Haier mosógép gondok
22 posts / 0 new
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Van nálam 4 db Haier gép, azonos hibával, a számuk a következő:
HW-E1460TVE
HMS1002A
Ms1260S
HVS1200
A hiba jelenség az, hogy bármilyen programállásban is van a gép a főmotor, azonnal felpörög. Nem vagyok kezdő, tehát már ellenőrizve lett a lehetséges külső okok mindegyike. Mértem a tahogenerátor a processzorig, működik, meg kapja a szükséges négyszög jelet. A motorvezérlő triak rendben van a meghajtó ULN2003 as működik, magán a processzoron (kimenetén) nem észlelek változást, nem tudom elképzelni, hogy egyszerre négy géppel azonos hiba lehetne.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mit mérhetek még, nagyon megköszönném. A processzor kimenetén a hálózati feszültség megjelenésekor, azonnal, akkora jel van, hogy az ULN nyit. Viszont ezt a processzor már érzékeli és néhány másodperc múlva, tiltja is a programot.
Az alkalmazott elektronikák egymással cserélhetőek, a gépek maguk jók, mert hibátlan elektronikával működnek is (van belőle, tehát tudok viszonyítani a jó és a rossz között)
A jó elektronika mért jelalakjai szkóppal teljesen eltérőek a hibásaktól.
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia Haver!
Hát ez a posta-"Doki01 кому: мне
Показать подробные сведения 18:03 (3 ч. назад)"
Na szóval, az ottani gép ahogy bedugják a konnectorba rögtön pörög,mint állat.
Konkrétan nem hangoztatták mi volt a megoldás,mert ne hogy egyedül megjavitsál valamit,de azt vettem ki a csevegésből, hogy közvetett a hiba ,szar hálózati szürés okozza.
Ilyen panel volt benne.
Miki.
File csatolás:
Robi
Robi picture
Szia, Mosógépdoktor!
Cseréld az ULN 2003-ast egy újjal vagy egy másikkal amelyik biztosan jó.
Nem vagyok én se kezdő de ezért nem egyszer esküdni mertem volna rá hogy hibátlan (már a mérések szerint).
A cseréje bizony meglepetés volt.
Próbáld te is, nem nagy dolog.
Üdv, Robi.
Mosógépdoktor
Köszi a választ, délelőtt cserélem, van belőle szerencsére új.
A zavarszűrést nem igazán értettem, de majd megnézem azt is
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szóval ez a gép Örményországban volt és arra akarták rávezetni,hogy gondolkodjon el azon miért záródik be az ajtózár is ha nincs Start?
A gyerek előzménynek irta hogy füst nyomait látta a zár környékén és a hálózai szürő púpos.
A Tieid is rögtön startolnak?
Miki.
Mosógépdoktor
Szia barátom!
Meg lett a hiba, bár nagyon meg szívatott, az alkalmatlan eszköz miatt
Melléklem a triak tesztterem rajzát és képét, ezzel szinte minden triak mérhető, kivéve a 16 amper feletti hálózati triakokat. A hiba az volt, hogy a BTB16 os triakot nem lehet ezzel a szerkezettel biztonsággal ellenőrizni, mert ez csak 12 voltról üzemel és a hálózati feszültségen lévő, teljesítmény triakok mérésére alkalmatlan. egyszerűen szólva, hibásak voltak a triakok, kiszedve a teszterrel mértem őket, jó nak tűntek. Mindent megpróbáltam, fel emeltem a proci lábát, cseréltem az ULN (a fene enné meg őket, mert gyárilag még ragasztva is volt a nyákhoz). A végén már semmit nem tudtam tenni cseréltem a triakot és a gép megy mint az óra. Valami jobb megoldású teszter kell, ami a valós helyzetnek megfelelő környezetben vizsgálja a triakot, hogy működik e vagy sem. szkóppal mérve a gétjén egy fűrészjel sorozat volt látható, ami meg is felelne az üzemelési feltételeknek, de amplitúdójában változatlan volt, tehát zavar jel volt a gét és az anód közötti 10 Kohm-100 Nanó ellenállás miatt. tehát maga a triak szabadon futott, vezérlés nélkül.
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia Haver!
Akkor lehet ők is e körül ólálkodtak,mert az egyész téma csak rávezetéses módon folyt egy litván és az örmény között,még szerencse ,hogy oroszul!
Én azt tapasztaltam eddig ,hogy a triak vagy a hálózat, vagy a kefék szikrázása okozta ind.fesztől nyiffannak ki.
Hány voltosak, 600?
Jó lenne egy kép a triacról,hogy ki gyártotta.
De gratula!Szépit a sikereden hogy éppen Május 1-én lett meg az eredménye a munkádnak!
Üdv Miki.
Mosógépdoktor
Semmit nem szépít az ünnep, mert vagy két napig szívatott a dög. Most azon töprengek, hogy miként lehetne valós időben és környezetben ellenőrizni a triakot. Ha egyszer előfordult, akkor a hiba lehetősége továbbra is fent áll. Veszek 100 db BC139 ös triakot az bírja a gyűrődést, de én magam is mérni akarom, hogy jó e vagy sem. Amúgy 600 volt 16 amper a triak, nem tudom azonosítani a gyártóját, valami kínai csoda, csoda, hogy van.
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért is kérdeztem,csoda lett volna, ha egy kinai gépben nem saját van .
A tester-el kapcsolatban asszem van egy sémám,pontosan azért volt kifejlesztve, mert a nagyteljesitményü tir. triac. trans.mérésére szolgáló tester több mint 9000 euro-ba kerül.
Nézd meg ,ha valami nem tiszta ,segitek.
Miki
File csatolás:
Mosógépdoktor
Valami hasonló, de bevált dolog kell, mert idő az sosincs!
Mindig szaladok, pedig semmi sürgős dolgom nincs!
Doki
sorpocak
sorpocak picture
Biztos jól írtad a BC139-t triaknak?
Én amúgy az ilyen nagyobb feszültségű triakot, tirisztort egy kiszuperált porszívó elektronikával tesztelem.Mindíg biztosan mutatja a jót, vagy a rosszat. A motor helyett egy 75W-s izzó.
Egyébbként én a BTB16-t használom, eddig nem volt vele probléma.A kv autómatákban is kiválóan teljesít.
Üdv:Sándor
Mosógépdoktor
BT 139 bocsi!!
Doki
Kalex
Kalex picture
Na azért!
Üdv! Kalex
Mosógépdoktor
A lónak is van sok lába, és néha megbotlik!
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem baj,ha megbotlik csak pofára ne essen!
A botladozást még csak elviseli az ember, de a po....
Én is láttam hogy tranyót irtál,de már nem merek semmibe sem hibát látni,mert rögtön rámvetik magukat, mint ha kilennének éhezve egy kis jópofizásra.
sorpocak
sorpocak picture
Én sem azért írtam, mert tudatlanságnak hittem, inkább elírásnak!
A lényeg, hogy tisztázódott.
Nem kell mindenbe belekötni, aki meg kötözködik, menjen a ....-ba. :fun: Nem erről kell szólni mindennek.
Üdv:Sándor
Mosógépdoktor
Öreg rókák vagyunk már, tehát nem foglalkozunk elírásokkal, láttam én már nagyobb hülyeséget is leírva, de rá sem rántottam, tudtam, hogy csupán elírás, jót röhögtem és kész
Doki
Mosógépdoktor
Hülyeséget mondasz, a véleményedre szerintem mindannyian kíváncsiak vagyunk. Néha megesik, hogy az ember elír ezt-azt, de a mondatkörnyezetéből kiderül, hogy ez csupán elírás és nem tudatlanság.
Ezt a szerkenytyüt, amit küldtél meg is fogom csinálni némi átalakítással, majd jelzem, hogy mi lett belőle. Bár nekem olyan kellene, ami a háromfázisú IGBT modulokat tudná vizsgálni, mert zömmel, ezekkel találkozok
Doki
kolya61
kolya61 picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
IGBT ez is mér .Neked olyan kellene ami egyszerre mérné három fázissal?
lilasanyi
lilasanyi picture
Akkor itt is: primusnál volt hasonló gondom;procit le kellett emelni, tisztítás, vissza után lett jó.Az elektrolízis betett neki...
Ha felemeled a proci lábát - csak azt a kimenetet, mit csinál?
Sanyi
Mosógépdoktor
Szemét smd. Tehát csak óvatosan vele, de megpróbálom holnap, köszi, egy- egy lábat megemelni nem igazán egyszerű, az egészet könnyebb kivenni!
Doki
