Az elmúlt napokban elkészítettem egy 10x10 sávos Spektrum Analizátort.
Ezzel nincs is semmi gond frankón működik.
De a táppal meggyűlt a gondom.
Az egész szerkó +-12V -tal működik és a +12V-os ágon a Feszstab IC nagyon melegszik.
Na ezért megpróbáltam egy tranzisztoros kapcsolást a mit a neten találtam és azt írták hogy 12V 3A simán!
De ennél a kapcsolásnál a tranyó brutálisan melegszik.
Fel is raktam csatolmányként amiket eddig próbáltam.
Na az egésznek az lenne a lényege hogy hogyan tudnám megoldani hogy ne melegedjen annyira brutálisan a tápom.
A fogyasztók a következők:
100db 20mA LED
1db LM3915
3db 4066N
1db 4017N
1db NE555N
3db TL074
De pluszba még kell számolni 6db TL074-essel mert lesz mellette egy 10CH Equalizer is majd később.
A segítséget előre is köszi.
Szia,
Analóg stabilizátorral nem tudod elkerülni a melegedést! Próbálj ki egy kapcsolós változatot a melegedés nagy mértékben csökkenni fog! Egy 500 HUF körül beszerezhető IC az LM2576, arra kell odafigyelni, hogy a tekercs megengedjen legalább 3,5A áramot!!!
Üdv,
Oszi
Szerintem is több megoldása van a problémának.
Analóg stabilizátornál a disszipáció 3 amper esetén:
(19V-12V)x 3A = 21W
Erre kell méretezni a hűtőbordát, vagy az egyéb hűtést.
A normál 7812 IC max. 1 ampert tud, tehát alapban így nem alkalmas.
Másik megoldás a puffertáp feszültségének csökkentés 19 voltról 15-16 voltra - trafócsere, ami gondolom nem oldható meg egyszerűen.
Harmadik megoldás DC - DC kapcsolóüzemű stabilizátor alkalmazása.
Negyedik és talán a legegyszerűbb a már javasolt mód: A LED-eket nem a stabilizátorról kell üzemeltetni, hanem a puffer tápról.
Ennek a megoldásnak a kivitelezhetőségéhez ismernem kellene a teljes kapcsolási rajzot.
Akkor tudnék konkrét javaslatot tenni.
Még biztosan vannak más megoldások is.
Üdv.: Kumi
Itt a rajz.
Megnéztem a rajzot és számoltam.
A LED sorok csatornánként multiplexálva vannak meghajtva.
Adott alkatrész értékekkel:
4017 CLK T=1msec.
Tehát egy LED sor 10 msec. alatt 1 msec. időtartamig kap feszültséget T1-T10 által.
Azt, hogy egy LED sorban pillanatnyilag hány világítson az SV1 bemeneti jelek függvényében az LM 3915 IC határozza meg.
Egy LED árama adott kapcsolásban: kb. 170mA 1 msec. ideig.
Maximális kivezérlésnél egyszerre 10 db LED világíthat, tehát a LED-ek által felvett áram maximális értéke 1,7 A.
Az egyéb fogyasztás (vezérlés) ez mellett elhanyagolható, így szerintem 2 amperes tápegység elegendő.
LED-ek pufferről való ellátása:
A kapcsolásban megoldható, de jelentős módosítást igényel.
Szintleválasztó tranzisztorokat kell beépíteni T1-T10 és Q1-Q10 helyekre.
Ez összesen 20 darab tranzisztor és 40 db ellenállás beépítését jelenti, valamint cserélni kell a 10 darab 51 ohmos ellenállást is 19 V-os puffer esetén elméletileg 92 ohmra.
Fel kell cserélni T1-T10 és Q1-Q10 tranzisztorokat.
Kész panel esetén ez elég nagy fusi munka szerintem.
Ha érdekel, akkor beszkennelem a műszaki megoldást részleteiben.
Ismerve a kapcsolást inkább meg kellene tartani az egységes 12 voltos ellátást.
Analóg tápegység esetén meg kell oldani a stabilizátor hűtését.
Maximális disszipáció: 7V x 2A = 14W.
Ha minden csatornában folyamatosan minden LED világít!
A gyakorlatban ez azért nem így van, de erre kell tervezni a tápegységet.
Ha ez valamilyen ok miatt nem megoldható, akkor a kisebb disszipáció érdekében kapcsolóüzemű DC-DC stabilizátort kell alkalmazni.
Üdv.: Kumi
Szia Isaac!
Ez egy müködő táp 20 ampert tud.
Ha kihagyod az R1 , VD5 és C2 elemeket a DA1 pedig a te 7812 -ed akkor 11 voltot kapsz.Egy npn tranyót meg csak találsz.
Nyilvánvalóan a 100db LED az ami megdobja a + táp fogyasztását. Azt nem lehet megoldani, hogy a LED-ek ne a stabil 12 voltról menjenek? -azoknak úgyse kell stabil táp.
Szia.
És ha a stab kockát megerősítenéd 1 tranyóval?
Üdv: Szőke
Igen megerősítve 1-2 tranyoval eloszlana a hő több pontra , de akkor is a stabon eső teljesítmény veszteség hőé alakulna .
Szia én egy ilyen :
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm2576t-adj.html
ic-vel csináltam 12V tápot LCD monitorhoz és 3A terhelésnél egy Samsung SMR táp ic bordájára szereltem és 40-50 fok. A tekercset PC tápból mentetem ki .Gyűrű alakú trafó eredeti tekercseit használtam sorba kötve és így lett 120uH .
Szia.
Déután felteszek neked egy SMPS táprajzot, az bizti nem melegszik !
3 A-ig garantált !
Üdv: Dénes István
Szia.
A 7812-nek nem az 1-es lába a bemenet és a 3-as a ki? A rajzon mintha fordítva lenne nem?
Bocs! Igazad van.
Elrontottam a rajzot. De a tápban helyesen volt bent.
