ICC19
7 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Egy kis távsegítség ha megengeditek:)
Majd tolmácsolom a srácnak ha tudtok segíteni.
"Bekapcsoláskor egyet vagy néhányat villan a LED és teljes kikapcs. Ha a sor meghajtásban nincs az RL015 (/eredetileg rossz volt/nincs hajtva a sorvég), akkor 2-3 szor megjelenik a sorimpulzus a két tranyó bázisán. Utána villog a LED, kb. 100V rendszerfesz megléte mellett. A rendszerfesz izzóval úgy tűnik nem bírja a terhelést. Amikor a helyén van az ellenállás - akkor a feszek nem emelkednek addig a szintig, hogy megjelenjenek az impulzusok, és a gép azonnal leáll. Vizsgáltam a sorkimenőt - a műszer szerint tökéletes. Vizslattam a tápot - nem találtam semmit. Kellene tudni pontosan a készülék indításának az algoritmusát, hogy lehessen helyettesíteni vagy kizárni bizonyos részegységeket. Már nem nagyon van az egészhez ihletem."
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gyerekzárnál sem indul az ICC19.
A távon 1-es gomb, több mint 8 másodpercig.
A gyerekzár a STANDBY gomb 8mp lenyomásával aktivizálódik,lehet annyira ki akárták kapcsolni,hogy tovább tartották lenyomva..
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Neked is köszönöm! :)
Pityesz
geza682
geza682 picture
Hello! A táp szekunder összes puffer és szűrő elkó csere szokott segíteni, természetesen , ha meg kell menteni a tv-t.üdv.Geza
irokéz
irokéz picture
A hiba leirásából /elég zavaros/ ugy tűnik, a tápot fogja még valamelyik áramkör, először ezt kellene rendbe tenni. A led villogását is javasolnám megfigyelni, van-e rendszer benne,esetleg nem hibakód-e?
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Pityesz, aki ebből kihámozza a problémát, hát még a megoldást annak kalapot emelek, "Usys 100V megléte mellett" itt valami nem stimmel. Ki az az RL 015? Üdv.: Imre
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm az eddigieket, egyenlőre továbbítom :)
Pityesz
