Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
PHILIPS 25PT800B/00 chassis FL1.17 doksi
Szia !
Ez hasonlit?
Szia kolya! Kösz hogy foglalkozol témámmal, és elnézést a késői válaszért, de tegnap délután nem volt net-em. Szóval:én is csak ezt találtam. Nem fogalmaztam precizen a topic első részében. A nálam lévő készülék készenléti táp primer oldalán 3db smd (felületszerelt)tranzisztor,4db smd dióda + a te rajzodon is meglévő 7250 poziciós BUX. A 3 smd tranzisztor közül kettő zárlatos,1 pedig szétégett, pozíciószám is hiányos. A kérdőjel azt jelzi, hogy ott nincs szám felfesve. Így nem egyszerű a javítás. Fáradozásodat köszönöm István
Szia !
Létezik egy X sorozat is a Ph.-nek .
Hasonlitsd hozzá.
Szia! Sajnos csatolmányról épp a készenléti táp maradt le! Kösz. István
Szia !
A készenléti mindegyik FL-nek egyforma.
De itt van az egész.
Szia !
Ezt is probáld meg.
"Transistor 7250 (BUX85F;) und
7251 (BC848) in microSOPS defekt.
Oder D6251 (LLZ-C5V6) und
R1250 (=R3230; 1 Ohm) defekt.
Oder T7270 (BD825)
Oder T7201 (BC857C)"
Szia kolya! E szerint viszont van másik változat. 6251 pedig a nálam lévőben is zenernek látszik. Köszönöm István
