Sony KV-29X5D
10 posts / 0 new
fbela90
fbela90 picture
Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az általad megadott információk alapján nem azonosítható a készülék sasszija.
Add meg az IC garnituráját is.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Bizony pontos típus kellene :)
Ha KV-29X1D akkor BE3D sasszi,
ha KV-29X2D akkor AE3 sasszi.
De ha pl. KV-29X5D akkor FE1 sasszi :)
Pityesz
fbela90
fbela90 picture
Bocsánat!
Sony KV-29X5D! Tehát FE1.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 2-es hiba.
Fülesmester
File csatolás:
fbela90
fbela90 picture
Kösz! Közben eljutottam vele odáig, hogy a sort is csak egy pillanatra indítja el. Zárlatot nem találtam, a sorkimenőt leválasztva sem volt sormeghajtás. Gondoltam egy olyat hogy egy másik tv-ről adom neki a 15.6 kHZ-et. Így persze el is indult, egy pillanatra vízszites csík is megjelent. Tehát függ. vezérlés is hiányzott. A katódok is le voltak zárva. Gondolom a CXA 2060 felmondta a szolgálatot.
Zolysys
Zolysys picture
Nemszokása....
Inkább a függ kört nézd át
fbela90
fbela90 picture
Kösz azt is átnézem. Esetleg eeprom miatt tud ilyet csinálni?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Mit néztél át?
pl:kap tápot? vagy vezérlést?
fbela90
fbela90 picture
Hello!
Kicseréltem a függ. IC-t, és átforrasztottam a videoprocit most van sormeghajtás, de a katódok nem nyitnak. Kivettem az eeprom-ot, ugyanaz a helyzet. Ja, és a tápnak a reléje csak akkor húz be ha a vezérlőproci standby lábát földre kötöm.
