Grundig/Beko C7
2 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy villámcsapott gépnél semmit nem lehet biztosra állítani. A beletett UOC garantáltan ehhez a típushoz való? Az EEPROM nem hibás? Tartalma nem íródott át?
A VCT UOC nagyon szoftverfüggő. Próbáld meg frissíteni (üres EEPROM is betehető, föltölti). Tudok küldeni dumpot is, ha adsz típusszámot.
A képtartalom függő geometria változások kompenzálására szolgál az EHT kompenzáció, aminek sok szervizmenüből beállítható paramétere van ("50Hz GEOM. EHT", EHT TRESHOLD" , "EHT TIME CONSTANT" , "VERTICAL EHT 1" , "VERTICAL EHT 2", "HORIZONTAL EHT 1", "HORIZONTAL EHT 2", "EHT DTC", "EHT P1", "EHT P2", "EHT A1", "EHT A2"). Ellenőrizd, módosítsd. (csatolmány)
Fülesmester
