Kedves Fórumozók!
Segítségetek kérem egy öreg BEIJING 837 színes TV javításában.
Tegnap került hozzám. Többé-kevésbé működött, de erős sercegés mellett. A sorvégtrafó 2-es lábánál lehetett valamikor egy hajszálrepedés, ami áthúzott és mostanra egy szép szikraközzé nőtte ki magát. Ennek (és a többi lábnak) az újraforrasztása után a dolgok a helyükre kerültek (a fókuszon és a függőleges képméreten kellett még egy kicsit csiszolni). Több órán keresztül járattam, stabilan működött.
Ma újra bekapcsoltam és sajnos se függőleges, se vízszintes szinkron nincs. A H.HOLD és V.HOLD potik hatásosak, de nem tudom velük tartósan megfogni a képet.
A szinkronért felelős D7609P integrált áramkör lábait újraforrasztottam, de nem javított a helyzeten. Rendellenes melegedést, szagot bő félóra járatás után sem éreztem.
Találkoztatok-e már ilyen problémával, mi lehet az oka? Mit vizsgáljak meg első körben?
Ha véletlenül az IC ment tönkre, beszerezhető még?
Van még egy nem tetsző dolog: a három szín függőleges irányban pár mm-rel el van csúszva egymáshoz képest, ez a képernyő egész területén látható. Van erre gyógymód, vagy ez így marad?
Segítségetek előre is köszönöm, szép vasárnapot kívánok!
Gábor
Szia BEAG!
A C301 frissitése is megér egy próbát.
Szia Kolya61!
Köszönöm a tanácsot. Ránéztem szkóppal, ott a jel mindkét végén... Azért alkalomadtán kap egy újat.
Gábor
Kérdéseidből azt olvasom ki, hogy kezdő vagy a TV javításban.
A "színelcsúszást" (= konvergencia hibát) a képcső nyakán található többpólusú mágneseket tartalmazó konvergencia gyűrűk egymáshoz képesti finom elforgatásával lehet korrigálni. (Állítgatás előtt célszerű bejelölni a kiindulási pozíciókat, az üvegen is!) A beállításhoz háló, vagy pontábra használatos (ábragenerátorból).
De előbb a szinkronhibával kellene foglalkozni, mert álló képen lehet csak konvergenciát állítani.
Mérj!
A készülék kapcsolási rajzán a D7609P (SYNC_VERT_HOR) IC lábaihoz tartozó DC szinteket, és jelalakokat megtalálod. (csatolmány)
Először mérd meg a DC szinteket, és ahol jelentős eltérést tapasztalsz az odaírttól, annak keresd az okát. Ha a DC szintek rendben vannak, akkor oszcilloszkóppal nézd meg a jelalakokat, és hasonlítsd össze a lerajzoltakkal.
Ha mindent rendben lévőnek találsz, akkor még okozhatja a problémát az AFC hibás működése is. Kikapcsolt AFC-vel is ellenőrizd a szinkront.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen a tanácsaidat!
Jól látod, TV téren valóban kezdő vagyok. Ez az első televízió, ahol kontakthibánál komolyabb problémát kell megoldanom, ezért óvatosan is megyek előre. A készülék különben az enyém, így egyáltalán nem sürgős a javítás. Régi emlékek fűznek hozzá. :-)
Végigmértem az IC környékét. A kézi multiméterem néhol meglepő értékeket írt ki, ezért holnap végigmérem egy öreg, de megbízható HIKI-műszerrel is.
Szkóppal nézve a jelek nagy része a helyén volt, megfelelő amplitudóval.
1. láb: rendben
2. láb: Az előírt jelalak, kb kétszeres amplitudóval
3. láb: semmi
4. láb: nincs jel
5. láb: semmi
6. láb: semmi
7. láb: rendben
8. láb: nincs jel
9. láb: rendben
10. láb: rendben
11. láb: semmi
12. láb: nincs jel
13. láb: rendben
14. láb: nincs jel
15. láb: semmi
16. láb: rendben
Gyanús, hogy bár bemegy a jel az IC-be (16), de onnan nem jön ki, aminek ki kell jönnie (8, 14. láb). Már csak az a kérdés, hogy ez vajon az integrált áramkör hibája, vagy kint van valami zárlat.
Amint lesz időm (talán holnap) tovább vizsgálódom és megírom az eredményt.
Jó éjt!
Gábor
Precízebben mérj, és közben nézd a rajzot is!
A 8-as láb nem kimenet, hanem bemenet. Ide a függőleges eltérítő fokozatból képkióltó jeleknek kell beérkezni. (csatolmány)
A 4-es láb a sormeghajtó jel kimenet. Ha ott nincs jel, akkor mitől megy a sorvégfok, mitől van nagyfeszültség (mitől van kép)? (csatolmány)
Fülesmester
Igazad van, precizebb mérés kellett.
Jobb műszerparkkal újra végigmentem a lábakon. Ami a legszembetűnőbb, hogy a 14-es és 12-es lábon nincs ott a kívánt jel, csak valami nagyon zajos, pár mV-os valami.
Hamarosan összeállítom az eredményt és csatolom.
Gábor
A 14-es lábon a szinkron szeparátorból a képszinkron jel előformázva (a képtartalom elnyomva) jön ki. Ezt a R305, C304, R306, C305 differenciáló tag alakítja képszinkron impulzusokká, a C310 csatolja, D308 vágja a negatív komponenst, és a 12-es lábon át bejutva a függőleges fűrészgenerátort szinkronozza.
Tehát ha a 14-es lábon nincs megfelelő jel, akkor a 12-es lábon sem lesz.
Fülesmester
Igen, a 12. és 14. lábak közti kapcsolatot én is megtaláltam.
Végigmértem egy jó minőségű műszerrel a DC szinteket és szkóppal a jeleket.
A képszinkron jel kimenet nem működik, a többi jelalak úgy látom, rendben van. A DC szintek itt-ott elég nagymértékben eltérnek, de ahol nincs jel, ott tűréshatáron belül vannak. (Egy képen csatoltam az eredményeket)
Megszüntettem a kapcsolatot a 14. láb és az R304-R305 között, de üresjárásban sem volt jel. Egy függvénygenerátorból 16 kHz környéki impulzusokkal meghajtottam a leválasztott pontot (R304-R305) és reagált a változásra.
Úgy tűnik, hogy az IC képszinkronjel-előformáló része adta meg magát. Sajnos sehol nem találtam forgalomban ilyen alkatrészt.
Ki lehet-e váltani ezt a formáló áramkört mással? Úgy gondolom, hogy egy aluláteresztő szűrőből és egy erősítőből áll.
Üdvözlettel:
Gábor
Szia BEAG!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ta7609p.html
Szia Stomi!
Képzeld, pont ma vettem egyet. Beforrasztottam a helyére, bekapcsoltam és nem volt függőleges eltérítés. Így visszakerült az eredeti IC és maradt minden a régiben...
Gábor
Üdvozlet BEAG !
A hozzászólásodhoz csatolt kép nagyon profi ! Nagyon jó ötlet így beszúrni a jelalakokat az IC rajzhoz.
Szia Lapatnet!
Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Így láttam a legegyszerűbbnek.
Gábor
Profik a képek, de egy hibát elkövettél: a 12-es láb mérésénél 5ms/div időalap kellett volna, hogy lásd a V szinkron impulzusokat.
Ezt a feladatot kevés alkatrész igénnyel, de korrekt módon elvégzi például a TBA950. (csatolmány)
Videojel bemenet a modul 7-es lába. Az ekvivalens kimenet a modul 4-es lába.
Fülesmester
5 ms időalappal nem sikerült megfogni a jelet, de még próbálkozom vele.
Szeretnék még utána menni a 16-os láb rossz DC szintjének, hiszen ekkora eltolódás akár megbolondíthatja az előformázó részt. Ha nem érek el eredményt, megpróbálkozom a TBA950-nel.
A modul 1-es lábát hagyjam szabadon?
(Találtam még egy "szikraközt" a sorvégtranszformátor közelében, így megvan a 2-3 másodpercenkénti halk kattanás oka is.)
Jó éjt!
Gábor
A modul 1-esre az időállandó átkapcsoló feszültség jön, hogy a videomagnó fázisdzsitteres szinkronjelét föl tudja dolgozni. Normál Tv üzemben szabadon maradhat.
Fülesmester
