Tisztelt Mesterek!
A tuner hibájára utalhat-e az a jelenség, ha csak az UHF sávban fogható műsorok elhangolódnak,ill.
orvosolható-e a hiba komplett tuner csere nélkül?
Köszönettel és tisztelettel: mixxx
Tisztelt Mesterek!
szia MIXX
nagyon egyszerü kiveszed a valtot kinyitod és öszes földet at cinezed garantálom hogy müködni fog sokat csináltm mar meg es nemjötek visz
üdvözlet gyuri
Ez tényleg működik!!! De azért beszereztem egy másikat is.
Köszönöm a segítséged és természetesen mindenkiét!
Tisztelettel: mixxx
szia
örülök hogy sikerült én sokat javitotam igy meg mas tipus gépekben is
Üdv Mixxx !
Rossz hír, pont az nincs ,pedig túrtam rendesen.
Sajnálom.
Öreg Tom
Hello! Nem biztos ,hogy drág a tuner, 38MHz-es kimenetű Gold Star van a HQelektronikánál TUNER 012 néven kábeles ráadásul.2-3 E-Ft ba kerül és "zsír új". Egy samsung tvt emiatt dobtak ki majdnem Rossz képe volt ,elmelegedett--- tuner csere.Jó a tv.Üdv. Géza
Üdv Mixxx !
Van pár tunerem , szívesen küldök ,csak azt ne kérd hogy nézzem meg melyiknek mi a baja.
Ami hangolódik kuka.
Ha más a hiba akkor javítás.
Öreg Tom
Szia Tom!
Az a kicsi ,az X merevitése látszik,az SZKD 22.Tiz évig hangoltam a kicsikéket.Annak biztosan megmondom mi a hibája,ha akarod javitani.De ahogy a gyüjteményt nézem ,akad ott még 24-es is.
Szervusz Öreg Tom!
Ez jó hír, jelentkezem.
Üdv:mixxx
Szinte minden tuner elhangolódik ha az AFC nem müködik (talán a PLL és DIGITÁLIS technologia nem). Újjabb tévék esetén a processzor menüben állítható az AFC értéke ezeknél előfordulhatnak érték vesztések sztatikus hatások miatt (villámcsapás közelsége, zivatarok etc).
Ha pontosabban kérdezel pontosabb válasz is lehetséges. Ugyanis vannak tipús hibák és tipikus alkatrész hibák is bőven.
Üdv Peca.
Minden javítható, de...
El kell gondolkodni, akarsz-e egy halom ősz hajszálat, vagy inkább kicseréled a tunert:)
Szervusz mixxx!
Ez nagy mértékben függ, a hangolóegység típusától, és az alkatrész beszerezhetőségétől.
Elméletileg javíthatóak! Gyakorlatilag mérlegelni kell, hogy megéri-e a belefektetett munka.
exGelkás
Szervusz exGelkás! Sziasztok!
Remélem nem bántok meg senkit sem, hogy nem hozzászólásonként mondok - Köszönet!!!
Nem is a hajszálaimat féltem mert abból már kevés van, jobban tartok a vakságomtól ami türelmetlenné tesz. Régebbi tévé a lelkem egy Goldstar 63cm-es, a pontos típusát még le kell lesnem.
Üdvözlettel és köszönettel: mixxx
Szervusz mixxx!
Mint minden, minél régebbi, annál jobban javítható, az-az lehet látni is amit csinál az ember. Pontos típus ismeretében, esélyes lehet a dolog.
exGelkás
A TV pontos típus a következő: Goldstar CF-25C26X.
Ha kihúzom majd újraillesztem az antenna kábelt az UHF műsorok lapozhatók de mihelyt más sávban lévő műsora lapozok visszatérve az UHF-be csak borsós képernyő. Újra kihúz, bedug…
Üdv: mixxx
Szervusz mixxx!
A hiba nem feltétlenül a hangolóegység baja!
Hasonló jelenséget tud produkálni, egy hibás kf egység is.
exGelkás
Szia Ex!
Nem a kf is ,hanem csak a kf.A tuner nem tud ilyen hibát produkálni.A tuner geterodin frecvenciája csak a varicap feszültségtöl úszhat el ennyire.
Melegedéstől is elúszhat de több óra mulva. A antenna jel megszünésekor jelentkező frecvencia elhúzás nem a tuner hibája. 14 évig hangoltam őket, a méterestől a deciméteresig.
Az AFC -nek van egy olyan paramétere,biztosan helytelenül forditom de majd csak kijavit valaki,hogy befogási koefficiens.Ott a bibi.
Ha tudnám a Kf feléptését ,vagy milyen a sémája ...
befogási koefficiens = behúzási tartomány
Mifelénk így emlegették az AFC ezen paraméterét, magyarosch terminológiával:-)
Csaba
"befogási koefficiens = behúzási tartomány"
Itt egy értelmezési zavar leledzik! A koefficiens= együttható! A behúzási tartomány az stimmel. =mosoly=
Üdv! Kalex
Szia !
Коэффициент захвата-az AFC- nek ez a tulajdonsága határozza meg milyen frecvencia határban képes megtartani a beállitott geterodin ,vagy oscillátor a frecvenciáját.Mivel az az ic nem fázist hanem feszültséget korrigál,ezért szerintem is a behúzási a helyes.A KF paneleken a MEO vagy OTK ,rossz a KOEF.Záhv. felirattal adta vissza a hangolóknak a kf panelt ha nem tartotta a csatornát bizonyos elhangolásnál.
Nem tudom kinek van igaza ,szószerint forditottam.
DE remélem megvitatjuk ezt is ,lesz időnk mig a tv megjavul.
Vitassuk no. Ezt az oldalt szoktam használni. Eszerint, oroszul is együtthatót jelent.
Üdv! Kalex
Szervusz! Szervusztok!
Köszönöm a sok segítséget és valóban lesz idő megvitatni a dolgot mert hétvégénél előbb nem tudom megpiszkálni a masinát.
Tisztelettel: mixxx (Imre)
Szia Csaba!
Igen valóban igy van magyarul.
Köszi.
Szervusz kolya61!
Befogási együttható, vagy inkább befogási tartomány.
Ez a TV az MC51B alaplapra épült. Itt van néhány:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=mc51b&kategoria=&k...
exGelkás
