Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102.
A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs!
Köszi a segítséget:János
2011, April 29 - 19:33
#1
Szervusz kisember!
A TDA,14. lába a táp. Ez a dióda táplálja 4148 is jó helyette.
exGelkás
Szia !
Ha dioda akkor mérhető.
A kilovoltos sorbakapcsolt egyenirányitók nem mérhetőek multival.
Be kell kalkulálni mindegyik dioda nyitófeszét.
Nemtom, mit tudna a 2220H jelölesü, de ismereteim szerint a BAV100-103-as diodak 60..250V-os, SMD (mini-melf) diodak, azaz hengeres üvegtest, s nem HV, s hasab!
Kari
ui:
Rajzot a Tanyara a rendezetlenek köze is fel lehetne tölteni, oda csak fölfer; a 70-80MB-ot ritkan lepik tul...
Szia Kari!
Köszi megfejtettem!Ez egy 22uf 20 voltos kondi.A pozitív pólust jelzi rajta a csík.
kisember
Szia !
Nem jó az irány!
Biztos kondi?Azt tudod mérni nem.Pozitiv pólust csikkal még nem láttam nem tudnád lefényképezni.Milyen pozicioszámu az a cuc?
"Pozitiv pólust csikkal még nem láttam nem tudnád lefényképezni."
Hahh! Gyerek! Egy újszülöttnek minden vicc új! =rohog de nagyon= =tobb sor=
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Megint én vagyok a húnyó ?
Sehol nem látom hogy SMD cuccot kellene beazonositani!
Ha úgy gondoljátok nekem van szükségem a kioktatásaitokra, akkor kapjátok be....a mai sör adagaitokat és tente!
Mindjárt menni kell éjjeli zenét kornyikálni!!!
Boldog Májuséjszakát Mindőtöknek!
Bezzeg Exnek nem mertek beszólni mi?
"A TDA,14. lába a táp. Ez a dióda táplálja 4148 is jó helyette."
Miki.
"Ez a dióda müanyag tokozású kb. 2x2mmx7mm hasáb alakú,a testre van így ráírva:22 20H."
Nahát Kolya! Ha ebből nem derül ki számodra, hogy ez a dióda egy smd elkó, akkor meg is van a véleményem: = sok-sok sor=
"Bezzeg Exnek nem mertek beszólni mi?
"A TDA,14. lába a táp. Ez a dióda táplálja 4148 is jó helyette.""
Mi ezzel a gond? Tényleg az a táp láb, és tényleg a dióda táplálja. Igaz a kérdés nem ez volt, de a válasz hibátlan. =kicsit gonosz vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én sem a válaszokban kételkedek,hanem abban-ha valaki megállapitja ,hogy dioda tudjy hova csatlakozik,akkor mééé nem tudja megméééni,hogy mia?
Látod már kezdek hármalni!
"akkor mééé nem tudja megméééni,hogy mia?"
Erre a kérdésedre, szerencsére tudom a választ: csak! =sírva vigad a magyar=
Üdv! Kalex
Nem kell feltölteni, már fent van (több példányban):
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=METZ&megnev2=605G&kategoria...
Fülesmester
Szia Fülesmester!
20H.Ez a jelölés latható rajta.
Fekete műanyag hasáb alakú.Egyik irányban sem mutat semmit.Rá van festve a záróirány.
Üdv:kisember
Ez a "dióda" szerintem 22uF/20V kondi, és a jelölés rajta a negatív pólus.
Fülesmester
Szevasz.
Nem szeretnék ellentmondani, kolya61-nek sem, de a csatolt kép innen az oldalról lett letöltve.
Dávid.
Nem probléma, a vita eldöntéséhez mindössze meg kell nézni az áramkört!
Én már mindenféle változatot láttam, és mindennek az ellenkezőjét is. :jajj:
Fülesmester
Szia !
Igy már könnyü!
Ha annak idején ennyi kapcs.rajz lett volna......
