Samsdungba táp smr40200-al
14 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Adott egy SCT11B rossz volt benne a R2K Lavina dióda . Csere után működik a tv , sor táp 123 V , csak az a gondom hogy mitől futott meg a táp .Az a pár alkatrész SMR-HIS körül ki mérve jó . Van e valami leletűség , vagy nem érdemes vele foglalkozni és a KIT a megoldás , hogy stabilan menyen a táp.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem az a tapasztalatom, hogy ez az SMR táp soha nem lesz stabil. Az áramkör thermikus problémáit nem lehet kompenzálni az alkatrészek cserélgetésével.
STBY-ban a sorvégtáp szép lassan fölmegy akár 180-220V-ra is. Ennek hatásai ellen véd a gyárilag beépített R2K supressor dióda (úgy, hogy mindig lezárlatosodik).
Az egyedüli stabil megoldás a kit beépítése, ami tartósan megszünteti a problémákat.
Itt az oldalon (jobbra) hirdeti a NIPPUR a megbízható, és "olcsó" SMR kitet.
Fülesmester
ityvity
ityvity picture
Üdv . Ezzel egyetértek én is , csak hát reménykedtem , hátha van valami ötlet ,mert kit-el a javítás költsége lassan meghaladja a tv értékét .
Fülesmester
Fülesmester picture
A dolog gazdasági vetületét csak Te tudod befolyásolni. Ezen a téren nem vállalok tanácsadást!
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Szia, most végül mi a gond, ha megy a TV, és még jo a kép is, akkor nem nagyon futott meg a tápod hosszutávon, ha meg gyenge a cső akkor meg azért nem szabad vele többet foglalkozni. Egyébként, pár kittet összeraktam, ha SOS-be kellett a TV, ezt Te is megteheted , nem nagy kunszt, igy olcsobb, de szerintem fölösleges. Üdv.: Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Oroszt érted?
Kalex
Kalex picture
Ha lefordítod! =vigyor=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem tőled kérdeztem,de te érted,neked könnyű. :super:
Igaz én Samsung-ban akartam segiteni ,nem Samsdung-ban.
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Az oroszok is úgy gondolják,hogy ha a gyár induláskor berak egy supressort akkor a séma gyári tesztelésén már világos volt,--Válámi nim jo,lesz problem ,videni kel legaláab a tv felit,ha mar az egyiszt nem lehet!
Bocsi,de amikor a koreai és kinai cuccokról van szó ,több a nem betü mint a betü.
stevepapa
stevepapa picture
Hali Fiúk
A" samsdung" olyan mint a dung-dung?
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
C832 csere 2.2nf ra.
Az smr 1-es lábától picit balra van,ugy néz ki mint egy pici ellenállás.
+ L803 ha meg van melegedve, + C851.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
tvdoktor köszönöm szépen .
schmiditv
schmiditv picture
Szia, forraszd át, nézz körül, meg van ott egy 22 mikro az SMR-nél ált. attol szokott az egész kapitulálni, azt cseréld ki. Üdv.: Imre
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen , a 22 uf jó ( valaki már cserélte és low esr tet ) , meg van benne egy utólag beépített 270pf a két 10ohmos (r802,3) ellenállással párhuzamosan és úgy látszik, hogy már volt valami nyűge a tápnak , mert jó át van forrasztva az egész.
