavult,a gépem, és azonnali fejlesztést javasol, de ha rá hallgatnók, akkor hozzám járna a NASA számításokat végezni!:-)))
Így is már az ötödik konfigurációt nyúzom.
Azzal vígasztalom magam, hogy ez csak kapcsolókból összerakott masina, fogalma sincs egy szép K3-s torzításról, egy színuszjelen.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Szerintem igazad van.
Üdv. Gyuri.
Szia exGelkás!
Az LCD monitorok firmware-ében van egy rész, ami gyártás után automatikusan aktivizálódik, hogy az alapszintű működését tesztelni tudják. Amíg ebben az üzemmódban van, addig a három alapszínt váltogatja és nem küldi a DDC-t. A DDC tartalmazza azokat az adatokat, amelyet a monitor küld a gépnek magáról. (nos nem pontosan, de ez most lényegtelen)
Van amelyik monitor már ilyenkor is figyeli a bemeneteket, de van amelyik ebben az állapotban nem csinál semmit. Ilyen állapotban nem lehet elvárni, hogy egy gépre dugott monitor azonosítsa magát.
DM
Szervusz mdecsi!
Igy már értem, hogy miért is nemleges a válasz.
Hát valóban nem az én területem.
De igyekszem megérteni, és tanulni.
Köszönet:
exGelkás
