Üdv mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a kép és lassan 1-2 másodperc után elkezd csökkenni a fény és elsötétül és ilyenkor a 5V amit egy kapcs. üzemű táp csinál a bejövő 12V-bol lemegy 3V . Zárlatot nem találok , de valami összefüggés van az inverterrel meg a háttér világítással mert ha lehúzom egyik csövet akkor csak 3,5 V-ig csökken le a fesz. és újra indul : megjön - elmegy a kép , ha meg leveszem mind a két csövet ott lesz a stabil 5,4V és átmegy készenlétibe (elalszik a zöld és kigyullad a sárga led ) . Egyesével lepróbáltam külső lámpával mind a két inv. kimenetet , de a helyzet u.a. Nem értem mi köze az 5V-nek az inv, panelhoz vagy világításhoz mikor oda közvetlen nagy áramilag át sem megy és a mainboard-on eszi meg az 5V-t valami a világítás indulásakor mert mikor le tilt , fogyogat vagy3,5 A a monitorba .Valami ötlet jó jönne.
2011, April 6 - 19:30
#1
Szia ityvity!
Ugy emlekszem valami Gericomnal volt ilyen, hogy van valami ellenallas alaku 3A-os biztositek benne es az nem szakadt meg hanem 300ohmja lett, es amikor beindul a lassan leesik a tapfeszultsege.
üdv
Koszi szépen az ötletet , majd nekifutok még egyszer .Egyelőre parkoló pályán van mert az ügyfél vet tőlem egy felújíttat ezt meg beszámoltam alkatrésznek .
Ilyen esetekben én azt szoktam, hogy kívülről adok neki 5V-ot (pl. számítógép tápegységgel). Ekkor 2 eset lehetséges:
1, A monitor működik. Ilyenkor a monitor tápjánál lesz gubanc
2, Valami elcsattan / füstöl, de legalább tudni fogod, hogy merre keresd a hibát.
Szia.
2, Valami elcsattan / füstöl, de legalább tudni fogod, hogy merre keresd a hibát. dől a fa hogy merre az majd ki derül.
5v az inverter vezérlésénél szükséges amúgy.
Üdvözlettel :Laci
