Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezett televízió a következő hibát produkálja.
Hiba jelenség:a kép egy vékony csíkba ment össze.
Az R407 100 ohmos ellenállás kiégett,cseréje után kb 4-5 cm-es sáv jelent meg a képernyőn.A kép nincs összeugorva,a teljes képből mutat ennyit.Az új ellenállás is melegebb a kelleténél,de mivel nagyobb a teljesítménye nem füstöl el.Ha valaki tudja a konkrét hibát,kérem a segítségét,mert nem akarok alkatrészeket feleslegesen kiforrasztgatni.Előre is köszönöm!
2011, April 24 - 11:34
#1
Merem remélni,hogy ha megcsináltad a TV-t,akkor jelzed,hogy sikerült,s talán leírod a megoldást is!Azért is mert sokan tanulhatunk belőle,főleg akik nem láttak még ilyen gépet!
Üdv:Endre
Szia Nagypapi!
Szerintem még azok is akik láttak!
Néha a módszer is számit,nem?
Engem kifejezetten érdekelne ,mitől tud elégni egy 100uh drossel.
Szia ladaz61!!!!
Az a helyzet,hogy a régi IC-d elképzelhető,hogy jó,a gyakorlat régen azt mutatta,hogy elég azt az általad 100 ohmnak vélt alkatrészt kicserélni, de az nem 100 ohm,hanem 100 uH-ris induktivítás!!!!!!!!!!Keríts bele egy induktivitást,s ha nem került bele más hiba jó kell,hogy legyen.Kis ohmos ellenállással ne kísérletezz,mi régen próbáltuk nem lesz hosszú életű,s az IC is elszállhat!Bocsi de mostanában ritkán jutok a nethez,ezért nem írtam előbb!
Üdv:Endre
Szia, én is erre gondoltam, amikor tegnap írtam az L-t, bár igaz régen, de volt amikor ellenállással oldottam meg. Üdv.: Imre
Cseréld ki a függőleges eltérítő IC-t
Üdv! Kalex
A CD 8145-re gondolsz?
Megjelöltem a képen. A hűtőbordára szerelt IC az.
Üdv! Kalex
SZia! Megint csak segítségre szorulok eme tv ügyében.
Megkaptam ma az ic-t,de egyenlőre nem merem beletenni,mert a készülékben nem az a tipus volt beszerelve ami a kapcsolási rajzon.A kiszerelt ic:STV8L72A típusú,amit vettem és a rajzon is ez van az pedig LA 78045. MI a véleményed,azonos lehet-e a funkció szempontjából,illetve a bekötése,mert Én nem találtam meg az stv ic bekötését.Vizuálisan egyformák.Lehet,hogy azonosak és csereszabatosak,de amíg nem mondja rá valaki aki esetleg már találkozott ezzel a problémával,hogy beszerelhetem,addig áll a téma.Remélem valaki tud majd segíteni.SOS-ben várom a választ!!!
Szia !
Látom nagyon sürgős,ezért rögtön mondom a megfejtést
LA78045=CTV9302A=LA78041=TDA8172
Ha már SOS...hahaha!
Szia! De akkor hova tegyem ezt az STV-t a sorba?
Szia, szerintem az "L" betút elnézted. Üdv.: Imre
Szia! Nem hiszem,hogy elnéztem,nagy nehezen sikerült lefotóznom.Nézd meg kérlek a képeket.
Az egyes. 1 Alul a vonal, felül a pipa.
Szia !
Nem STV8172a ?
Szerintem annak lehet igaza aki azt mondja ,hogy az 1-es.Furcsán írják rá az igaz,de ennek már találtam rajzát,és még talán eggyezik is.BESZERELEM!!
Szia! Kérlek Te is tekintsd mek a képeket,mert szerintem az az L nem 1-es.
Szia, halgass a Kolyára, nekem is elejétől rémlett, hogy jo helyette valami, csak nem ugrott be mi a helyettesítő, de kérdezem tisztelettel az elkokat cserélted már? Üdv.: Imre
IGEN,AZ ELKÓK KICSERÉLVE,AMIT ELŐZŐLEG ÍRTÁL AZ KB 34 MIKRÓS VOLT A 100 HELYETT.MOST PEDIG BESZERELEM AZ ÚJ IC-T.
Szia !
Nem elko ,hanem ELKÓK.Mindet !
8L72 ic nyetu!
Na most van a hoppá.Elkók mind kicserélve,ic kicserélve,a hiba változatlanul fennáll,mintha semmit sem csináltam volna.Azt sem tudom,hogy mi terhelte le azt a 100 ohmos ellenállást annyira,hogy totál elégett.Lehet,hogy nem is 100-asnak kellene lennie,mert a kép mérete a csere után lett az a 4-5 cm-es.Most kérdezem tisztelettel,hogy hogyan tovább?
Szervusz ladaz61!
Az a 100 ohm, kissé sok oda! A kettes lábon, 26-30V DC körül kell mérned, a hatoson 45-55V a feszültség. A tápköri ellenállások (2.láb) 1,8-5,6 ohm körüliek.
Nézd meg a rajzon!
exGelkás
Szia tisztelt exGelkás!
A kettes lábon +15v van ,a négyes lábon -15v,a hatoson +14,3v.
Csatolom az ic környékének a rajzát,hátha segít valakinek behatárolni a hibát.
Szervusz ladaz61!
Teljesen igazad van, az általam írt értékek, abban az esetben érvényesek, ha a végfok, csak pozitív tápot kap, és a négyes láb, így a földponton van. A hatos lábon lévő feszültség, viszont azt bizonyítja, hogy nem megy az IC. Mivel írtad, hogy kicseréltél minden elkót, a környéken, kiesik a C406 cseréjének ajánlása.
Ellenőrizd a VD401-t, ill. az egyes lábra érkező meghajtó jelet.
Jó lenne tudni, a cserélt 100 ohm poziciószámát.
exGelkás
Üdvözletem!
Köszönöm a rám szánt időt.
Az R407-es ellenállásról van szó,a VD401-es jó.
Az ellenállással kötöttem párhuzamosan egy másik százast ,ami után 50 ohm körüli volt az érték.Ekkor a kép szétment kb 6-8 cm-re.DE biztos nem ez a jó megoldásm,mert így még jobban melegedtek .Le is vettem róla.Bocs a tudatlanságomért,de egy digitális multiméterrel(esetleg analóg műszerrel),hogyan tudom a meghajtó jelet ellenőrizni?
Küldök még egy képet.
Szervusz ladaz61!
A 100 ohm teljesen jó oda. A rajzot nézve, párhuzamosan van kötve, a képeltérítő tekercsel. Ennek a végfok IC-nek az egyes, ill. a hetes lába a bemenet. Egy műveleti erősítőről van szó, melynek a kimenete, az ötös láb. Ennek a lábnak a feszültsége, ebben a kapcsolásban, 0V DC környékén kell lennie. Ezt a feltételt, csak akkor tudja teljesíteni a müv. erősítő, ha a két bemenet közel azonos potenciálon van. Mérj, az 1-7 lábon feszültséget.
exGelkás
Üdvözletem!
TESTHEZ VISZONYÍTVA AZ 1-ES LÁBON 0,73V,A 7-ES LÁBON0,69V,A KETTŐ KÖZÖTT PEDIG 0,4VKÖRÜL VAN A FESZÜLTSÉG.VAN A RAJZON EGY C408-AS 33NF-OS KONDI DE A KÉSZÜLÉKBE NINCS BESZERELVE.
JA ÉS AZ 5-ÖS LÁBON NINCS EGY TIZED VOLT SEM.
Szervusz ladaz61!
Most jön az, hogy egy szkóp nagy segítség lenne, viszont annak hijján, azt kell kideríteni, hogy egy néhány ohm-s eltérítő tekercsel párhuzamosan kötött 100 ohm-on, miért folyik akkora áram, hogy füstöljön? Kösd ki az XS403 csatlakozóból a 4-s, vagy a 3-s lábat, és mérj úgy. Természetesen nem lesz függ. eltérítésed, de helyette ott az R407. Kezd a dolog az eltérítő tekercs hibája felé tendálni.
exGelkás
Ps: Caps Lock gombot, nyomd meg mégegyszer
Üdvözletem!
Kikötöttem az eltéritőt,a feszülség értékek változatlanok maradtak.
Szervusz ladaz61!
Mérj ellenállást, az eltérítő tekercsen, lehúzott XS403 mellett.
exGelkás
A vízszintes tekercs 1.4 ohm , A függőleges 4,6 ohm.
Szervusz ladaz61!
Emeld ki a C403-t, és referálj, hogy mit csinál az eltérítés.
És itt elértünk lapatnet kolléga által javasoltakhoz.
exGelkás
Üdvözlet !
A C403 és a C405 kondikat mérd meg kiforrasztva nem veuetnek e át. Vagy ha van akkor cseréld. Szerintem a C405 átvezet vagy zárlatos és ezér eszi a 100 Ohmot.
Szia !
Ezen a rajzon valami ziccer van a Vout-al.
A tekercs nincs elválasztva egy kb 2200mk-s kondival?Ezt a rajzot használod?
Szia, Kolya, ez +,- -os tápot kap, miért kellene itt kondinak lenni? Üdv.: Imre
Szia Scmiditv!
Mikor leszedtem a rajzot akkor már láttam,de nem nekem kellene ezekkel az adatokkal foglalkozni,hanem leirni mi van mérve és cserélve.
Ha másképpen gondolod ,elnézést kérek a tudatlanságomért.
Szia, persze, tudtam, hogy nyilván nem nézted a rajzot. Üdv. Imre
Igen ,ezt találtam,ennek a sasszi száma egyezik.Lehet,hogy az elfüstőlt ellenállás nem is 100 ohmos volt?
Teszek fel egy nagyobb rajzot.
Szia, ez várhato volt, irtam Neked, hogy ebben nem kell IC-t cserélni általában, ezzel csak időt meg pénzt vesztettél, ma javitottam egy SF 2115-öt, ilyen hibával, kondi csere megoldotta simán, ( kb. 7 db) cseréld ki a táp szúrőket is, aki kicsit is pupos az selejt, nem kapacitás értéket kell mérni hanem ESR-t. Üdv.: Imre ui.: van ott egy L vagy 000 ohm is az IC test ágában, de ennek nézz Te utána.
Szia !
Mérjél valamit vazzeg!
Adjál támpontot a hibához.A kép szerint kicsi a táp,vagy rossz a visszacsatolás ,vagy kicsi a vertic. amplitudo.
Én megnézném a függ ic kap-e delejt.
Szia, sok sikert. Imre
Köszönöm,valóban az lessz az,csak én a kapcs. rajzot néztem,és nem voltam elég körültekintő.Sajnos ilyen ic-m nincs itthon(LA 78045),de a jövő hét elején betudom szerezni,remélem.Addig is egy kicsit majd átjárja a műheyszag.Természetesen amint jó lessz a készülék írni fogok,de ha nem akkor is és folytatjuk tovább.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Sziasztok:Zoltán
Szia, a CD...talán TDA8145 lesz az , de az O/W korrekció . Mivel alap lapot (chassis) típus szerint nem tudtam be azonosítani a képeltérítő ic-ét megtalálod hűtőlemezre szerelve és jobb híján az adatlapja alapján ( vagy leköveted az eltérítő csatlakozótól ) tudsz mérni . Tuti tippet adni e két kép alapján nehéz lesz .
Szia, kezd azzal ami van, elkok a függ IC körében. Üdv.: Imre
Köszönöm a tanácsot,átvizsgáltam a kondikat,de sajnos nem azok a hibásak.Így aztán csak az ic csere lesz a következő lépés.
Üdv.:Zoltán
Szia, bocs, de mire gondolsz az átvizsgálás alatt, van ott egy 100 miki azonnal cseréld ki, de a többit is javasolnám, ha nem akarsz hetente függ. IC-t cserélni, sőt a stab. kondik is általában neccesek, persze nem azt mondom, hogy jo a függ. IC-d, ez majd kiderül, nekem a kondicserék eddig megoldották a problémát. Kellemes további ünnepeket. Üdv.: Imre
