Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
2011, May 3 - 20:40
#1
Szia !
Ellenőrizd nem e rossz a RESET.7663 tranyón a tápban.
Ha jól müködik a reset,akkor EEPROM csere.
Csatolmány.
Fülesmester
Szia! 7720 proci kezelőegységhez csatl.lábain mértél? Testet a kez. egység megkapja-e? István
Cormyus
Szia! Nekem ez a tv kicsit réginek tűnik ahhoz hogy gyerekzár legyen rajta,de semmi sem biztos.Am ezeket szinte akármilyen univerzális táv viszi.üdv
Szia! Kommersz philips menügomb nélküli táv,ami rekort,akai-t is működtet,de működik a vestel 11ak19 sassziéval is. Gyerekzárja nincs.István
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, ha lesz időm átnézem a javasoltakat. Már vagy 10 távot próbáltam hozzá, de egyre sem reagál. Esetleg lenne valakinek egy mentése ha eepromot kellene cserélni?
