JVC 11AK41 talán
9 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
nagypapi
nagypapi picture
Lehet,hogy megszaladt a tápja.A 2SC 5302 egy combos tranyó,célszerü olyat vagy 2SC5333-at tenni bele,ezeket használta a gyár is!A tápra tegyél egy égőt műterhelésnek,nézd meg mennyi,aztán építsd meg,a képeltérítő IC a 9379-es ha gerjed alul a lábainál levő smd-k is rosszak.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :)
Vannak bontott monitorjaim, lesek egy combos tranyót bele, de az izzós dolgot nemtudom megcsinálni, itton már nincs ilyesmi :(
Akkor lehet kiszórom a szekunderből az elkókat, plusz az STV körül megnézem az smd-ket. Köszönöm!:)
Pityesz
UI: egyik ismerősöm mindenhova 6920-at rak, az tönkretehetetlen :D :izom:
nagypapi
nagypapi picture
Én meg az elszálló normál sorvégtranyók helyett szoktam 5302-őt tenni a javítás ideére,mert legutóbb amikor néztem 2800Ft volt.Az SFH-617-es optót, a TL 431-et is nézd meg,ill.az ellenállás osztót ami a Tl-nek adja a szabályozáshoz a leosztott sorvégtápot!Szerintem általában felesleges átelkózni,ha kell,ha nem.Ja néhány 60W-os izzót szerezzél be műterhelésnek,sokszor jól jön!
Üdv:Endre
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi a tanyácsokat! ::)
Az optót és a 431-et egyébként ki lehet mérni, vagy ajánlatos inkább cserélni?
Pityesz
nagypapi
nagypapi picture
Elvileg kimérhető,az optót,ha az 1-2 lábainál megvezérled a másik kettőnél ellenállás mérővel mérhető a változás.A TL 431 már össze-vissza mutat,ahhoz kéne egy etalon ,hogy összemérd a kettőt.Mivel nem drága alkatrészek egyszerübb cserélni,s ha nem bűnösek megtartod őket.
Üdv:Endre
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :)
Most szétszedve félretettem, az egyszerűbbek vannak előtérben, h. fogyjon már ez a sok ...... itthonról :)
Hálistennek most megint eladtam két képcsövet.
A végén lesz helyem??? :happy:
Pityesz
Kalex
Kalex picture
"A végén lesz helyem???"
Az a raktár olyan mint a közlekedő edény. Ha csökken benne a szint, a másik ágból visszapótlódik. =vigyor=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nemis igaz :D
Csak félig :D
Szerencsére kezd megfordulni és az export kezd előretörni :D:D:D
Pityesz
