A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt.
Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :(
Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot.
Valaki már találkozott ilyennel?
Minden segítségnek örülnék.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Szia! Próbálj egy üres eepromot bele tenni. Egy próbát megér.
Mivel némelyik felvillanó menüpont értelmezhetetlen volt, én is erre gondoltam és már meg is történt, de sajnos csak annyit értem el, hogy most már normálisan kiír mindent, ellenben az alaphiba maradt :(
Más ötlet esetleg?
:help:
Járasd 48 órát ha nem hagyja abba a burn módot akkor scaler csere , megsérült.
Köszike, kipróbálom! Ha nem javul meg, lehet javítani? Csak mert gondolom a panel nem olcsó hozzá...
Üdv: Laci
1-2e ft körül lehet ráakasztani scaler panelt , befaragható és menni is fog. :) Raksz fel képet a monitorérol?
5e ért meg vaterán ugyan ilyen van eladó hibás kijelzővel.
