Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Horváth Tibor
Köszönöm a hozzászólásokat, a gép sikeresen összeállt!
A gép 9 éves, és a fűtőszál is most adta meg magát.
Valamint levettem a motort, abban pedig csutkára voltak kopva a szénkefék! Tehát egy nagyszervízt kapotta gép!
De úgy néz ki megérte, és hibátlan lett! Ez ilyen idős Whirlpool-tól nagy szó!
Szia !
Amig az elektronikával nincs gond,addig a Whirl. is normális gépnek számit!
Legalábbis nálam!
Nincs mit,szivesen máskor is!
Miki.
Szia !
A müanyag tárcsa kijön csak nagyon pontosan van a lyúkban,ha a motrot levetted a tárcsát ki kell óvatosan nyomni a panel irányába.
Rosszul nem tudod összerakni ,csak eltörni ha nem vagy óvatos.
A programot a tárcsa alján lévő kontaktsor adja meg ,hogy mi a programm azt pedig a kapcsoló,azt pedig csak egy féle képpen tudod rádugni a tengelyre, a fix szegmenslyúkak miatt.
Üdv Miki.
Horváth Tibor
Köszönöm, Sikerült is!
Nem mertem ennyire megnyomni:D
Szép vasárnapot!
Van a programkapcsolónál 2 forrasztási pont. Ha azt leforrasztod, szétjön, de vigyázz, mert néha képes szétugrani. Nem veszélyes, de ha a két rugó elugrik, csinálhatsz másikat.Egyébbként ahogy írtad, barombiztos.A kiforrasztás után széthúzod a nyákot a pr.kapcsolótól és a pr. kapcsolónál óvatosan szétszeded a műanyag alsó borítást. Az alatt van 2 érintkező, amik szoktak beégni.A két forr.pont a pr.kapcsoló felső részénél lévö csatlakozók forrasztási oldalán található.
Biztosan lesz, aki szakszerűbben elmagyarázza, tennék fel fotót is, csak nincs mivel fotózni.Lányomtól a 3.gépet teszik mások magukénak.
Ja!
Az 1 mikrót ne felejtsd el kicserélni.Én mindíg megteszem, biztos ami biztos. Nem egy nagy összeg.Én az 1 mikrót ~400V-ost használok.
Üdv:Sándor
Horváth Tibor
Rendben, köszönöm 1mikróssal fogom kezdeni, meg talán a többi elkóval.
Ez is úgy kezdte, hogy nem akar centrizni!
Remélem csak ennyi lesz a baj!
Beégés nem látható sehol hála az égnek!
