Üdvözlet Mindenkinek!
A klimaberendezést "nem hűtött" hiba miatt leszerelve kaptam.Megjavítanám, ha lehet,de a csatolmányban látható, a biztosítékot takaró,ajtó alatt csak két csavar-helyet találtam,vélhetően ott volt valamilyen biztosíték, amit a "szaki" kimentett,amikor leszerelte a készüléket.Mivel egy harmadik csavar is ki volt lazítva /jobb oldalon az üres csavarhelyhez legközelebb levő/,kellene valamilyen kapcsolás, vagy tapasztalat, hogy mi hiányzik a jelzett helyről, és hogy volt bekötve.Aki ismeri ezt a típust, kérem segítsen.
Addig amíg író kéz maradsz, nagy baj nem történhet. A szerelő kéz titulushoz még kell egy kis idő. =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A sört megint én állom!De csak akkor ha majd szere....ted!De azért annyi szinben el lehet tévedni!?Pláne ha gáz van,vagy nincs. Vagy...
Üdv Miki.
"De azért annyi szinben el lehet tévedni!?"
Persze, mert mindig ez a bonyolizálás. A "fekete, fehér, igen, nem" játék ezért egyszerűsíti az életet.
PS. Ezt a rengeteg sört, meg beváltjuk majd valamire. =nagyon-nagyon rohog=
Üdv! Kalex
Szia !
OK!
Kivárom!
Tibi most csak azért nem kap,mert nem adta meg az átmérőt,pedig oda van irva 6.4A. :jajj:
Üdv Miki.
Na-na, csak ne gonoszkodjatok. Nekem is maradjon abból a sörből (ha már nyakig úsztok benne). :pattog:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Te gonoszkodol ,mert használod -amit Mi csak irunk!
De a sör szépiti a bőrt!!!....Lásd Sörgyári Capriccio.- csehszlovák vigjáték!
Üdv Miki.
Szia irokez!
A csoda-kütyüd ugyan nem esmerjem, de az a 3. csavar lehetne akar "csak" az erintesvedelmi kupak rögzitesere valo is...
Kari
Szia irokéz!
A két csavar helyén, egy kábelrögzítő bilincs volt! :yes:
Egy darab műanyag, két csavarral. :)
Biztos vagy benne, hogy ezen információ hiánya a legnagyobb akadály a beüzemelés útjában??? :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm az információt.Mivel a fedélen a bíztosíték adatai vannak feltüntetve,azt kerestem.Az még ezután derül ki, hogy mi a legnagyobb akadálya a beüzemelésnek.
Laci
Szia Laci!
Első nekifutásból ellenőrizd le kalorikusan.
Győződj meg róla, hogy a kültéribe vissza lett-e zárva a hűtőközeg, valamint a beltérit nyomasd meg legalább 10Bárra száraz nitrogénnel (na jó, ha az nincs, meg teszi a sűrített levegő is), majd 24 órát rajta hagyva a nyomást, figyeld a manométert.
(Ez eddig a legegyszerűbb lépés)
Majd meg kell győződni, a kompresszor állapotáról, ezek után következhet az elektromos / elektronikus állapotfelmérés.
Ha ezeken túl vagy, folytatjuk...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Rendesen elláttál feladattal, de ez a javítás /és a tanulás/ rögös útja.A kültéri leszerelésekor-gondolom-az a normális eljárás, hogy visszazárják a hűtőközeget.A kompresszor állapotát így, szétszerelt állapotban,milyen módon tudom megvizsgálni?
Laci
Szia Laci!
"A kompresszor állapotát így, szétszerelt állapotban,milyen módon tudom megvizsgálni?"
Meg kell mérned, hogy van-e a kültériben -visszazárt- hűtőközeg.
Ha van, az arra utal, hogy a kompresszor "él"(legalább is valamilyen szinten).
Tudni illik, ha a kompresszor nem dolgozik, akkor a közeget nem lehet visszazárni, csak lefejteni.(vagy... de ezt inkább le sem írom. :jajj: )
Azt viszont leírom, hogy mint ahogy az elektronikával való ismerkedést is érdemesebb a detektoros rádióval, és az elméletek megismerésével kezdeni, nem a plazma TV javításával, úgy a hűtőkörökkel való ismeretek megszerzését sem egy -eddig ismeretlen előéletű- klíma feltámasztásával kell kezdeni!!! (mindenféle elméleti alapot mellőzve :( )
"A 94/2003 (VII.2.) Kormányrendelet 18. §-a értelmében 2004. január 1-től csak a hűtőközegek kezelésére vonatkozó technológia elsajátításáról szóló arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezhet hűtőközeg kezelést vagy bármilyen munkát a hűtőkör bármely részén, ami a hűtőközegnek a légkörbe kerülését okozhatja."
Ezt szem előtt tartva(és mivel elég komoly technikai háttérre lehet szükség a javítás során), azt javaslom, hogy -kalorikusan- nézesd át egy "hűtős szakival", és aztán ha ez rendben, akkor te elektromosan "bele bújhatsz", s ha szerencséd van, némi anyagi ráfordítás után akár hűsölhetsz is mellette a nyáron. :)
Üdv Tibi.
Csatlakozom.
Mégha a papírtól el is tekintünk, (ezt csak csendben írom le...) akkor is be kellene szerezni a hűtő/klímaszereléshez nélkülözhetetlen ezsközöket, nyomásmérőt, hűtősmérleget, vákuumszivattyút, keményforrasztáshoz felszerelést, hűtőközeget, nitrogént a nyomáspróbához, (és tisztításhoz) stb,stb.
Ezt a részét bízd klímaszerelőre, ha a gázkör tutira rendben, akkor lehet nekiállni elektromosan. Ha netán kompresszorhibás, szerintem felejtős, annyit úgysem ér az egész klíma...akkor szétbontani, és kinyerni belőle a rízt... :D
Szia Attee!
Világos beszéd!A gáz a klímásé, és ott eldől, hogy van-e értelme bajlódni vele. Csendben jegyzem meg, hogy a fórumra beírók értelmes válaszokat várnak az adott témában tapasztaltabb kollégáktól, nem poénkodást.Arra ott van Piroska sarki kocsmája.
Köszönöm az együttműködést Neked és Tibinek.
Laci
Szia Laci !
Ne sértődj meg !
Itt jókedvű , néha poénkodó , de jósszándékú
emberek vannak.
Mint tapasztalhattad , feltett kérdésedre
kaptál is értelmes választ.
DE .
A kérdésedből ,kiderült , hogy még nem láttál
klíma beltéri egységet / kibontva /
Így merész és nagyon nehéz vállalkozásnak tűnt
azok számára akik már egy "pár" darabot feltettek.
Végül is sok mindent meglehet szerszám nélkül is csinálni
de a klíma és hűtő szerelés sem sorolható ebbe a szakmakörbe.
Több speciális szerszám szükségeltetik , hozzá ami egyrészt nem olcsók
és egy készülék miatt nem is érdemes meg venni.
Arról nem is beszélve , hogy ha nem vizsgáztál még sohasem az adott
témában , nem is juthatsz hozzá minden kellékhez.
Hidd el itt jókedvű de mindig segítőkész barátokra találsz.
Kívánom neked nézd vidámabban az életet, légy lazább és
neked is könnyebb lesz.
Legyen szép napod !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Már az arcképed is derűt sugároz! Igazad van, kellő humorral kell a dolgokat felfogni.Azt írtad, a feltett kérdésemre kaptam is értelmes választ.Kicsit helyesbítek,kaptam értelmes választ is.Tibi és Attee szakszerű tanácsai meggyőztek, hogy a klímát szerelje a klímaszerelő.Sértődésről szó sincs.Az elektromos szakmában az áramkör adja az igazi pofonokat,nem a viccelődők. :fun:
Szép estét!
Laci.
