Hanns-g hq171d
13 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
A fenti itpusú monitor bekapcsolás után 3-5 mp-ig működik majd leáll.
A kondikat cseréltem mindet.Ha valaki találkozott hasonló problémával ,kérem segítsen !
A második problémám,hogy találtam a tanyán sm-et hozzá de nem bírom letölteni mert azt az üzenetet kapom,hogy blokkolja valami a letöltést.Win7 van fenn meg norton securiti és routeren keresztül netezek.Ötlet,?
Segítőkészságeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Hequila
Hequila picture
Hello!
Ha a csövek tuti jók, akkor talán érdemes beruházni egy univerzális inverterre:
>>KATT<<
mika70
mika70 picture
mika
Sziasztok!Ki lett elkózva a dög és mégis tilt valamiért.Amikor bekapcsol a kép mindenhol egyforma világos és kontrasztos de mint írtam 4-5 mp múlva leáll,megvilágítva lámpával van kép.HELP!!!
Saggitarius
Saggitarius picture
Esetek tobbsegeben nem a cso hibasodik meg, hanem az inverter. Ezt tamasztja ala a "bemelegedes" utani leallas. Ha 4 tranzisztoros (kozkedvelt a C5706 ill a C5707) az inverter vegfokja, akkor abbol 1 elszallt es ilyen hibajelenseget produkalva be szokott indulni egy idore.
nandras
nandras picture
hagyd már a kondikat békén!
vagy cső, vagy inverter a problémás.
mindkét hibát elég egyszerűen ki lehet szűrni, millió leírást találsz róla errefelé.
mika70
mika70 picture
mika
Hol lehet ilyen csövet szerezni?
drtapfesz
drtapfesz picture
Én tőle szerzem:
Czenke Erzsébet
czenke@wnex.hu
Legutolsó árlista:
NT68F63L vezérlő IC 1db 3000
417mm CCFL cső 19" wide 1db 900
445mm CCFL cső 20" wide 1db 1000
480mm CCFL cső 22" wide 1db 1100
385mm CCFL cső 19" 1db 900
350mm CCFL cső 17" 1db 850
315mm CCFL cső 15" 1db 800
290mm Laptop CCFL cső 14" 1db 1300
310mm Laptop CCFL cső 15" 1db 1500
335mm Laptop CCFL cső 15" wide 1db 1500
ISL6251 IC 1db 1000
C5707 Tranzisztor 1db 200
P605 FET DIP TOKOS 1db 300
4511GM FET DIP TOKOS 1db 300
CE 2AS01 DIP8 TÁP IC DIP TOKOS 1db 500
3A SMD biztosíték 1db 100
3A biztosíték 1db 100
BGA ÚJRAGOLYÓZÓ 150db SABLON + BEFOGÓ 1szett 50000
BGA ÓN GOLYÓ ÓLOMTARTALMÚ 0,7 25000db 3000
BGA ÓN GOLYÓ ÓLOMTARTALMÚ 0,6 25000db 3000
BGA ÓN GOLYÓ ÓLOMTARTALMÚ 0,5 25000db 2500
BGA ÓN GOLYÓ ÓLOMTARTALMÚ 0,45 25000db 2500
vezérlő panel 1db 5000
vezérlő panel 1db 6000
PI-170DTLA táp panel 1db 4000
12V 4A tápegység 1db 3000
Panasonic SDhc 16Gb memóriakártya 1db 6000
mika70
mika70 picture
mika
A sekunder körben minden elko-t cseréltem mégsem jó.A monitor megy de a háttérvilágítás letilt 4-5 mp múlva.A fénycsövek nem hinném hogy rosszak mivel 3 éves a monitor és nem igazán használták.Valami ötlet?
drtapfesz
drtapfesz picture
Törött lehet , vagy meghibásodott forrasztás. Sajna találkoztam ilyennel 2 éves monitornál is.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Azért én rádobnék próbacsöveket.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Amikor nincs kép világíts rá erős fénnyel a kijelzőre , ha van kép akkor csak a háttérvill nem megy. Valamelyik csővel vagy csövekkel gond van . elhasználódtak valószínűleg.
szoke
szoke picture
Szia Mika70!
A topik hozzászólásodat javítsd kérlek, mert az elköszönésed a mondandód közepén van.
Milyen böngészőt használsz?
Nem blokkolja valami a hirdetéseket?
Üdv: Szőke
mika70
mika70 picture
mika
A böngésző blokkolja firefox 4.Mit kell átállítanom rajta?
Köszi a segítséget,üdv:Mika.
