Adott egy Zanussi "E" Elettronica hideg italautomata.
Át kellene programozni.
Most 80Ft-ért dobja ki az üdítőt. Ettől valamivel többe kerülnek már ezek az italok, ezért át kellene állítani. A DIP kapcsolókkal sajnos ez nem tehető meg. :( Próbáltam.
Csatoltam a képeket a szerkezetről. Ismeri valaki, esetleg tudna benne segíteni?
sikerült megoldania problémádat?
programozó készüléket szeretnék csinálni nri-hez,lehetőleg programmal,valami vélemény?
kössz
Szia,
Nem sikerült.
Csak most látom, hogy érkezett hozzászólás a témához.
Köszönöm Mindkettőtöknek az infót.
Nagy gomb az nincs, legalábbis én nem láttam. A fotón sem vélek így utólag felfedezni ilyet.
A pénzvizsgáló is érdekes lesz, mert úgy tudom csak 20, 10 és 5-öst fogad (talán még 50-est), de jó lenne, ha a 100-ast is vinné...
peti_v által beírt szövegre rákeresve találtam egy pdf-et ami hasonló italautomatával foglalkozik.
Feltöltöttem ide is:
http://elektrotanya.com/necta_zanussi_zeta_vending_machine_italautomata_...
Az igazság az, hogy az előlapi gombokat nem is nézegettem közben (a napfény miatt nehezen volt látható a kijelző is), de ezen a nyomon majd újfent elindulok.
Ez a gép egy picit más, mint a fenti doksiban szereplő, de szerintem a prog. elve hasonló lesz.
peti_v, az általad beírt szöveg forrását meg lehet nevezni/lehet tudni róla valamit? Esetleg a tartalom többi része is elérhető lehet?
Szia pihe !
Segítene a gond elhárításban , ha
a gép külső adat tábláját ismernénk !
Mondjuk ez sokszor diszkréten belül van elhelyezve !
Azon eredetileg van egy pontos típus
, még az évjárat sem mindegy mer itt is érvényes
a " fejlesztés " tendenciája.
Meg az eprom verziója.
Most lett átírva két olasz nyelvű kombinát /darabárú+ ital/ automata
olasz nyelvből magyarra.
Eprom ki másik bele és már magyarul beszél.
Igaz a Gyulán dolgozó , minden nap ezzel foglakozó ismerősök küldték
az epromot. :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ma jártam a helyszínen. Találtam a jobb felső részén egy táblát.
Készítettem egy képet róla. Csatoltam.
Ez olvasható rajta: ZANUSSI GRANDI IMPIANTI SPA
Szia pihe !
Ha jól "tévedek" ez egy 97 es "Spazio"
indítom az infó beszerzést, de a tisztelt tanyalakók
segítségit is várjuk !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11,
Mostanában nem járok arrafelé, de legközelebb keresek rajta majd ilyesféle táblát. Belül nem volt ilyen, csak az amit lefényképeztem. Körbejárni nem tudtam mert körbe volt rakva autógumikkal a cucc.
Szia pihe !
Rendbe !
Ha tudjuk az adatait, megpróbálom
latba vetni az ismeretségemet a srácoknál,
hogy elárulják hogyan kell átírni az árakat.
Na persze akkor legalább én is megtanulom. :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia pihe !
Amivel én ezidáig találkoztam ,szinte mind egy kaptafára
működött!
A legtöbbnek a panelján egy feltűnő nagyobb programgomb
volt.
Ennek a megnyomásával lehetett belépni a menübe.
Jön a " Jelszó " ami általában 0000 vagy 0001 , hacsak már valaki át nem írta !
Az elő lapi gombokkal lehet a menüben lépkedni.
Másik variáció:
A pénzvizsgáló beállítása , bár a Zanussi nem tudom
mit használ NRI , MARS , stb.
Az NRI át állításában esetleg tudok segíteni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
PROGRAMING PARAMETERS
place minidip 1 into position ON
the indication ,,pro-..
now,according to models,either the first or the last for selection buttons are illuminated and these are given the folowing functions
SELECTION BUTTONS
1-program acces
2-enter
3-increment
4-decrement
INTERFACE WITH EXECUTIVE
1-2-2-2-2-ENTER PRICE
INTERFACE WITH MDB
bocs a helyesirasert mert roman szakon vegeztem,a leiras az a zanussi E 320 hutos gepe megvan a szervice konyve ha mas kerdesed van szivesen valaszolok
Ma próbálgattam a dip-ekkel játszadozni (van egy pár darab, lásd fotó), de sajnos nem sikerült sehogyan -Prog- feliratot csalni a kijelzőre. Csak a 4 nulla világított rajta makacsul.
Eddig sajnos 2:0 a masina javára.
Szia pihe !
Na szóval beszéltem egy "írástudóval "
A kis kapcsolóknak valóban van köze az ár beállításhoz
de -- előbb a pénzvizsgálón kel ill lehet az árat beállítani.
Ott minden valószínűség szerint egy NRI G-26 os pénzvizsgáló
van benne.
Itt kell át állítani a létrehozható 4 árzónát és azt kell a kis kapcsolókkal hozzá rendelni a termékekhez.
Tehát 4 árzóna 4 ár és azt kis kapcsolókkal lehet termékenként variálni.
Na most ha eddig mindent 80 Ft-ért adtak akkor ez valószínű az 1 es árzónában be van állítva .
Ha mindent egyforma áron akarnak adni akkor csak a pénzvizsgálón kell a 80 Ft.ot átállítani 100 , 120 , vagy annyira amennyire akarod.
A kis kapcsolókkal nem is kell akkor foglalkozni.
A pénzvizsgáló programozását mindjárt megpróbálom feltenni ide a tanyára.
Feltettem NRI_penzvizsgalo_programozasa_hu.pdf
Padra Sándor
Alias :sasa11
Belenéztem... emleget F, E meg P "dolgokat". Ezek valami nyomógombok lennének? Mert én sajnos ilyet nem láttam az érmevizsgálón.
Az is gyanús, hogy a leírás említ váltópénz kiadást. Ez az automata pedig nem tud visszaadni.
Lehet, nem NRI típusú érmevizsgáló van benne. :(
nem sikerul bekuldenem mert meghaladja az 1MB,mit tehetek?
Tedd fel a tanyára a rendezetlenek közé. Leszedem, és átalakítom djvu-ra, vagy töltsd le a hasznos menüpont alól a djvu-t és alakítsd át Te.
Üdv! Kalex
Darabold föl,(vagy tömörítsd) hátha úgy sikerül.
Üdv. Gyuri
Szia pihe !
Akkor valószínű, hogy nem 26 os hanem 13 as
a pénzvizsgáló.
Ne is keress rajta gombot mert azon nincs.
Na hogy azt hogyan lehet " megerőszakolni"
holnap utána nézek.
Ill a pénzvizsgálóról csinálj már képet és akkor egyértelmű.
Most vettem észre hogy van már róla kép csak így nem tudom milyen
valami felirat biztos leledzik rajta.
Az sokat segítene !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hogy őszinte legyek, nem igazán láttam rajta feliratot.
Ha a tetején lenyomom azt a rézbizgenytyűt akkor kinyílik az eleje, mint egy ajtó, de semmi bővebb, látványosabb dolog nem látható ez után sem.
Szia !
Elvileg , mondom elvileg
lenni kellene rajta valami.
Az a kar arra szolgál hogy ha fel akad
a pénz a kar megnyomásával újból működik a pénzvizsgáló.
Tisztelt tanyalakók ha valaki felismeri a
pénzvizsgálót a pihe által becsatolt képről
kérlek benneteket segítsetek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia peti !
Csatlakozom a kéregetőkhöz !!!
Jó volna a Zanussi E 320 gépkönyve !
Kezelésük programozásuk nem sokban tér el egymástól
legalább is eddig így tapasztaltam.
De ha ezt még az ÍRÁS is megerősítené
kezdenék hinni a templomon kívül is. :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Peti!
Nem lehetne beszkennelni azt a könyvet?...
Kari
holnap beszkenelem milyen nyelven....olasz,francia,angol,szpnyol?
Szerintem a felsoroltak közül inkább az angolt válaszd.
Köszönjük peti !
Most tettem fel az NRI pénzvizsgáló programozását
magyarul !
Ha szükséged van rá használd eredményesen .
Padra Sándor
Alias :sasa11
