Ez a gépezet is jó elektronikusan, a gond a mechanikával van.
Íme a gép. Tavaly már volt szó róla, de most ért haza :)
http://www.kepfeltoltes.hu/view/110504/Ignis_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tulajdonképpen amin a kapcsolók vannak, az az átlátszó műanyag, az a
rossz. Egyik pöcök amin egy kis karszerűség van letört. Ez a kar nyomja be
az egyik kapcsolót.
Én gondoltam rá, h. egy átmenő csavarral megoldom, ha elfér, de nemtudom
mennyire tartós megoldás, hisz kitört a kis műanyag belőle, így lehet már
maga az egész műanyag gyengusz, elöregedett.
Mi a véleményetek? Esetleg ez a keret amin a kapcsolók vannak
beszerezhető? Vagy ez is marad inkább alkatrésznek :)
Pityesz
Azért Én Kalexel értek egyet, Bár hozzá tenném, hogy ha már a "pöcök" is kifog rajtad elég nagy a baj. :yes:
Más, azért a magnetron átépíthető egy olyanba ahol nincs mechanika hiba. Azaz 2-ből 1-et. Ez már fél siker.
Laci
"ha már a "pöcök" is kifog rajtad elég nagy a baj"
Az még elmegy. Ám ha a pecek (pecke) is kifog, akkor vihetjük a koszorút. =rohog=
Üdv! Kalex
Megint nemértitek :D
Na szóval a pöcök kitört amit már előttem javítottak, bele egy acéldarab, lehet éppen gémkapocsdarab, plusz jól meg is ragfasztották, de csak pár napot bírt ki, mert eléág erősen feszíti a rugó akis kart ami rajta van :(
Pityesz
Érteni értjük, csak jó tettetni a hülyét, ilyenkor megfiatalodunk :D
A hibát szerintem nem lesz egyszerű javítani. Nem ismerem a típust de egy nagy díszes fejű csavar nem lenne megoldás? Az nem törne ki. Persze ha elfér.
Ha nem megy még mindig marad a magnetron hasznosítása. Csak egy kép róla és megnézem az én hibásam helyére bemegy-e. Aztán megbeszéljük.
Laci
Laci! Olyan mikró még nem volt a kezemben, aminek a mechanikai hibáját nem tudtam megcsinálni. Igaz, volt, hogy átterveztem a működtetést, de visszaadtam a kuncsaftnak működőképesen.
Üdv! Kalex
Szia ! Ezvel tökéletesen egyetértek.Én odáig képes voltam el menni, hogy a megvilágitást kiiktatva előnybe helyeztem a védelmet.Lámpa nélkül melegitett,de magas nélkül sehogyan sem akart a tetü!
"jól meg is ragfasztották, de csak pár napot bírt ki, "
A javításhoz ész is kell, nem csak szerszám! Használd a fejed, most úgy sem kell sapka.
Üdv! Kalex
Köszi srácok! :)
Most értem haza :D
Szóval filózok :) Holnapig eldötöm, de lehet szétkapom a francba ezt is :S
Tányér ebben sincs az kellett a gazdinak :D
Pityesz
Szia Pityesz!
"szétkapom a francba ezt is"
Tényleg igaza van Kalexnek! -)
Te csak megerősítést vársz tőlünk, és mellékesen pontokat gyűjtögetsz meghívókhoz...
Üdv: Laci
A pontok tényleg jóljönnek :P
De amúgy meg nem!!! Csak ennyit tökölni nemakarok vele... Ha volna egy egyben lévő ilyen bizgentyű akkor jó ::)
Pityesz
Nem akartam beleszólni, de csak nem állom meg. Szerintem Te nem is tanácsot kérsz, hanem megerősítést, hogy ne kelljen megcsinálni, hanem szétbontani. =rohog, de nagyon=
Üdv! Kalex
Szia !
Ennyire átlátszó az a müanyag...?
Szia !
Metódus -gémkapocs és u.olyan anyag,nem túl forró páka és müanyagszobrászat.Az a lényeg ,hogy a pöcök az ajtó zárásakor nyomja meg ,nyitáskor pedig engedje föl a kapcsolót.Ha két napig csinálod akkor is olcsóbb mint ha veszed,ha egyáltalán be tudod szerezni.Az Ignis nem a legelterjetteb mikro gyártó,...szerencsére!
szia: írtam a másik helyen.
Köszi :)
Már próbálták javítani, de mindig kitörik a pöcök :(
Ugyanis a pöckön van egy kallantyú amit egy kis acéldarabka ami ilyen rugós, megnyom :S
Pityesz
Szia.
Azért azt nem hittem volna hogy kifog rajtad egy pöcök. Megnézem holnap a pinyóban, azthiszem a boroshordó mellett van egy ilyen pöcköm. Ez is komplett, csak a tányért forgató motor és a potigombokk hiányoznak.
ui: Működik!
Szia !
Nem acéldarabka ,inkább acél rúgó.A rúgónak valóban rúgósnak kell lennie,de ezt megoldod ,gondolom!
Kalex nem elhülyülni ezt a véresen komoly témát :) :beer:
Köszönöm ha utánnanéztek, addig egybenhagyom :D
Pityesz
"utánnanéztek"
A személyes ismeretségre való tekintettel nem ragozom az "elhülyülni" kifejezést, viszont hálából megsúgom, hogy az "utána néztek" kifejezés külön írandó és elég egy n is, hogy maradjon későbbre.. =erőteljes vigyor=
Üdv! Kalex
Hali!
Nekem így esett jól leírni blee :D:D:D
Pityesz
