Sziasztok! Azokhoz szólna a kérdésem, akik már találkoztak ilyesmi, KSS151A-s optikával szerelt készülékkel. Érdekelne, hogy elindításnál az optika hányszor dülleszti ki a "szemét". Sony lejátszóknál háromszor általában KSS150, KSS213, KSS240 optikával szerelteknél. KSS151-re nem találtam sehol utalást, az én készülékem egyszer próbál fókuszálni és nem tudom, hogy ez így rendben van-e.
Szerk. Mivel mindent eltekergettek benne, így a lemezforgató motor tálcája sem maradt ki. :D Jó tudni, hogy a tálca síkja és az optika műanyag palástja között 3mm-es távolságnak kell lennie.
üdv: ha normálisan működik, nem mindegy?
Szia! Szerinted ha normálisan működne, akkor megkérdezném?
Szia.
Mindegyik csak egyszer! De amiről te beszélsz az gondolom lemez nélkül értendő. Na ott van különbség. Úgyhogy fuss neki mégegyszer és fogalmazd meg a kérdésed.
Szia! Szóval sz@rnak tűnik. :D Lemez nélkül érdekelne, hogy hányszor kellene próbálkoznia. Ami sonykat eddig láttam /nem KSS151-es optikával/, azok mindig 3x próbálkoztak, amit a manualban jeleznek is.
Szia.
Megmondom őszintén százszám javítok DVD-t, de ezzel még nem foglalkoztam. Csak annyit szoktam megnézni hogy világítson és bólogasson. Ja és hogy mozduljon a SP motor. Szerintem nem a lézeregységtől függ, az annyit bólogat amennyit a "Zoran" akar.
Szia! Azért kérdeztem, mert ebben amit tekerni lehet, azt mind eltekerték. Saját magamnak szeretném megjavítani, ezért érdekel a téma. Manual szerint a szervízteszt E1-es hibakódot ír ki /At the time of Focus Servo does not activate/ CXA1081, 1082, CXD1125 cserélve, ellenállások passzívan átmérve, elkók természetesen cserélve. Tranyok is cserélve. :D Mennyit melóztam már vele. :D
szia: igen, mivel nem írtad, hogy nem működik,
