Szevasztok!
Lehet kapni kínai 12V-os "dugótáp"-ot 300 Ft-ért. De nekem 9V-os kellene. Ugyan ott, az 1500 Ft. Lehet e a 12V-ból -gazdaságosan- 9V-t csinálni ?
Üdv: Gyula
2011, May 4 - 21:40
#1
Szevasztok!
Üdv: Gyula
Köszi a segítséget nagyon jó kis méretező oldal. Kár, hogy nálunk nem az ottani áron adják az alkatrészt. =sír=
Laci
Míg Romulusz jelentkezik megkérdezném miért is nem kis figurákat használtok, hanem kiírjátok ?
Valamint egy stabilizátoros kérdés. 12V-ból szivargyújtó 5V 3A kellene csinálnom. Van is kis kapcsolós ic de ezeknél nem a kimenő terhelhetőséget adják meg hanem a kapcsoló fet impulzus áramát. Ez az érték meg ugye nem a kimenő áram még STEP-DOWN esetben sem. Van itthon MC34063 ez vajon bírná?
Köszi Laci
mellett további lehetőségeket is találsz 1A-5A közötti tartományban.
, csak a szivargyújtó kell a végére.
Itt egy link. Ezen a Bálint által írt LM2576
Ha nem akarsz gyártani, itt meg is veheted.
Üdv! Kalex
Köszi a segítségeteket nem tudtam, hogy ezek a kis figurák ekkora terhet jelenthetnek.
Abban tudtok tanácsot adni miként kell ezeket a kis kapcsoló üzeműeket méretezni? Gondolok itt a kimenő áramra.
Köszi Laci
Szia Laci!
Sztem a legegyszerübb, ha a NationalSemi honlapjan bemegy a "Webbench" nevü meretezöbe, s ott a cel IC-d szamara szamittatsz egy konfiguraciot_megeri!
Pl. igy nez ki amit eppen kerestem:
http://webench.national.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_U...
Kari
A belinkelt oldalon találsz részletes számításokat is. Nézd végig őket!
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Csak halványan dereng, de utánanézhetsz a neten:
A biztonságtechnikai cégek árulnak kameratáp stabilizátorokat. (műanyag gyufásdoboz, amibe belemegy az,ami megmarad a nagy távolságnál a 24V-ból és csinál belőle 12V-ot. 0,5-től pár Amperig léteznek)
Nos valamelyiknél láttam ilyenből akciósan 5V-osat. (mert ez ebben a szakmában kevésbé használatos...) Talán a Riarexnél, de nem vagyok benne bizonyos...
stonhy
"Míg Romulusz jelentkezik megkérdezném miért is nem kis figurákat használtok, hanem kiírjátok ?"
Látom nem követed teljes mértékben a történéseket. Pihe jelezte, hogy elszabadult a szmájli hadsereg, és ez leterheli a szervert, mert vannak akik innen linkelik őket. Így aztán segítségül Pihének, áttértem/tünk a txt-s mosolygókra.
Üdv! Kalex
szia: ha jól emlékszem,ezeket mobil-tápokban használták,(kb 300 mA) áteresztő tranyóval esetleg.
Én LM 2576-tal csináltam több tápot, ennek van 5V-os és adj. változata is.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét! Nekem csak az nem volt tiszta, hogy impulzus üzemi tápra rá lehet a gond nélkül rakni a 7809-t (én 7909-ben gondolkodtam).
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
A 7909 negativ feszstabilizátor a 78 pegig pozitiv,csak ennyi a különbség.
Az L betüs meg iszike-piszike és 100 ma-nél már nagyon fáj a lába.
Szia Miki!
"csak ennyi a különbség."
Nem egészen, mert a bekötése más! -)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ezt hogy tetszik érteni?
Bemenet -test-kimenet.
Ezt ,hogy lehet másként?
Szia Kolya!
Például így:
Test-Bemenet-Kimenet
A negatív szabályzóké fordított.
Ráadásul a házon a negatív puffer van.
Üdv. Gábor
Valóban ilyen hülyének nézek ki onnan?
Aki belekezd egy stab. elkészitésébe az nem tudja mit használ az épitéshez,csak a lábakat tudja,hogy bal középső és jobb?
Ezt azért nem gondoltam!
Kössz.
"csak a lábakat tudja,hogy bal középső és jobb?"
Az egyszerűbb lelkületű emberek félvezetőből, csak diódát építenek be mivel azoknak csak két lába van, abból is a diacot. =rohog=
Üdv! Kalex
Szia Kalex! OK!
A hangszóró a tied!" rá lehet a gond nélkül rakni a 7809-t (én 7909-ben gondolkodtam)."
Nem értem miért engem szivatnak.Én csak azért irtam, hogy mi a különbség ,mert azt irta -eddig 7909 ben gondolkodtam-csak azt akartam mondani,hogy az negativ 9 volt és nem azt, hogy milyen a lábkiosztása.Nem értem miért szólnak be akkor amikor én irok és miért nem magyarázzák meg ŐK ,addig!Már kezd fóbiám lenni.
Miki.
Szia Kolya61!
Szerintem amit Buhera01 írt, az nem leszólás/beszólás/szívatás (a megfelelő rész aláhúzandó) akart lenni, csak kiegészítés. Ne vedd a szívedre. Elbeszélünk néha egymás mellett, főleg, hogy mostanában nem használunk smiley-kat.
Üdv: Szőke
Szia Oszi és Szőke!
Lacitól értem,de azt érzem nem ide illő reflektálásnak amikor azt akarják bemagyarázni hogy egy in -ground-out 3 lábu alkatrész között a lábkiosztás számit ,nem pedig hogy pozitiv vagy negativ fezsre van fejlesztve.Nem bosszantana ,ha már előttem reagáltak volna ,de ....?
Na mindegy!Nem adom fel,kaptam már ettől lealacsonyitóbbat is,azt sem értettem.
Holnap győztünk! Remélem ez is félreérthető!
Üdv Miki.
Szia Miki!
"egy in -ground-out 3 lábu alkatrész között a lábkiosztás számit ,nem pedig hogy pozitiv vagy negativ fezsre van fejlesztve"
Teljesen igazad van, de mivel ezt az oldalt nem csak profik olvassák, ráadásul ez a téma a kezdőket is érdekelheti, ezért írtam, amit írtam.
(Nem egy hobbistát láttam már "marék számra" venni a negatív stabkockát, és mikor kérdeztem mibe kell ennyi, akkor az volt a válasz, hogy:"mindig elszáll"
aztán kiderült, hogy rosszul kötötte be.)
Tényleg nem egyformán gondolkodunk, mert ha nekem valaki azt mondja valamire, hogy csak ennyi a különbség, akkor én azt úgy értelmezem, hogy minden más tulajdonsága megegyezik.
Még egyszer elnézést kérek Tőled és Mindenkitől aki ezt bántó, vagy lenéző beszólásnak vette.
Üdv: Laci
Nem akartan, de mégis írok.
Olyan oltári hülyeségen vitatkoztok!
Akár kezdő, akár nem! Ha veszi a fáradtságot-mint én is előkapon akár a datasheetet, vagy más katalógust és utána nézek, ami alkatrészem van, akkor nincs semmi gond.Megnézem a 7809 és 7909-t, máris kiderül mi a különbség, mik a lábkiosztásai,vagy más alkatrészt a google-n. De, ugye egyszerűbb napokat, órákat várni a megfejtésre?
Na, ezen borult ki a bili nálam, nem a kérdésen. :beee:
Nekem is van most 2 készülékem, olvasgatom a lehetőségeket itt, de ha nem jutok az egyről a kettőre, felteszem, de addig szenvedek, keresgélek, cserélgetek,gondolkozom és MÉREK!Nem ma kezdtem és a fiatalokat, kezdőket segíteni kell, mert mindenki volt kezdő.
De! Kérdezni nem szégyen. A mi időnkben nem volt net, sőt számítógép sem!Egymástól tanultunk, vagy magunktól, a hibáinkból, nem kevés anyagi ráfordítással.Először szerintem keresgélni kell és ha végképpen nem tudunk semmit, akkor kérdezzünk, de csak akkor fogjunk neki egy egyszerű kapcsolásnak, ha valamit már tudunk. Ellenkező esetben valamelyik kolléga fog szenvedni a jótanácsainktól.
A neten rengeteg kapcsolást lehet találni és keresgéléssel hasonlót is.A kivétel erősíti a szabályt.Esetleges visszarajzolással már előrébb is juthatunk.Ehez viszont alapképzettség szükségeltetik!Azért, ha valaki javítani akar, vagy barkácsolni, legalább az legyen meg!Vagy nézzen utána!
Remélem nem bántottam meg senkit, pláne téged Laci nem!Szándékomban sem volt!
Üdv és szép hétvégét:Sándor
Szia Sorpocak!
Most a Tiedé a sör! De többször is !
Ezt Pof.zom én is ,gondoltam én is ...de nem igy volt, a minus volt!
Üdv Miki.
Hinnye!
Mi a fenéért lett ez kétszer? Tudja valaki, hogyan törölhetném az egyiket?
Üdv:Sándor
Szia.
Az elsőbe írd be hogy Józsi Mikebudáról. :)
Törölni nem tudod csak szerkeszteni, addig amíg nem válaszolnak.
Szia Laci!
Neked Külön!
Nem az volt a kérdés ,hogy miként kötjük be a stab .IC-t, hanem az hogy lehet 9 voltot elérni!Cáfolj meg !
Nyet problem!
Csak az esik szarul ,hogy nem a kérdésre figyeltek ,hanem arra hogy ki mit ir helyesen ! magyarul? vagy ...hogyan.
Üdv továbbra is !
Miki Ukrajnából.
Szia Miki !
Rendszeresen olvasom a hozzászólásaidat.
Tetszik a szleng , a megfogalmazásod, látszik belőle
hogy tapasztal szaki mondja amit mond.
DE az is látszik, hogy néha komolyabban veszed a hozzászólások
"élét " mint kellene.
Pedig jó humorú embert látok az írásaid mögött.
A szakmai hozzászólásaidat megtartva , kívánom továbbiakban is tartsd
a humort is benne .
A helyesírásról meg csak annyit, aki bírál, lehet hogy nem figyeli a földrajzi helyzetedet.
Amikor meg észreveszi szemérmesen már nem ír újabb hozzászólást.
Aki meg nem érti...... hát így járt.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szép napot kivánok Sándor!
Köszönöm a szép szavakat!
Igérem nem változtatok a Tanyával szembeni hozzáállásomon,főleg az ilyen megértő emberek miatt,mint Te és még Jónéhányan!Első napokban nekem is szembetünt,hogy néhányan még ékezetet sem raknak,én meg eszem a kefét mikor a cirill betüs billenty. keresem a magyar magánhangzókat,nehogy valakinek sértsem a magyarnyelvtudását.Én az első 4 osztályt magyar iskolában végeztem és sajnos csak ennyire tudott megtanitani az ukrán egyetemet végzett Janka Ivánovna (Éljen sokáig egészségben,boldogságban) ,igaz kitünő voltam és csak azért hagytam ott a magyar iskolát ,mert nem szerettem őrsvezető lenni.
Úgy hogy,nem nagyon érdekel ki mit gondol a magyar tudásomról,én akkor is magyar voltam amikor még a magyar hatalom az oroszoknak ny.lt nem a mostani .....!
Maradok továbbra is hű tanyalakó!
Üdvözlet Miki.
Szia.
Már csak azt nem tudjuk hányas lábad van, és azt elfelejtetted megemlíteni hogy 11 éves korodban kiestél a járókából. Ez mind csak vicc! ...csak nem értem a panaszkodásodat. Szépen írsz, jól beszélsz csak sokat. Ha sajnálatra vágysz, én sajnállak.
Sasa11 pedig rossz emberismerő, már másodszor téved.
Szép vasárnapot. Itt is esik.
Üdv József erdőről vagy ből.
Néha én is azt érzem, hogy egyeseknek jobban esik, ha kötekednek...akár egy-egy szóba is... de azért mondjuk ki - legalábbis én ezt tapasztalom - hogy a tanyán írók túlnyomó többsége mindenféle szakmai féltékenység nélkül, önzetlenül próbál segíteni a másikon.
Illetve a kötekedést ne tévesszük össze a csipkelődéssel...bár a kettő határa mindenkinél máshol van...
(azt meg már csak félve írom le, hogy a nagyáramú (2-3A-es) 7812-nek nem BE-KÖZÖS-KI a bekötése...)
Szerintem a Gyula - ha előre tudja, hogy ilyen adok-kapok lesz belőle - nem indított volna ilyen agresszív rovatot...
Gyula...Gyula... "dugótáp"... Hát nem tudod, hogy az emberi faj történetében a legnagyobb civakodások mindig valamilyen DUG-ás, vagy a TÁP-lálék miatt kezdődtek... Te meg egybeírtad a kettőt...csoda, hogy ki nem haltunk...
stonhy
Szia Stonhy!"(azt meg már csak félve írom le, hogy a nagyáramú (2-3A-es) 7812-nek nem BE-KÖZÖS-KI a bekötése...)"
Akkor mi a neve ,mogyizd meg!
Biztos én vagyok hülye.
Mert ez nem ukrán datasheet.
PS -És nem nagyáramuak!
És a topikok nem agressivitásról,hanem tudásszerzésről kellenek hogy szóljanak,ha érted mit mogyorózok.
Asszem ennyi!
Miki.
Szia Miki!
Ígérem, hogy megírom Neked a pontos számukat...ők is 7812 névre hallgatnak, csak valami betű van bennük...szabvány tokozás...stb. Két éve gyártottam szünetmentes kameratápokat. Mivel 1V differenciáról stabilan járó kockát nem találtam a kis disszipáció miatt úgy oldottam meg, hogy nem 2db 12V-os, hanem 3db 6V-os akkumulátort töltöttem, (ajánlom mindenki figyelmébe, mert jó megoldás) majd ezt a kb. 20V-ot stabilizáltam 7812 IC-kkel. Ekkor vettem a Lomex-ban nagyobb áramú, de kinézetre ugyan olyan példányokat, amiknek nem ugyanaz volt a lábkiosztása, mint a normál BE-KÖZÖS-KI.
De azzal, hogy én ezt tegnap megírtam nem akartam senkit megsérteni...főleg Téged nem. Amit írtam, azt pusztán humornak szántam...volt aki megértette...
Ha mégis megbántottalak valamivel, úgy kérlek, ne haragudj, nem állt szándékomban!
stonhy
"Hát nem tudod, hogy az emberi faj történetében a legnagyobb civakodások mindig valamilyen DUG-ás, vagy a TÁP-lálék miatt kezdődtek... Te meg egybeírtad a kettőt...csoda, hogy ki nem haltunk..."
=szuper=
Már ezekért érdemes a Tanyára benézni. =boldog=
Üdv! Kalex
...legalább 1 valaki érti a humort...
stonhy
Szia !
Mindenki érti!
Főleg ,ha nem Ő rá vonatkozik.
A humort én is értem és nem haragszom,de röhögni csak akkor tudok rajta amikor a humorizáló -képben van-,nem oldalról szól bele ...
PS -Amiről a téma folyt az sima 7809,nem csúcsteljesitményü spec.Mindegyik stab.ic száma előtt van betü,vagy betük ami általában a gyártó neve és a feszültség utáni betük ami már különböző más paraméterre utalnak.
Miki.
Szia Miki!
Képben voltam!
Nem rajtad poénkodtam, hanem ezt az egész kialakult helyzetet próbáltam feloldani! Ha valaki zokon vehette volna az a Gyula...(bár szerintem Ő sem)
Ennél jobban már nem tudok elnézést kérni Tőled olyanért amit el sem követtem!
Én itt lezártam a dolgot...
stonhy
Szia Stonhy!
én csak erre szeretnék egy reagálást ,ha nem esik nehezedre "azt meg már csak félve írom le, hogy a nagyáramú (2-3A-es) 7812-nek nem BE-KÖZÖS-KI a bekötése...)"
Vagy rosszul értelmeztem a leirtakat?
Üdv Miki.
Mit reagáljak erre??? Ezt én írtam, és tartom is (sajna saját káromon tapasztaltam anno a lábkiosztás másságát) Azért írtam úgy, hogy "félve írom le", mert menszeszes piaci kofák arroganciáját messze megszégyenítő vita készült kibontakozni a nagy semmin...
Pedig amikor Buhera kolléga leírta, hogy más a két bekötés, szerintem csak a jó szándék vezette, nehogy a topik indítója figyelmetlen legyen. Mert szerintem az, aki egy ilyen kérdést tesz fel, az lehet oly járatlan az elektronikában, hogy ez egy új infó a számára. Vélhetően nem téged akart kioktatni...
Kedves Miki! Valóban ragozzuk még ezt a témát??? Én teljesen fölöslegesnek tartom.
stonhy
Szia !
Akkor most sikerült az a tetves 9 v-os ,vagy nem?
A fél magyarság összekap,de romulusz hallgat!
Miki.
"Mindenki érti!"
Értettem. Értve vagyok? =rohog piszkosul=
Miki! Direkt a Te kedvedért, meg aztán mások okulására is, összegyűjtöttem néhány gyakrabban használatos stabkocka bekötését, és jellemzőit. Ebből kiderül, hogy mindenkinek igaza van, de főleg nekem, meg Neked! =vigyor=
Olvasd el a csatolmányt. Szerintem hasznát lehet venni. (Mi munkám volt benne!) =beer=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi leszedtem!
Már most az összes stabcube megvan.De miért cube,hol hasonlit ez köbre?
Nagy munka volt,megérdemled a sört-a köbön!
Miki.
Szia Miki!
A cube szó a fordító szerint kockát jelent(Oroszról Magyarra, és Angolról Magyarra is!) Az Angol verziónál valóban szerepel a "köb" is...
Mi itt Magyarországon a háromlábú stabilizátor IC-ket szoktuk "stab kockának" is nevezni.
Üdv Tibi.
"De miért cube,hol hasonlit ez köbre"
Mert a kocka az cube. A félvezető szleng neve: stabkocka. Értem? =piszkosul vigyorog=
PS. Ajánlom figyelmedbe (másoknak is) az alábbi linket: http://www.jomagam.hu . Szuper szótár(ak) tölthető(ek) le. Meg kell nézni. A legjobb benne a bővíthetőség. Ha leszeded és van hozzá kedved, csinálhatnál egy orosz-magyar műszaki szógyűjteményt hozzá. Amiben tudok besegítek.
Üdv! Kalex
Most ez csak nekem írja azt, hogy: "A fájl sérült és nem sikerült megjavítani."?
Üdv: Laci
Nekem lejön rendesen, de ha akarod elküldöm magányban. =vigyor=
PS.: Mivel nyitod meg? (Szeretnéd megnyitni.)
Üdv! Kalex
"Már ezekért érdemes a Tanyára benézni. =boldog="
Így van! A rosszakarók meg levannak tojva! ;o)
Szia Miki,
Szerintem ne vedd a szívedre! Szerintem csak az a probléma, hogy a szláv nyelvek gondolkodása eltér a magyartól, és e miatt néhány emberke könnyen fogást talál rajta. Ne foglalkozz velük, fogalmuk sincs róla milyen nehéz neked! Akik soha nem tanultak oroszt, nem értik a különbséget!
Üdv,
Oszi
Szia Miki!
Bocsánat, én a "csak ennyi a különbség"-re írtam egy mosolygós /-)/
kiegészítést...
Nem Rátok céloztam ezzel, de megfordulnak itt olyanok is, akik ezt nem biztos, hogy kapásból tudják.(Láttam én már olyat, aki egy az egyben beépítette.) -oké-
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igazad van.
Én is láttam már olyat, aki szerint az összes TO92-es tranzisztor lábai c-b-e sorrendbe van. =szomoru=
Üdv: Szőke
szia_ lehet,hogy még csak olyannal taálkozott........
Köszi, ezt tudtam, csak arra gondoltam, hogy a negatív ágon kevésbé zavarhatnak be a táp impulzusok a stabilizátorba.
Üdv: Gyula
Kapcsiüzemű táp? Ezt nem mondtad eddig... :D Ez esetben tényleg elég lehet esetleg a TL431 körének módosítása is! Kísérletezz vele, annyit megér:)
De ha nem akarsz tökölni, tényleg megfelel a 7909, csak SMPS után stabkocka...Amit megnyerünk a réven, azt elvesztjük a vámon:)
Szia Romulusz!
Akkor 7809 picihutóbordán ,persze figyelembe venni az amperigényt!
Ahogy Bálint mondotta.
Ha nincs nagy áramigény, akár még egy 78L09-et (TO92 tok) is el tudok képzelni...ez csak 100mA-es, viszont jobban elfér.
Sziasztok némelyik telefon töltő is tud ennyit
személyemszerint ilyet használok sok mindenhez
használható ha szükséges.
Azért ez egy kicivel több 300 Ft-nál. =mosoly=
Üdv! Kalex
Milyen áramra kell? Amit néztél kapcsolóüzemű vagy trafós? Stabilizált kell?
Kis trafósom van de nem stabilizált.
Laci
Laci! Tudom, hogy kici kinai occó, de azért nem ennyire. 300Ft.-ért kapcsolóüzemű táp? Abból veszek 30-40 darabot. =rohog=
Üdv! Kalex
Akkor nézz be a Vaterára. Jferyy biztosan örülne neki, mert már egy éve árulja!
Üdv: Gyula
Valószinűleg módositható 9V-ra. A szokásos megoldás szerint egy tl431 vezérelhető söntstabilizátor kapcsolgatja a visszacsatoló optocsatolót. A tl beállitó ellenállásait kell módositani.
sanyika45
Was??
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A dúgótáp nem az a konnectorba dúgható kis sz.r ami még 200ma is képes nem sokáig leadni?
Yessss, Daaaaa, Igennnn!
Üdv! Kalex
Azért vigyázzunk, mert 200mA-nél már erősen leesik a kimenőfeszej:)
Én egyszer 500Ft-ért 10db kicioccó kapcsolóüzemű mobiltöltőt vettem valahol...az erősen leértékelt dolgokból turkáltam ki őket:) Még van belőle, de párat már felhasználtam alkatrésznek:)
szia: 7809 stab.kocka.
