Tényleg ORION 7000-es sasszi a belseje, itt a tanyán is van róla rajz, nagy vonalakban egyezik. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen jellegű képcsőhibára utal az a jelenség, hogy teljesen lecsavart fényerőnél van csak jó kép. A cső emittáló képességét vizsgálva, a G1-et lecsavarva sem lehet lecsökkenteni a katódáramot, csökkenteni lehet, de csak minimálisan. Zárlatot a vizsgáló nem mutat. Lehet, hogy csak átvezet a g1? Lehet ilyesmi? Videocolor cső van benne. W66EDX
Üdv.:kollerp
Szia !
Ilyen Philipset nem találok.Csak Orion és Otto-Versand .
A sowtvaren a papiron biztosan ráirták a chassis számát,de ha Philips a hátlapján is ott kellene lennie .
Az alaplapon van egy B-7000 felirat.
S87C652-4N40 processzor ATS 1.1 felirattal,
P83C654FBP ; P87C055BBPNB processzor SEI 1.4 felirattal,
SAA5281PIE video és teletex processzor,
SAA4981 16:9 kompresszor,
TDA 8376 PAL TV processzor,
A tápegység nem az alaplapon, TEA2261 meghajtó.
Üdv.:kollerp
Az elején van a felirat. Létezik hasonló típusszámmal Orion egy betű különbséggel a típusszámban. Ezek szerint lehet, hogy ez egy Orion belsős Philips, vagy az Orion gyártott Philips belsős készüléket.
Minden esetre köszönöm.
Üdv.:kollerp
Üdv.:kollerp
Szia! Szerintem G2-ről kellene infó(vagy talán arról is írsz?) Lehet nem szabályozható rendesen? (fesz.osztó egyik tagja megnyúlt?) István
Szia !
Sajnos a hátlapjáról eltünt a papír, a típusát a képcsövön lévő papírról vettem.
Üdv.:kollerp
Add meg a sassziszámát, vagy az IC garnituráját.
Fülesmester
Üdv.:kollerp
Szia !
A B-7000 az Samsung ,de LCD.
Hol van a Philips felirat?
De az ic-k ből ORION 2816 chassis 7000.
Vagy Palladium 284 DE.
Üdv.:kollerp
Szia.
Vagy már volt Pityesz-nél.:)
Te tudsz valamit! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kolya!
Ez szerintem is az ORION TV2816 PIP, amihez csak dumppal rendelkezem, rajzom nincs hozzá.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az oroszok sem szeressék!
SM egyáltalán nincs ,javitásról még csak csak van valami,de ez csak minket érdekel.
Üdv Miki.
