Keresek TCA530 hangolófeszültség stabilizátor IC-t (Megoldva)
41 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A TCA530 (csatolmány) egy Grundig R1000 rádióerősítőben lakott, de elhalálozott, ezért nem működik az URH sáv. Forró, és a kimenetén nincs hangolófeszültség.
Ha valakinek lenne elfekvőben (bontott is érdekel), írjon, és megegyezünk.
Ha helyettesítőt tud ajánlani valaki, az is érdekel.
Fülesmester
File attachment:
Shizo
Shizo picture
Csak annyi lenne a hozzászólásom, hogy elkészitettem a city217 helyettesito kapcsolasat MC1458-al, es kifogastalanul mukodik egy GRUNDIG R25 receiverben.
(ne felejtsuk el a trimmer potirol meno labat foldre kotni, rajzon ottvan)
En igy raktam ossze egy DIP16-os foglalatra:
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Már működik a helyettesítő áramkör!
Az éjszaka fáradtan végzett munka következtében a TAA550-et sikerült fordítva betenni, el is szállt, de nem gond, van belőle bőven.
Még a némító áramkörével van egy kis gond, de ez már csak apróság (nem kapja meg az egyik vezérlő feszültséget, ezért állandóan némít). Ha kikötöm a némítást működik rendesen.
Még rendbe kell hozni az URH program tasztot is, mert nem arretál (valószínűleg törött, vagy hiányzik a rugója).
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Sajátod az R1000,hogy ennyire gyári funkciókat állitasz vissza?
Soha nem szerettem a némitást....
De ez biztos nem általános.
A kapcsolókban szokott összeoxidálódni a csúszó és álló lemez,silikon spray-t neki.
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem a sajátom, hanem egy jó ismerősömé, de nem gazdaságossági kérdés a javítása.
Azért foglalkozom a problémával, mert maximalista vagyok a szakmában.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor a mai =habos BEER= a Tied!
De a minőségi termékek is megérdemelnek egy =Éljenek soká!=-t
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Olyan, hogy "minőségi termék" már csak a mesében létezik.
=BEER=
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én őreá gondoltam ,az R1000-re.
Nekem is egy 30 éves Sony STR-7055 zümmög a fülembe....lehet ez is meséből származik?
De melyikből?
Üdv Miki.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Amelyik így kezdődik:
Hol volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl, volt egyszer egy megbízható szórakoztató elektronikai készülék...
És így végződik:
Talán igaz sem volt.
:super:
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Elnézést Fülesmester hogy itt kérdezem, van egy Grundig V 1000 erősítőm de a végfok tranzisztorok zárlatosak (G6004/6005). Helyettesíthetem-e őket BD901/902-vel?
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Elvileg igen, de inkább a BDV64/BDV65 beépítése javasolt (akkor van egy kis tartalék is).
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat, megpróbálok megfelelőt keríteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pedig igaz volt!
Én az Orion hifi-jébe voltam szerelmes,de amikor megtudtam az árát...
Egy éves fizumat kellett érte adni ,akkor.
Ezért elkezdtem gyüjteni darabonként a nálunk elérhető legjobb 0 osztályu szerkezeteket.
Nem bántam meg,mai napig mind mukogy.
Üdv Miki.
nagypapi
nagypapi picture
Szia Miki!
Ezeket a csajokat nézve,én is beleszerettem volna! Üdv:Endre
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Miki! Egyszer jártam a Moszkvai VDNH-n. /Népgazdasági Kiállítás/
Ott micsoda HIFI cuccok voltak. Tangencionális karú lemezjátszó, meg minden más csuda. Másnap meg is kérdeztem az orosz kollégákat, az olimpiai tv központban, ulica akademika Koroljova, hogy hol lehet ezeket megvenni.
Fél órát röhögtek, aztán a tolmács felvilágosított, hogy amit láttam, az csak minta, hogy mire lenne képes a szovjet ipar:-)))
A bolti valóság nagyon lelombozó volt. A Belgrád szálló mellett egy hatalmas elektronikai áruház. Minden csupa márvány és üresség. Pár régi tévén kivül szinte semmi nem árultak. Néhány kis tranyós tévé, de nem eladó, csak bemutatási célból...
city217
city217 picture
Szia.
Én tudok egy hazai történetet. Első magyar BNV és a mirelit akkor jelent meg papírban csomagolva. Na mi gyerekek szereztünk egy meggyet és fakocka volt benne, de azért hűtötték.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Lehet hogy megyfakocka:-))))))))
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csaba1002!
Hová megy az a fakocka? :fun:
Helyesen: meggyfa kocka.
(Bocs, hogy leütöttem a labdát, de Te adtad föl!)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Késve bár, de törve nem... csak egy kicsit.
A projekt elkészült egy deszkamodell változatban, de valami gubancot sikerült bele építeni, mert IC-k nélkül is beterheli a nyers hangolófeszültség vonalát.
Csak idő kérdése, és meg lesz a hiba.
Majd beszámolok, ha sikerült.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Először is ne add fel, másodszor itt van az én szerzeményem, felajánlom. Az ötvenes csak a nagysága miatt van ott. Ez jól működik, ha érdekel akkor szólj.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
Minden érdekel, amivel időt tudok megtakarítani, még akkor is, ha pénzbe kerül.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Ez egy próbapanelra van összerakva, három készült belőle ez megmaradt. A többi eddig is jól működik. Az alkatrészek újak, ha akarod egy általad készített nyákba át ülteted. Írd meg a címed privátban, holnap postázom.
ui: Ebbe van a CA1458
Fülesmester
Fülesmester picture
A nyák készítése is időrabló.
Ha ez működik, akkor miért kellene átépíteni?
Kereslek privátban!
Fülesmester
bekeipeter
bekeipeter picture
Sajnos nyákot nem találtam, de még a nyáktervet sem találom.
Ha az építéshez valami segítség kellene mindenképpen jelentkezz!!!!
A Grundighoz mindenképpen legalább 35-36V-tal tápláld a 723 IC-t!
Stabilabb lesz. Ha nyákterv kell, az Oriont visszarajzolhatom, mivel
a szétszegése egyszerűbb :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, ne fáradj, boldogulok nyákterv nélkül is.
(nem nagyon bonyolult az áramkör, és nem is nagyfrekis)
Fülesmester
bekeipeter
bekeipeter picture
!!!!Javasolnám, hogy az R3-R4 ellenállások helyett először egy 10k trimmert építsél
be. Ezzel tudod beállítani az AFC "hatásosságát". Amik a rajzon szerepelnek R3-R4
értékek, azok az Orion ST240-hez lettek beállítva. A Grundig R35 rádiómba még
trimmert raktam. A 723 tápjába pakolj inkább 2x18V Zehnert! Akkor jobb lesz a
stabilítása! A Grundigomban ezek vannak a TAA550C helyett! De, ha a TAA550-hez
ragaszkodsz, akkor szívesen adok!
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel eredeti IC-t nem sikerült szerezni, a helyettesítés maradt.
Péter változatát választottam, mert ahhoz minden alkatrész rendelkezésemre áll.
Megépítésének eredményéről majd beszámolok, ha elkészül.
Fülesmester
bekeipeter
bekeipeter picture
Lehet, hogy van készen hozzá nyákom is, de még utána nézek. Az én verzióm annyiban
lényegesen különbözik City217 másik alternatívájától, hogy a 723 belső feszültség-
referenciájának hőstabilitása nagyságrendekkel jobb a normál Zehner hőstabilításánál.
Mivel te R1000-be akarod beépíteni, javasolnám, hogy az R3-R4 ellenállások helyett
először egy 10k trimmert építsél be. Ezzel tudod beállítani az AFC "hatásosságát".
Amik a rajzon szerepelnek R3-R4 értékek, azok az Orion ST240-hez lettek beállítva.
A Grundig R35 rádiómba még trimmert raktam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm az építési tanácsokat!
A jobb thermikus stabilitás volt az egyik ok, amiért a Te változatodat választottam.
A uA723-at ismerem, sokat dolgoztam már vele.
TA550 helyett ZTK33 is jó.
A nyákot nagyon megköszönném, mert én csak egy deszkapanelre akartam kivitelezni.
Fülesmester
bekeipeter
bekeipeter picture
Bőven jó helyette bármi 40V-ig, csak nekem ebből van itthon vagy 2-300db.
A nyákot még holnap délután megnézem.
bekeipeter
bekeipeter picture
A TCA530-nál nem baj, hogy melegszik, mivel belsőleg van fűtve a a hőmérsékleti stabilitás biztosítása érdekében. IC-t nem tudom, hogy hol tudsz szerezni, de helyettesítő áramkört azt tudok ajánlani. Én egy pár Grundig R45 masinát már átalakítottam, valamint az Orion ST240-ben is már sikerrel alkalmaztam :) Ma este megkeresem a rajzot és felteszem ide!
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudom, hogy melegedhet üzemszerűen is, de ez forr, és nincs kimenet. A kereskedelemben nem kapható, mert már nem gyártják.
Várom a helyettesítő megoldást! AFC-t is tudja?
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Fülesmester.
Szerintem ezt fogja küldeni.
Nekem is van egy másik megoldás, én is holnapra ígérem. Meg kell keresni. Az enyém CA1458-al működik.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
Köszönöm a csatolmányokat, és várom a másik megoldást!
Fülesmester
bekeipeter
bekeipeter picture
Ez az én helyettesítő áramköröm!
Ez 1:1-ben helyettesíti a TCA530-at
minden funkciójával együtt!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Péter!
Köszönöm a helyettesítő kapcsolást! :bow:
Még várok, talán lesz IC-is, de ha nem, akkor megépítem.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia. Fülesmester.
Szerintem készítheted a panelt, én majd egy évig vártam aztán megépítettem hármat. Mint írtam tökéletesek lettek. Kiveszed az ic-t és a helyére egy kis panelon a lábaknak megfelelően bekötöd. Stabil és tudja az AFC-t is. Ja persze melyiket csinálod? Én a két ic-et nem próbáltam.
city217
city217 picture
Szia.
Ne várd, mert amit holnapra ígértem azt az első képen láthatod. Nem volt mélyen a rajz és pikk-pakk fotó, és már küldtem is. :) Azt már egy R35-ös rádióba beraktam és gyönyörűen működik.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ismételten köszönöm!
Megnézve a csatolmányokat, nem igazán értettem, hogy mire is kellene várnom, de mivel kérted, így gondoltam várok valamire (pl. a csodára). :p
Fülesmester
