Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
L01.1E sasszi.
Tippek:
3316 (68R/0,5W)
7311 (BF422)
7461-7463 (BC337-25, BC327-25, betára összeválogatni)
2455 (47uF)
Fülesmester
Köszönöm a válaszokat.
A főnököm TV-je volt, és elvittem inkább egy ismerős tv szerelőhöz.
Jobbnak láttam, inkább én maradok a saját szakterületemen.
De végül is, nem a sortrafó volt a rossz és még fizetni sem kellet érte.
Ha nem titok, végül is mik voltak a hunyók, hogy más is okuljon!
Üdv:Sándor
A sorvég tranzisztor és állítólag a képelterítő ic ami nem is belevaló volt, azért szált el.
Aki javította előtte, nem megfelelőt rakod bele, de azért bírta pár évig.
Ennyit mondtak el róla.
Szia! Nem biztos sortrafó, lehet sorvégtranzisztor is! Próbáld próbalámpával terhelve a tápot és mérd a tápfeszeket ok-e! István
