Egy gyors kérdésem van,vettem egy ATI Radeon HD 4650 AGP kártyát telepítettem de! a HDMI Audio drivert szeretném un installálni de sehogy sem tudom a telepítö CD-n nincs un instal az Audio-hoz. Nem részletezném hogy miért, mert elég hosszú, de törölni szeretném ezt a Drivert hogyan tudom ezt meg tenni? Köszönöm !
üdv: Lajos
Szia Stocker.
Én ezt használom :http://www.finaluninstaller.com némi angol kell hozzá de rendbe tartja a cuccokat (drivereket stb.)
Üdvözlettel:Laci
Hali!
Egyszerűen tiltsd le az eszközkezelőben a HDMI audio-t. Újraindítás után már az eredetileg telepített hangkártya fog működni. Amúgy Gigabyte kártya? Csak mert nekem is ilyen van, már túl vagyok a kezdeti anyázásokon... Ja, és 10.4-nél újabb Catalyst-ot ne tegyél rá, mert azóta csak rosszabb lett.
Sajnos ez nem elég mert a program még a gépen van és kavar. Igen Gigabyte kártya és a legújabb szoftver nem ment fel "a szoftver nem kompatibilis az eszközzel" pedig az AMD oldaláról töltöttem le! van ott olyan szoftver verzió ami használható?
üdv: Lajos
Hali!
A sima Catalyst nem jó AGP-s kártyához. Itt nézz körül (bár itt csak a legfrissebb van fönt):http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx
A 10.4-et megtalálod pl. itt:http://drivers.softpedia.com/get/GRAPHICS-BOARD/ATI/ATI-Catalyst-Hotfix-...
Sok sikert hozzá!
Amúgy amíg rá nem jöttem, hogy az újabbakkal csak lassabb a kártya, addig mindig nagyon vártam az új drivert...mondjuk úgy, hogy nem tökéletesek :)
Szia peticske!
Megfogadtam a tanácsodat eltávolítottam a fent lévő diver-t és felraktam az általad kapott 10.4-et. Ez a Catalyst Control Center nem tartalmazza a HDMI Audió driver-t ezt jelzik is, hogy nem teljes verzió szerencsére. Nem Expressz hanem egyéni módban telepítettem és a HDMI Audió-t nem ajánlta fel és nem is jelezte hogy már telepítve lenne. Köszönöm a segítséget mindenkinek NAGYON SZUPER EZ A FÓRUM!
ÜDV: Lajos
Amúgy meg a vezérlőpultban a hangok és audio ezközöknél hehet az alaplapi hangkártyát viisszaállitani alapértelmezettre és onnan nem kavar az ati.
De bizony ez elég ha fent van egyébként meg az alaplapi volt végig kiválasztva és mégis ahogy fel került a gépre utána a média lejátszok , a konverter, és minden progi ami valamilyen formában a hanggal kapcsolatos (pl.audacty. audiograbbe) nagyon sokára indul el pedig a gép most lett frissen telepítve. Valamiért nagyon fogja a HDMI Audio diver a gépet nem tudom miért de így van független attól hogy melyik hangeszköz van kiválasztva. Na ezért szerettem volna eltávolítani.
üdv: Lajos
Szia Stocker !
Én ezt a programot használom ,hasonló probléma
megoldásához.
Alapból angolul települ ,de tud magyarul is !
Még nem volt olyan progi ami visszabeszélt volna neki.
Mindig lefuttatom utána a reg rendbetételét, amit szintén akár automatára is állíthatsz !
Manuálisan mindent elszoktam egyébként végezni.
Csinál biztonsági mentés a progi és ha nem tetszik az eredmény vissza is állíthatod ahogy volt.
Ja és ingyenes !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igen ismerem bár én a JV16 POWERTOOLS nevű progit használom itt is tudnám törölni de milyen néven települt? van rengeteg ATI nevű bejegyzés de nem derül ki melyik a HDMI Audio tehát kéne a pontos neve annak amit törölni kell.
üdv: Lajos
Vezérlőpultban a Programok telepítése/törlése, majd Ati eltávolítás. Egyéni, nem expressz mód, és fel fogja ajánlani az egyes összetevők kiválasztását. Kiválasztod, amit le szeretnél gyötörni, aztán hajrá.
Végső esetben leszeded az egészet egyben, és csak a szükségeseket telepíted újra.
Továbbá javaslom, hogy NE a gyári lemezen levő, hanem az AMD honlapján elérhető legfrissebb drivert telepítsd.
Csak a grafikus szoftvert ajánlja fel törlésre és nincs választási mód egyéni-expressz. Az AMD honlapján elérhető friss szoftvert letöltöttem de nem települt fel valami nem ok. vele mert kék halál lett a vége a gyári lemez meg felment elsőre az audio nem ment a varázslóval azt manuálisan kellett telepíteni na ez hiba volt mert nagyon bekavar az alaplapi hangkártyának több média lejátszó és konvertáló progi csak nagyon nehezen indul és a lejátszás is akadozik és le is fagy pedig eddig ment minden rendesen már a gépet is újra telepítettem amíg nem erőltettem a HDMI-t minden rendben volt természetesen az alaplapi kártya van kiválasztva.
üdv: Lajos
Szia.
Én még megpróbálnám a helyedben az alaplapi hangkártya driver-ét újra rakni.
Üdv: Szőke
Hm, hát ez így nem egyszerű. Próbáld meg Eszközkezelőben eltávolítani vagy tiltani az Ati HDMI audio-t.
Milyen márkájú a VGA? Egyes gyártóknál probléma szokott lenni a gyári Ati SW-vel; csak a sajáttal megy. Jellemző ez pl. az Asus kártyáira....
